Отварям тема за приложението на оргонната пара в автомобилите. Вски може да си прави интерпретации и модели по своя опит и разбиране, а ние ще напътстваме и помагаме с каквото можем.
Оргонната пара по мои разбирания е облак от заредени микроскопични частици, като например водни молекули. И понеже се издига нагоре, може да се оприличи на пара. Кадуцеус, като откривател на понятието, най добре ти дай определение.
Направих вариант на решетката на Боб, за да разбия въздуха на по малки струйки и да се смеси по добре с оргонната пара (ОП) Стана изключително грозна, но като за първи тестови вариант върши работа. Освен разбиването на въздуха също така и намалява постъпващото количество. А така се уравновесява донякъде обеднената ГВС. До сега, както споменах с големия постъпващ заряд в мотора, колата почваше да става по немощна. Сега не само, че стана доста по мощна с решетката, ами и позволява да се намали горивото още повече, без да настъпят неравномерно работене на двигателя и загуба на мощност. Преди тези намеси в таблицата на газовата, като дам намаление повече от -12 и колата почваше от време на време да притирися да губи мощност и да прави неприятни форсажи на празен ход. като за секунда пада до 400 оборота и се качва до 1200. Сега газта спокойно я намалявам до -25 и работи стабилно без притрисяне! Мощността е като при -8. Също така си и поиграх с едни настройки, които до сега пренебрегвах и по време на движение времената стоят доста по малки от преди, а колата си върви прекрасно. Ще почета за тези настройки и ще си играя още Другото, което забелязах е, че явно термостата ми не работи добре и по време на движение подържа мотора температура до макс 60гр. което е много неприемливо, и обяснява супер високия разход в града. Предполагам ви е ясно защо. Така че може да проверите вашите, може заради тях да имате висок разход!
Поздравления Айкроу , доста добри резултати :D . Бих ти предложил да пробваш вместо тази решетка да сложиш мрежа от комарниците за ал. дограма - тъмно сива(има някакъв метален прах в нея- според един майстор) и издържа на високи температури . Разпръскването ще е по-равномерно (само да не дойде много гъста). Има и малко по-едра (бяла)която използват в строителството - мисля че е от стъклени влакна. Ако сложиш две такива мрежички една върху друга под 45 градуса както е на снимката ще имаш и начално зареждане на въздуха :D .Успех !
мрежа - комари.jpg (189.02 KiB) Прегледано 16854 пъти
Принципно идеята ми е да направя може и от мрежа няколко пласта на разстояние една от друга. Ще подобря и разпръскването на парата. Другото което ми се върти в главата е диуза и турбонатор, по Шаубергер. Ако не започне трета световна война в Украйна има доста поле за работа. :)
Има и алуминиева мрежа но е много скъпа. Когато единични мрежи са на разстояние една от друга създават отрицателно поле - поне аз така ги измерих :) . За Украйна не се притеснявай война няма да има, само ще я разделят.
zlia_genii
МненияCOLON 67
Мнение от zlia_genii »
Не мисля че алуминиевата мрежа е много скъпа. Виждал съм я по магазините авто мания за тунинг на решетки, беше на приемливи пари
Има разни спрейчета за помедняване и за алумин, http://www.avto.bim.bg/Sprei-s-med-1100 ... 30450.html
http://www.avto.bim.bg/Aluminiev-sprei- ... 30239.html
няма да е като истинска метална мрежа :) но може да има полза, може да се обработи и някоя пчелна пита :)
Може да пробвам. :) Тези шпрейове май съм ги виждал в Бриколаж.
zlia_genii
МненияCOLON 67
има само един малък недостарък. не стяга като боя а седи малко като грес :D :lol:
Това не е спрей за променява не а грес във вид на спрей. Аз имам такава, така че като дойдеш в Бургас ще ти дам, няма смисъл да се ръсиш толкова.
