Много благодаря за измерването, полузавършен вариант е това с бързо направена основа, формата стана спонтанно. Чудя се как да бъде закрепено само - лак може би? Ако основата не променя полето!
- IMAG1869.jpg (14.34 KiB) Прегледано 7283 пъти
- IMAG1868.jpg (58.16 KiB) Прегледано 7283 пъти
- IMAG1867.jpg (19.89 KiB) Прегледано 7283 пъти
Пак си е 9,/8/ и силата на полето няма промяна. На дъската няма излъчване, само във вертикала е - на височина колкото диаметъра на единичната намотка. Всъщност всяка намотка от трите излъчва отделно поле, в средата на конструкцията няма такова - на практика ползваш три отделни полета за да формираш ефекта.
Добре си го направил. Пробвай да го лакираш отгоре - предполагам, че ще се усили още малко.
Първото е -5, второто -3, третото -8. Не съм ги мерил подробно защото усещането е доста гадно. Негативното поле е свързано основно с обработката на кожата, с някакъв процес включващ разлагане. Не е точно химикал. Не съм запознат с методиката в тази област и не мога да кажа със сигурност
Щом си го усетил, опитай да работиш с махало, но не гледай само отчитането на посоката и силата на въртене, а и вътрешното чувство, което ти поражда теста. При по-високите нива на работа махалото просто не се гледа, то е само антена и информацията ти върви на филм и пряко усещане
Благодаря caduceus за измерванията, лакирах 3скелиона това е резултата. Отново блогодаря!
- IMAG1887_1.jpg (14.98 KiB) Прегледано 7203 пъти
- IMAG1885_1.jpg (12.41 KiB) Прегледано 7203 пъти
Лакът го е усилил още малко, измерих от + 9,/11/ до + 9,/12/ на различните спирали. Имат малко разлика във качеството на навиване, затова излъчването варира. Да си го ползваш със здраве!
Според вас (които усещат или могат да мерят или и двете) този хармонизатор все още ли е ОК ?
Слави, работи си добре хармонизатора. Има + поле над горната бобина, както и при "допир" там. Ако си го затворил на балкон между циментови стени, може да ограничава частично полето настрани, или право нагоре /ако има бетонна плоча над него/. Това не знам защо не се коментира много от "специалистите"
За да работи най-пълноценно, хармонизаторът тип Спърлинг /щото има и други, които са с поле минаващо през бетон и тухли/ трябва да е сложен на земята и да няма стени наоколо. При тази конструкция полето не е проникващо, колкото и да го активираш. Сравнително е слабо, но затова пък обемно и с голям радиус на действие
Много благодаря!!!
Все пак ще го изкъпя със заредена вода като имам път към Перник
Аз се бях притеснил, че ще трябва да го разглобявам, но добре че е ОК.
Сложих 1 спирала на маркуча с бензин, 1 върху капака на филтъра. 1 бр. К3 на + на акумулатора, но на противоположната стена, защото мястото все още не е много удобно за монтаж. 1 бр. К3 на предния капак от вътрешната страна, 1 на предната греда зад решетката и 1 бр. К3 отвътре до предния ляв калник.
Моля за измерване!
Моля за измерване!
- 0210201513834.jpg (759.98 KiB) Прегледано 6835 пъти
- 0210201513836.jpg (685.59 KiB) Прегледано 6835 пъти
П.П. тъй като изтече времето за корекция, пускам още 1 пост с цялата информация...
Сложих 1 спирала на маркуча с бензин, 1 върху капака на филтъра-с обратната страна спрямо първата спирала. 1 бр. К3 на + на акумулатора, но на противоположната стена, защото мястото все още не е много удобно за монтаж. 1 бр. К3 на предния капак от вътрешната страна, 1 на предната греда зад решетката и 1 бр. К3 отвътре до предния ляв калник. Двигателя работи в момента на снимката. Около 40 км след монтажа. Снимах около 13:00 часа.
