Здравей :hola:
Приемам, че е гривна.
Като си я "сложа" на лявата ръка ми идва в повече. Ускорява процесите в организма веднага. Включително и пулса.
Дясна ръка - тялото не реагира така бурно. Има някакво ускорение, но е по-слабо, в същото време е на по-дълбоко ниво. Не мога да го определя точно. На нея има и допълнително действие. Ако въздействаш на човек чрез ръцете си - усилва това, което излъчваш.
Като цяло - малко ме бърка незатварянето и. Между двата и края се получава поле, което ми е трудно да определя. Но пък точно това незатваряне усилва действието и.
... Малко оплетено стана обяснението ми, но по-ясно в момента не мога да се изразя.
Приятен ден! :)
djoko
МненияCOLON 68
Мнение от djoko »
icrow написаCOLONДжоко, всичко изглежда наред. Само тази къща горе в ляво, където се вижда малка част от покрива има доста по ниско излъчване, но пак е позитивно.
Благодаря!
Може и частично нещата да се дължат на хармонизатора. :)
За всеки случай ще направя още един, който мисля да оставя в мазето - там няма кой да го бутне, а и няма да пречи това, че не е на земята : )
Филипе,
Благодаря много. Ще я правя наново. Мина доста време откак я бях замислил, та съм забравил, че има още някои неща за добавяне. Ако тогава се получи по-добре, ще пиша какво съм правил.
Тук съм снимал отгоре каната, от която пием вода вкъщи.
Имам специална молба към Филип да каже какво усеща, а към Айкроу да измери :) (или който друг иска разбира се - просто Айкроу е най-отзивчив) После ще си призная без бой какво и как, но искам първо без тази информация да си кажете мнението непредубедено доколкото е възможно :)
Много добра е водата! :)
Естествен зеолит и турмалин? + малко желание и вяра :)
Ако я държиш и на тъмно, когато не я ползваш - ефектът ще е още по-добър :)
Водата е налята в стъклени бутилки още от извора. Самата кана също е стъклена. На нея сме изписали с червен маркер:
Любов
Благодарност
Нежност
Вътре в каната има розов зеолит (позна :hola: ) и хематит. Хематита го сложихме заради кръвоносната система (Ще докладвам след месец-два дали има подобрение при разширени вени)
Отвън на каната има две кутиики ОК една срещу друга от плоските страни наканата. Едната кутиика ОК е обикновена, а другата от силните.
И на мен ми харесва водата на усещане и вкус. Само малко ме учудва заряда. Явно нещо е "дръпнало" и подозирам, че е хематита.
Slav написаCOLONВодата е налята в стъклени бутилки още от извора. Самата кана също е стъклена. На нея сме изписали с червен маркер:
Любов
Благодарност
Нежност
Водата вече придоби леко метален вкус, но е приятна. Филип е абсолютно прав, че вярата е много важен фактор. Жена ми вече чувства подобрение в краката, а я пием тази вода само от днес :)
Нещо друго, което ми хрумна като важна "подробност" е това, че когато направих снимката за проба бях сложил един ринг (1 кубит) в основата на каната, а както знаем това обикновено "прецаква" нещата поне откъм заряд. Въпреки това може пък да се окаже, че когато каната е в него водата е по-полезна :) Забравих да спомена ринга в предния пост, защото го сложих временно за проба и така си остана да си седи две седмици на плота...както и да е отплеснах се :)
Та...с риск да стана досаден (много съм добър в това :smileylol: ) слагам снимка от днес, за да кажете дали нещата са се променили и ако да дали е към по-добро. Ринга го махнах от основата тази сутрин :wub:
Ето я водата без ринг:
Слави :)
Леко метален вкус - това не е добре в общия случай, но е възможно да се дължи на хематита. Което пак не знам добре ли е или не.
Иначе водата от тази снимка продължава да е добра.
Пак е толкова.
