Радиантна енергия, хладно електричество - практика
Re: Радиантна енергия, хладно електричество - практика
То и мен ме хапе кучето така :lol: Вчера например направих нещо по колата по тъмно /щото не мога да стискам до сутринта/, но ще го разисквам след няколко дни да се види какво става реално ;) Преди малко ме посети музата и събрах тия студени ел.работи от каквото имаше налично в склада. Ползвах една системка на колегата idurchev която ми беше направил да си играя със палене на водата с въртяща плазмена дъга. Акумулаторче на 12 волта, мултивибратор, бобина от Лада и малко др. елементи. Вързах магнитния ми разрядник от по-рано, два самоделни ВН кондензатора ала Тесла, но от бирени бутилки /имам и от шампанско но са по-големи и не се връзват просто като място на дъската/. Двата пръта на късо са като твоите от тел 6 кв.мм. щото такава имам, но май и медна тръба се намира та ще го подобрявам по-нататък. Горе долу-това е :)
Всичко работи ОК но сега ровя за лампа 10-15 вата че системата е маломощна и газоразрядната ми 15 вата свети слабо, пък искам да я набутам в един леген с вода за да се види какво ще стане и ще продължи ли да си свети както трябва при хладния ток. Може и да бръкна във водата ако набера кураж :smileylol: Довечера ще снимам че сега е много светло от прозорците и не се вижда добре лампата как се пали от допира със пръта
Снимките които обещах днес, включително бъркане във водата в която има светеща луминисцентна лампа :)
Първите три са на системката, после в работен режим когато прави страшно силна искра /между другото това акумулаторче го тормозя с тия магнитни искрища и хладни токове вече доста месеци и не спада въобще - не съм го зареждал изобщо ;) /Схемата дърпа около 1 ампер, демек консумация само 12 вата. След това насуканата лампа как свети от хладния ток при свързване към двата пръта /слабо и само на първата витка, не и стига мощността/ , също и права луминисцентна тръба свети по-силно от другата при допир до прътите /особено силно на левия срещу мен, най-долу/. После насуканата лампа във леген със проводници от прътите и как свети на сухо. Сипах вода от чешмата в легена да я покрие, но на лампата явно и е малка мощността на схемата и не свети вече. Затова пък луминисцентната права лампа свети прекрасно като се топне във водата :) След това се престраших и бръкнах вътре с пръст - нищо познато като токов удар не се усеща :lol: освен приятния леко ободряващ хладен ток. Направих две снимки - едната на тъмно и другата на светло за да се види как свети правата лампа и съм бръкнал във водата, но не станаха съвсем добре /за което ме извинете, със стар телефон снимах/. Ще гледам тия дни да направя по-читави снимки с нов телефон и от друг човек, като се разбра вече че няма страшно :smileylol:
Пропуснах последната снимка - пипане на пръта с ръка при работеща система... Тук най-много му мислих, усещането е малко по-силно от това с пръста във водата и е доста интересно :) Все пак внимавайте и както се казва - деца, не правете това у дома! :smileylol:
О, аз в началото хващах раменете направо с двете ръце, докато не ме жегна лекичко на два пъти и реших да не рискувам повече :lol: Иначе готина е станала установката :doubleup: Предполагам си усетил специфичната енергия на устройството, която вероятно варира в зависимост от това какви кондензатори се използва. Аз ползвам самоделни ролкови, които издържат на 40-50kV. Доколкото виждам раменете са ти разделени и си ги облепил горе да се допират. И аз в началото ги бях направил така, но после ги смених с непрекъсната тел - хем няма да се чудиш дали има хубав контакт :)
Хипарх, прътите не са разделени - П образна тел е със дължина на раменете 85 см и напречна част 22 см. Ще я сменя с тръбна конструкция да видя дали ще се подобри добива на радиант :)
Днес явно е интересен ден... Направих още малко наблюдения по системата и по-точно как се разпространява радиантното поле около нея. Както знаете, около плазмена лампа на Тесла поради наличието на такова поле също светят газоразрядни лампи. Какво установих при тестване с такава лампа около системата и наблюдение на яркостта и на светене:
1. Полето е много силно по оста на разрядните електроди и го няма никакво перпендикулярно на тях... Точно обратното на това което очаквах :question: но практиката това показва.
2. Кабелът от бобината /преди разрядника/ излъчва доста силно, а този след него по-слабо. Т.е. имаме някакво намаляване на енергията в схемата през разрядника /говоря за радианта/.
3. Външният електрод на бутилките излъчва много силно, особено на тази по-близо до бобината.
4. Около целия акумулатор има мощно радиантно поле... Лампата свети като за световно от всичките му страни!!! Т.е. имаме активно постъпване на радиант в акумулатора, затова не се изтощава пущината :)
5. Пипах и с двете ръце двата пръта едновременно, за да може да мине радианта през мен като част от веригата /подобно на лампата вързана на прътовете/. На практика се усеща само ободряващия хладен ток, няма друго нищо. И да съм светнал като крушка, нямаше кой да ме види отстрани :smileylol:
6. Тествах за всеки случай 40 ватов DC мотор вързан на мястото на лампата между прътите, но не завъртя за съжаление :) Ще го излъжа но трябва да поразглобя това онова за да се ориентирам кое е важното
За тази вечер май ми стига, отивам си у нас :hola:
отдясно по оста на плюс електрода - силно светене
напречно на искрището - няма нищо
отляво по оста на минус електрода - по-слабо светене
отгоре перпендикулярно на искрището - няма нищо
отляво на външния електрод на кондензатора при минус електрода - слабо светене
отдясно на външния електрод на кондензатора, при плюс електрода . силно светене
около акумулатора - силно светене от всичките му страни
Не е хубаво да няма кой да ти окаже помощ ако се обърка някой експеримент. Пробвай и с асинхронен мотор.
Кадуцеус, можеш ли да провериш дали може да се зареждат метали с хладния ток, подобно на зарежданията с телурични токове на Луи Рота?
Айкроу
Няма кой да помага по нощите, та борбата ще се води поединично :) Досега се видя че няма страшно, дай Боже да е все така ;) Ще видя с асинхронен мотор дали върти - знаеш ли откъде може да се извади такъв с малка мощност /до 100-200 вата/?
Хипарх
Трябва да направя полиметална пластина със правилните съставляващи като при Рота и ще пробвам да я заредя. Написал съм си списък с десетина точки по които да правя експериментите с хладния ток, но кога ще е не знам че нещо ме награби работата :) Сигурно ще е през почивните дни пак
Аз имам такъв двигател.Мога да ти го пратя.Пиши къде.
Виждaм, че колегaтa ти е решил въпросa. Инaче aко не се лъжa от перaлня можеш дa изкaрaш тaкъв. По вторичните суровини евентуaлно може дa се нaмери евтино. Сaмо трябвa дa не мирише нa изгоряло и с едни нови лaгерчетa дa си рaботи още дълго.
