Продукти на Кадуцеус - развитие 2013-2015 г.
Re: Продукти на Кадуцеус - развитие 2013-2015 г.
Мнооого ми е далеч Ловеч :) ще се радвам иначе да си направиш витрина с всички твои творения :) дъ еволюшън :) :beer:
Абсолютно! Мислех да направя такова табло или нещо подобно на витрина, да може да се пипа и вижда кое какво е, естествено със снимки и обяснения как се ползва :)
Малко снимки от офиса за визуализация :) Ще има още леки промени - мека мебел, ламинат по первазите, цветя, картини и др подобни глезотийки :) Засега го делим с един колега в съотношение 80/20 в моя полза, но вероятно ще стане 100% след някой месец.
:doubleup:
заедно с новия ми сайт /за който вече ви информирах в раздела на форума за автомобили/:
http://www.optimizatori.com
пуснах и още един, за основните оргонни устройства които правя. Той е разделен от оптимизаторите за да не се смесват групите потребители. Сайтът е:
http://www.jiznenost.com
Там са представени Оздравителна кутия ОК, Неутрализатор на геопатогенни зони, Хармонизатор с водна обвивка, Кадуцей на Мировинг. Предстои да се допълни и доразвие, но засега се занимавам повече с оптимизаторите понеже има по-голямо търсене
щастлив съм да ви представя плода от работата ми през последните два-три месеца. Три силно подобрени мои продукти в завършения им вид като дизайн и ефективност. Може да се ползват като комплект или поединично, но заедно покриват всички нужди на едно семейство или индивид. Всички активни повърхности са позлатени с 22 К варак /предстои позлатяване чрез вакумна метализация при по-големите обеми на производство/. Предстои и минаване към 23,5 К за по-голяма чистота на златото + още малко по-силен ефект.
Оргонното поле вкарва златната матрица /йони/ директно във водата или друг обработван продукт, като после при употребата им в организма се генерира моноатомно злато по естествен път. Така се стимулира силно имунната система към самооздравяване. Ефектът на полето в съчетание със злато е много по-силен от действието на двете поотделно /благодаря пак за информацията от smsi-h дадена в книгата на С.Дарси. Истина е!/ :)
По реда на продуктите:
1.Преносима в джоба първа помощ при травми /обезболяване/ + мобилна енергийна обработка на продукти и вода + незабавно енергизиране на тялото при изтощение. Три в едно :) Последният, най-мощен модел ОК-М с ново име HealthboxOK, със позлатена активна повърхност и сила 15300 деветки +9,/15300/ при директен допир. Изключително мощно и незабавно действие, усетено пряко от всеки докоснал повърхността - без изключение.
Материал на корпуса - ABS. Поликарбонатно защитно прозрачно покритие на позлатяването. В комплекта има и две връзки от естествена черна кожа със велкро - дълга и къса, за прикрепване към лакът и коляно, както и към шишета или кръгли туби до 3 литра.
Вече минал няколко успешни теста пряко в живота - например премахната болка от хроничен /над 10 г/плексит за около 3 минути. Човекът в момента продължава терапията до пълно излекуване на проблема.
2. Проточно активиране на вода, течаща във централен водопровод, от кухненска батерия или от душ шланг /три размера проточен Активатор "Извор"- 24,32 и 43 мм вътрешен диаметър/. Сила над 9300 деветки при еднократно преминаване на водата при най-малкия размер за душ, при по-големите - 12000 и 15000. Разлагат се дори подсладителите в соковете при 2-3 кратно преминаване, освен силното зареждане с жизнена енергия на сока.
Материал на корпуса - бял полиацетал. Позлатена с 22 карата вътрешна активна повърхност. Поликарбонатно защитно прозрачно покритие на позлатяването.
3. Статично активиране на вода, твърд алкохол, вино и др. в бутилка, както и твърди храни, медикаменти и т.н. /Енергизатор - същевременно и неутрализатор на геопатогенни зони, в зависимост от това дали активната повърхност е на пода или нагоре/.
Материал на корпуса - бял полиацетал. Поликарбонатно защитно прозрачно покритие на позлатяването. Размер и форма на активната повърхност - кръг с диаметър 72 мм. При действие като неутрализатор - радиус на защитената площ - 4,5 м. При действие като енергизатор предизвиква тотална промяна към омекотяване и остаряване на твърд алкохол - 1 л. нормално уиски със средно качество става за по-малко от час като 14 годишно :) Водата става силно животворна. Изделието е около три пъти по-силно от кутията HealthboxOK и е основно за домашна употреба, тъй като е по-обемно. Мощност над 45 хил деветки, или +9, /45 хил./
Вече са договорени цени за чужбина, но за България ще са силно промоционални. Т.е. което за навън е в долари, за тук ще е в лева при същите числа или малко по-големи/доуточнява се в момента, зависи от количествата и технологията/. Продуктите ще се продават и в Ebay на цените, уточнени за САЩ - между 92 и 99 долара за различните изделия /единично, не като комплект - при комплект ще е доста по-евтино от сбора/.
