Кадуцеус, при мен пък се получава точно обратното - двигателите се провалят, а нагревателите бачкат яко
... С променливотокови не съм опитвал, но постояннотоково моторче изпуши, а бързовара се загря. Може би при съприкосновението си с магнитно поле тока отдава енергията си. Май ще трябва да се тестват различни електроуреди за научната кауза
Този вид ток действително търси по-голямото съпротивление и се натрупва там. През медни проводници минава като през свръхпроводник - видимо няма никакво съпротивление. Принципно може да го поставим в категорията висок волтаж, понеже небесно-сините искри, които създава са с дължина около 2-3 мм., което отговаря на 2-3kV напрежение.
Ще напиша инструкции за направата на т.нар. "Tesla stout copper bars" или още "Tesla's hairpin circuit" - устройство, което продуцира такъв ток и може да послужи за експерименти.
1. Необходимо е високоволтово захранване. Най-добрият вариант е да се използва трансформатор за запалване на пещи, като този:
http://www.supplyhouse.com/Allanson-272 ... 11218000-p
Обикновено дава 10kV на 20/35mA.
2. Тънка медна тръба с дължина около 2 метра, която се огъва в П-образна форма, така че да се получат дълги рамена. Може да се използва и дебел меден проводник. Аз например ползвах два по 6 квадрата, като експериментално ги усуках по ч.с. за евентуално подсилване на излъчването.
3. Поне четири броя къси медни тръбички (2-3 см.) и парче гума, за формиране на разрядник от типа "Flexi spark gap". Тръбичките се подреждат успоредно една до друга върху гумата като е желателно да се остави малко разстояние между тях колкото да не се допират. Захващат се за гумата с болтчета или винтчета. Така получаваме огъваем разрядник, на който може да променят искровите междини, което е много полезно. С четири тръбички получаваме три искрови междини, но може да се направи и с повече. Повече междини - по-бързо погасяване на искрите или по-добър quenching, както му казват американците. Може да се сложат и магнити за още по-бързо погасяване.
4. Два броя високоволтови кондензатори. Най-качествените за целта са HV керамичните кондензатори за високи честоти, като този:
http://www.ebay.com/itm/20kV-4000pF-Hig ... 5408a7a2e4
Такива ползват и сериозните Tesla coil билдъри. Има начини да се направят и самоделни, които да свършат работа. Най-добрите (изпитано) се правят по следния начин:
http://wiki.4hv.org/index.php/Rolled_fo ... kV,_3.5_nF
Необходими са обикновено кухненско фолио, прозрачни листа за проектори/лазерни принтери и тиксо.
Ето я и схемата:
- tesla-hairpin-04-183.gif (14.95 KiB) Прегледано 12973 пъти
Веригата за хладния ток трябва да е затворена, интересува ни най-дясната схема. След като всичко е готово и захранването се включи, разрядника трябва да започне да пращи и при свързване на крушка към раменете на медната шина тя да светне с някакъв интензитет. Колкото по-надолу се плъзгат контактите на крушката по раменете, толкова по-силно ще свети. При доближаване на някое рамо с ръка, от разстояние 2-3 мм. ще прескочи високочестотна небесно-синя искра, която може да предизвика боцкане или леко изтръпване на пръстите. При плътно хващане не се усеща нищо, освен приятно зареждане. Все пак, заради безопасността, не се препоръчва пипането с голи ръце. Най-добре със стъкло, което да провежда оргона.
Общо взето е това, ако има някакви въпроси - питайте
