от bob » Пет Апр 25, 2014 5:00 pm
Много големия заряд води до обратния ефект, увеличен разход. При заряд около 3 милиона разхода се вдига с около 2,5 литра.
от bob » Съб Апр 26, 2014 6:28 pm
Оргонната пара я пусках направо в карбуратора със щуцер, така че няма как да полепне по стените на въздухопровода. При по малък заряд на двг има 47% икономия, а при по голям заряд икономията я нямаше
Това което си установил се наблюдава при мен от доста време и аз го бях споменал, така че според мен е нормално.
Забравих да уточня, че аз карам без ТАП.
П.п. Тати, не приемай този мой пост като заяждане. Повтарям, това не е заяждане. :angry:
Според мен е нормално при преминаване на определен праг на енергетизиране на двигателя или целия автомобил да има обратен ефект (за всеки модел - при различен праг на енергията - колкото е по-голяма масата - толкова по-висок праг).
Причината е проста.
Земята е "абсолютния консуматор" на тази енергия. Тя я ползва основно от Слънцето.
При енергетизирането на автомобила, той е "изолиран" в някаква степен от Земята - от въздуха и гумата на колелата. Когато обаче енергията премине определен праг, се осъществява връзка между източника (колата) и Земята. Енергията е достатъчна за преодоляването на "изолацията". Започва изтичането и към Земята. Това води до процеси, влошаващи работата на ДВГ. Пътя на енергията се променя коренно.
Ами - това е. И аз ненапразно ограничих мощността на енергетизиране на водата от тръбите ми. :cheers:
В случай, че по някакъв начин чрез допълнително създадени полета успеем да отделим източника на енергия (в случая колата) от полето на Земята и енергията остане в колата, със сигурност ще последва процес на намаляване на теглото - демек левитация. (това не е майтап!)
Колеги,
мисля, че открих причината за проблемите с новите по-мощни К3. Предстоят естествено няколкомесечни пътни тестове на различни коли и видове мотори и уредби, но стигнах до извода че нещата опират до неоптималната геометрия на новите магнити в усилвателния блок. Това което излиза като оргонен ток от проблемния вариант е доста, но оргонното напрежение е по-ниско от това на старите К3. Оттам и динамиката на излъчването пада, съответно и резултатите.
Хубавото на конкретния негативен опит е, че покрай шушкането с усилвателния блок засилих доста бобините, а и промених цялата схема към по-добро. Като цяло последните К3 ще са около 4000 деветки като заряд, но с правилна /надявам се/ структура на излъчването. И естествено, няма да се налага слагане на хармонизатори в колата както при мощен ГОП : )
Разбира се, като се направят всички тестове и се потвърди горното, мога за подменя на всички /които естествено искат/ и които имат стария вариант на К3 със новия дай-Боже по добър модел. Просто трябва да изчакате, а в това време карайте с това което имате налично. Ще ви държа в течение
Philip написаCOLONОще малко наблюдения и от мен на действието на оптимизаторите. :D
Тъй като пътя ми всеки ден е и градско, и извънградско, на второто най-използваната предавка е петата. Разликата: Преди К1 и К3(от първите и е на филтъра), петата я ползвах и имаше мощност след 100 км/ч. След оптимизаторите колата си я искаше още след 70 - 75, като имаше достатъчна мощност. Сега - след 60 км/ч, като понякога се хващам, че и на 40 все още карам на пета, но няма мощност да дръпне.(чувствам си колата и двигателя - това ми е и спциалност още повече :lol: )
Разликата между времето, когато я ползвах след 70 и сега, като я ползвам след 60 е само една. В колата ( до ръчната) съм сложил ето този хармонизатор на Ивчак:
Не мога да кажа от колко кубита е - Ивчак ще трябва да си каже :D
Принципно е с екваториален ринг, който се ползва за ограничаване на полето на хармонизатора. Както писах и другаде във форума, специално при това хармонизаторче се получава нещо странно. Където го сложиш, създава поле около целия предмет - в случая колата.
Стана така, че за няколко дни го махнах. ...И петата отново започнах да я включвам след 70 км, т.е. - мощността ми падна. Веднага след като отново го сложих в колата, мощността се върна.
Ето и моето обяснение:
Оптимизаторите зареждат както горивото, така и двигателя, така и цялата кола. В един момент след достигане на някакъв праг на заряда на цялата кола или само на двигателя - това не мога да кажа, настъпва свързване на полето на колата с това на Земята. ...И това предизвиква предаване към Земята и намаляване на ефекта на оптимизаторите.
Това хармонизаторче с ринга явно затваря полето на колата или най-малкото пречи на това поле да се свърже със земното и да изтича към него.
Пробвайте, за да видим дали наистина е така, моля.
:hola:
Живко, благодаря и на теб, макар че вече ползвах търсачката :cheers:
Кадуцеусе,
Право казваш. При последния модел на К3 има леко завишение на разхода и забелязах, че по нанагорнище скоростта пада, все едно съм на бензин, и това при поставен един К3 на плюсовата клема на акумулатора; плюс това при скорост около 100 и над 100 двигателят почва да бучи все едно е на бензин. При предишния вариант на К3 скоростта на газ по баирите се поддържаше без да пада и даже имаше завишаване на обороти и скорост. Старият вариант на К3 беше по-сполучлив.
И аз се надявам се новият вариант К3 или вече К4 да е по-добър, за да ги подменим! :hola:
stefan4o
МненияCOLON 91
Мнение от stefan4o »
Асене, моите К3 ли са? Кой точно модел са, че нали казвате, че са два вида?
Да, твоите К3 са от първия вариант който работи добре. Всички кутии които са купени са клиенти от тези които работят добре, проблемите са с тестови К3 от нов модел, които са раздадени по колите на няколко човека. Само на smsi-h май му смених старите добри К3 с новите дето правят проблем, но ще му върна по-добре работещите обратно за моя сметка. А, сега се сещам че и при Румен има един комплект от проблемните, както и при DOMIC :lol:
Естествено, щом излязат положителни резултати от най-новия вид, ще сменя на който иска комплекта К3 с него. Не бързам, защото виждате какво става - понякога се греши :phil2: Засега правя от изпитания вид, който си е ОК и паралелно няколко от най-новия се въртят вече по различни коли за проби.
Днес ми се обади един колега с дизел-комънрейл без ламбда. Сложи преди две-три седмици просто за тест една кутия К3 на акумулатора и разходът му се вдигнал с 2 литра! Т.е. колата е реагирала бурно, но като не може да се самонастрои през ламбдата /която липсва/ и дет. датчик /също май няма/ и нито аванса коректен, нито сместа. Това обаче иде да покаже, че дизелите усвояват отлично оргона през подгревателните свещи - независимо че няма електрически контакт, енергията върви по жиците и през релето и подгр.свещи влиза директно в цилиндъра. Та е много вероятно дизели с ламбда да се повлияят много добре, когато К3 е на акумулатора. Все пак, предстои това да се види на практика.
stefan4o
МненияCOLON 91
Някой може ли да ми измери моторетката, преместих К3 на акумулатора:
Блокът ти е на 320 деветки и с напълно достатъчен заряд. Извинявай за забавянето. Би трябвало да ти работи мотора по-добре отпреди слагането на акумулатора на К3-ките
