Водоактивираща система на Кадуцеус - ВАС
Re: Водоактивираща система на Кадуцеус - ВАС
Ето малко по-нагледно
Ако имаш желание, пробвай в един хармонизатор вместо аку-вак бобина да сложиш трискелион от 216.9 мм (4 витки във всяка спирала), за да се зарежда дъждовната вода. Аз така си зареждам вода у дома, но съм направил хармонизатора с екваториален ринг, вместо със сфери, което му ограничава обхвата.FIL55 написаCOLONТази година беше досега много дъждовна
Така и така вали, поне да напоява със заредена вода.
По мое мнение (непотвърдено с опити с други дължини) параметрите на хармонизатора са:
- дължина на ринга - 175.5 мм
- дебелина на проводника - 0.5 кв.мм
- сфери - 16 мм
Вържи трискелиона да е в центъра и да лежи в равнина перпендикулярна на линията, която свързва двата полюса на хармонизатора.
Този вариант работи у дома, но може би някой ще даде и по-подходящи параметри.
Напълно възможно е посока на телена намотка Аку-Вак и посока на движение на вода по тръба да са различни неща от енергийна гледан точка. Ще направя това което обещах преди време с тръбичките и завихрителите и ще пусна снимки, а може и клип да снимам
Подариха ми преди няколко дни за рождения ден хубав телефон и сега разцъквам филмчета и картинки
Аз предлагам да жертва банда и да я навие наобратно да видим как ще е.
Здравейте отново,
Днес изпращам снимки "от игла до конец" на приспособлението за активиране на вода чрез двойно завъртане надясно (по идея от Кадуцеус). Хубаво е да се изясни дали действат,или не,защото първите снимки от м.01.2014 са разгледани от много хора (почти 800), които едва ли са само от форума; ако има ефект, това е един добър и достъпен начин всеки желаещ да си подобри водата в двора. Водата този път е от чешмата, днес беше дъждовно и не вървеше да монтирам помпа за поливане
- с разпръсквач след конектора
- DMC_0045.JPG (592.34 KiB) Прегледано 11426 пъти
- с конектор върху накрайника
- DMC_0044.JPG (710.21 KiB) Прегледано 11426 пъти
- накрайник, спиращ пластинката да не излезе
- DMC_0041.JPG (721.58 KiB) Прегледано 11426 пъти
- посоката на движение на водата тук е отляво надясно;две такива пластинки са в двата края
- New Bitmap Image1.JPG (56.04 KiB) Прегледано 11426 пъти
Както и се очакваше, водата си е супердобре заредена позитивно
Няма да казвам точно колко, защото изделието е по моя идея, но е достатъчно добре за такова примитивно нещо съставено от сопа, маркуч и две ламаринки. Поздравления за колегата FIL55 за доброто изпълнение, пожелавам да си го ползва със здраве! Айкроу и Филип да пипнат когато имат време екрана там, където е водата след изхода и да видят. По течение на струята няма забележим спад на енергията /примерно на предпоследната снимка, където струята е стабилна и няма разпръскване/
Интересно. Точно на изхода е отрицателна 10-15см по натам става положителна и така се редуват зони.
Не са ли на приблизително такова разстояние плюсовите и минусовите участъци от спиралата, които преодолява водата преди да излезе?
Имайте в предвид, че това е ВОДА, не е мед или алуминий:)
Водата "запомня" пулсациите и те си остават в структурата на струята след като излезе!
Не търся съвети,търся отговори!
Няма плюсови и минусови участъци вътре в тръбата. От входа нататък е само увеличаващ се плюс докато излезе водата през струйника. Дебалансиране със смесена енергия има само в първата половина на проточните ми оптимизатори К1 и К2, с цел по-силно зареждане от втората част на оптимизатора до изхода, но това е съвсем, съвсем друга технология за създаване на динамичен + заряд с магнитно-оргонни срещулежащи двойки + срещулежащи бобини с насочени отражатели между тях.
При водните "съоръжения" подобно нещо прави Шаубергер /и май Филип при неговите тръби/ при имплозионните рогове, ползвайки негативно въртене по оста в първата половина на тръбата при едновременно позитивно въртене на цялата тръба в пространството. Това е специфичен тип енергиен дебаланс или структурно "разтърсване" на връзките във флуида преди да се обработи със само позитивно двойноциклично ускоряващо въртене в изходната конусна част. Но тук при прътите такова няма - просто двойноциклично движение и постепенно увеличаващ се оргонен заряд във флуида в права тръба, стойността на който при изхода зависи от скоростта, налягането и предварителното енергийно състояние на водата. Естествено, и от ползването на правилните елементи с добра геометрична форма
Тогава, по пътя на простата логика или icrow си въобразява за тия зони и си ги е измислил?
Ако не той, то водата си ги е "измислила" ей така, напук на измерванията?
Съвсем ме обърквате вече...