Има още малко работа по комплектацията - цветни инструкции и т.н., но това са дреболии. Вижте малко снимки и ако искате, коментирайте :) :hola:
Прочетох книгата за бесмъртието чрез моноатомно злато, впечатляващо - дали е наистина така , твоята кутийка за колко време
ще направи още една спирала на ДНК-то ? и дали може да промени днк мутация( мой близък има такова нещо което се отключи...)
Не знам. Все пак силата на полето не е чак толкова голяма а и нямам още много практика по въпроса.
Правя в момента много силна оргонна бобина от типа на "Извор" със златна активна повърхност, диаметър 75 см и мощност при еднократно преминаване около 1 млн. деветки. Движи се с помощта на малък мотор, по стойка чрез предавка около тялото, в изправено положение. Ще я тествам естествено първо на себе си :) Ще върви нагоре-надолу със скорост 10-15 см/сек и за 10-12 мин. трябва да може поне да започне процеса за имплантиране на третата златна верига. С тези трите неща се получава силен здравен ефект, но лечебен при сериозни заболявания не мога да твърдя, че ще има. Без да е проверено в практиката не става - просто изделията са сравнително нови.
Локална помощ при болки, хронични травми и проблеми с нервновегетативната система - да.
Днес реших да си направя малка равносметка - докъде съм стигнал за последните две години :) Поработих доста, за да се вдигне нивото на изделията ми до най-високото възможно - както като полезен ефект, така и като дизайн. Сами може да прецените, защото познавате предишните модели и вероятно виждате разликата.
Изключително съм благодарен на всички, които помогнаха да се стигне дотук. Имаше моменти в които почти бях се отказал да се боря, но винаги се намираше някой да удари едно рамо и да продължим напред.
Отново ви благодаря от сърце - без вас нямаше да ги има нещата показани на снимките. Показани са изделията ми към настоящия момент - края на 2015 г. Единадесет продукта, ако броим трите модела активатори "Извор" за един. Няма го представен само проточния оптимизатор К2, защото се прави в момента - с него стават 12 броя.
Отляво надясно:
1. HealthboxOK - силната оздравителна кутия със 23,5 карата позлатена активна повърхност
2. Енергизатор - последното изделие, мощен стационарен вариант на HealthboxOK с позлатена повърхност 23,5 карата
3. Активатор "Извор" - три модела, за душ слушалка, тръбен душ или батерия, цял водопровод. Пак с 23,5 к. пластина.
4. Неутрализатор/енергизатор - погасява геопатогенни зони и зарежда течности при допир, 23,5 к. активна повърхност
5. Хармонизатор на околната среда - с гелова вътрешна обвивка и 23,5 к. активна излъчваща част. Обхват - 300 м.
6. Кадуцей на Мировинг - усилена версия, 23,5 к. на активните пластини. Обхват около 5 м.
7. Оздравителна кутия Магнум - с медно-сребърна повърхност, стария, но усилен модел. Фолио на активната част.
8. Модулен зонов оптимизатор К3 - стандартен. Последна, максимално усилена версия, нормален размер на кутиите.
9. Модулен зонов оптимизатор К3 - малък модел. Подходящ за монтаж на автомоб. акумулатори, защитени в кутия.
10. Оргонна бобина за въздуховод - работи чрез индукция на оргонен заряд във въздуха, отиващ към ДВГ.
11. Енергизатор за автомобил - създава повърхностно оргонно поле на предното и задно стъкло, повишава инерцията.
12. Проточен горивен оптимизатор К2 - за обработка на горивото в превозни средства с ДВГ. Не е показан на снимките.
Надявам се следващата година заедно да отидем на още по-високо ниво :worship: :cheers:
вид на изделията отгоре
поглед към работните повърхности
В ефективността на енергизатора имах удоволствието да се убедя още веднъж именно днес :)
Направиха ми операция на долен мъдрец (който не знае - тегава работа - главно за възстановяването след това) и след като се прибрах вкъщи веднага си лепнах енергизатора на бузата ей така преди да ме пусне упойката още. В резултат почти не ме боли мястото, а освен това няма и следа от отток. Ще видим доктора какво ще каже на контролния преглед ;)
Ако се зачуди на бързото възстановяване ще го запозная с "виновника" . Ще ми се да видя реакцията :)
За справка като дете ми вадиха другия долен мъдрец и си изкарах след това всичките екстри - болката, подувнето и пр. и пр. Е, някой ще каже, че друг го е вадил, други са били времената...ала бала...да, ама съм бил дете и би следвало да ми мине бързо, но не би...две седмици се влачих, а сега за ден нещата отшумяха :)
:beer: :sun: :doubleup:
