Ето оригиналните кондензатори на Дон за генератора с плазмената топка - т.нар."бисквитки" на 4000 волта, но не разбрах с колко капацитет са. Той е сложил 4 бр както се вижда на картинката Ползва ги и в други схеми както тази с двете влизащи една в друга бобини. Но там има и едни доста големи "варели" на изхода, с неизвестни засега параметри. Прилагам снимки - ако някой разчете колко е капацитета да даде пищов как да се направи с достъпни за нас кондензатори
Реплика на СЕ генератор на Дон Смит
Re: Реплика на СЕ генератор на Дон Смит
- DonSmithPaperphotos4.jpg (32.09 KiB) Прегледано 13223 пъти
- DonSmithPaperphotos2.jpg (119.63 KiB) Прегледано 13223 пъти
0.1 uF до колкото виждам. Като гледам индуктивноста е доста малка значи със 200 nF работната честота явно е доста сериозна. Това трябва да е на възбудителна номтка може би. А големите кондензатори не са повече от 10uF бройката според мен. За съжаление високоволтовите са големи прасета.
- МненияCOLON 301
Определено 0,1микрофарада кондензаторите са на управлението не видях 4 бр а само два, другото е диоди , на изхода са огромните както каза Асен варели
по всичко личи, че и те са за право напрежение, използва двупътно изправяне с 2х2 диода, има и един явно с малък капацитет кондензатор преди диодите ... :?: , за огромните кондензатори от снимките не може да се разбере точния капацитет, но ако се знае какви пулсации се търсят май имаше формула за смятане
в къщи ми се намират едни огромни кондензатори ама май бяха по 680в 8 микрофарада, навързани последователно могат да се използват временно, всъщност не знам дали са здрави все още , ако има схема постнете и нея.
До колкото знам идеята е с малко ток да се създаде високо напрежение с висока честота чрез повишаващ траф на тесла, след което при малък ток на вторичната могат да се извадят доста ватове при високото напрежение. Останалото е привеждане в 220В 50Хз. Поне при Капандазето е така, но той краде от Смит, така че...........
Естествено далаверата идва от резонанса и това е трудната част. И при такива напрежения е малко труднода се вкара системата.
- МненияCOLON 301
кондензаторите се оказаха 5 бр 8мкф на 660в ... ако на някой му вършат работа да каже само да си плати куриера, иначе може да се пробва и с кондензатори от микровълнова печка има по 1мкф 2000в , гледам тук в един сайт има 30нф на 7500в , и 10мкф 1/3кв
- IMAG1279.jpg (132.33 KiB) Прегледано 13215 пъти
Вижте по-нагоре снимките на инсталацията на Дон с плазменото кълбо. Там има 4 бр жълти бисквитки от по 4 киловолта и понеже е маломощен
по неговите разбирания /40-50 киловата, а другите са от 100 квт нагоре!/ май са само те. Варелите са при изхода на големия монтиран върху дъската и ми се върти че той беше 120-150 киловата, но може и да е повече. Тях няма да ги гледаме, дайте вариант за бисквитките да ги заменим с нещо - примерно такива за микровълнова бяха май 2-3000 волта но не помня колко като капацитет.
Сега видях горния пост, едновременно излезе с моя. 600 волта най-вероятно е малко и ще пробият, така че ще пробвам с другите с високия волтаж. Благодаря, дръж ги все пак наблизо ако измислим нещо тука с колегата idurchev че да се ползват
В тоя линк дето го даваш има едни навързани последователно и доста големи, до 2000 волта и може би ще станат
8 бр. 50+50мкф - 450в. електролитни кондензатори свързани последователно за да се използват за удвояване на напрежение, направени са за да се ползват в мощни усилватели със захранващо напрежение 1000 - 2000в. Цена 15лв.
Мислиш ли че това ще замени успешно бисквитите на Дон? Пък дори и варелите
- blokkondenzatori 50+50.jpg (68.56 KiB) Прегледано 13208 пъти
Кадуцеус, не са ти проблем бисквитките. Високоволтови кондензатори под микрофарад лесно и евтино ще намериш. Проблема ще са варелите. И въпроса е дали трябва да работи на определена честота, защото тогава ще ти трябва определена индуктивност с определен капацитет! Именно когато изпадне в резонанс трептящия кръг може да черпи енергия от ефира. Просто без правилните уреди за измерване и точната идея на схемата ще е едно дълго налучкване. От седми излзиам отпуска и ще набелгна на нещата, които изостават, и ще намеря време да отида да поговоря с моя човек по въпроса. Той поне твърди, че на теория му е ясно и му трябва за сега само високоволтова сонда за да го почне. Иначе сега се занимава успешно с вкарване на мощни електромотори в резонанс и развъртането им със смешни ватове.
Старите кондензатори има как да се приведат в нормален режим на работа, разбирасе ако не са пробили, така че всякакви кондезатори биха свършили работа.
Пак писах докато ти си писал
Проблема при мен е че не знам точно какво правя докато не излезе нещо накрая почти случайно - пускам нещата да се развиват по интуиция и чак после ги вкарвам в рамки. Трябва да пипна, видя и обмисля с истински части - затова понякога харча пари за боклуци дето стоят в гаража - но накрая им намирам място в някой друг проект де
Имам работа за сто години напред със съкровищата там
При Дон работата не е в резонанса /двигателите и Мелниченко са друга бира/. При Капи и Тесла - също. За техните неща, както и при Дон това е грешен подход, убеден съм. Имаме нещо подобно на фазово енергийно преобразуване. Виждам го, просто трябва да го направя с достъпната техника и елементи
