Проект на пирамидален парник
Re: Проект на пирамидален парник
При колите има ред особености, лично аз през годините съм правил много мощни оргонизатори от различен тип и не е имало ефект, или е бил дори обратен - така че не могат да се правят такива паралели. При растенията овърдозата също е вредна, зависи от вида - някои тръгват да изсъхват. Затова най-добре е да си е нормална оранжерия, пък да се третира вътре със оргонно поле от излъчвател, който винаги може да се махне. Или да се поливат със заредена вода, а те си вземат колкото им трябва от нея
Аз не говора за ефекта на мощност или на икономия, а че от долната страна явно има и отрицателно поле. Щом се разнася по ламарините чак отзад на комби. Може би трябва да се направи умален макет, да се сложи растение вътре и да се види как ще е отдолу. Защото ако се направи парника и се вложат материали после ще е по неприятно ако се окаже, че е негативно полето. :)
Иначе и аз съм за обикновения парник и оргонизатори.
Ами моя опит говори обратното, дори съм стоял съм под пирамиди окачени на тавана у нас и са били на 20-30 см над главата ми. Едната доста голяма, от кашон и със страна около метър. Ако си имал геопатогенна зона отдолу под гаража, може пък да се е обърнало полето. Това е много стара история с тия пирамиди и е уточнено всичко, няма изненади :) Само модулацията зависи от вида на материала, ако е ориентирана правилно си излъчва отдолу плюс. Директно на върха също е плюс, но нагоре нещата се видоизменят
Добре :)
Не искам да се намесвам в дълбокомисления ви разговор, но... Айкроу, не мислиш ли, че неслучайно по цялата Земя са пръснати пирамиди. Разбира се, строени още от преди милиони години, поставени всяка в своето си време в съответната точка на геомагнитната мрежа на планетата, която пък в последствие се е изместила, и в настоящето пирамидата не се намира в първоначално определената точка от геомагнт. мрежа, и съответно вече /в настоящето/ не изпълнява функцията си, с която е построена, а именно, да синхронизира потоците на жизнената енергия с цел балансиране и натрупване на същата тази енергия, за да го има живота в цялото му голямо многообразие. Тъй че в никакъв случай не мога да се съглася с теб, че пирамидите имат под себе си единствено и само отрицателно поле. Нещата са твърде индивидуални според вида на самата пирамида.
Сега, ако говорим за долната страна, мога само да предполагам. И при пирамидата би било логично да има стоящи полета, иначе няма как. Т.е. участъка от пространството, където е линията на вълната, би трябвало да е плюс, а точното средно отстояние между две стоящи вълни, би трябвало да е най-силния минус. Демек стоящите вълни в пространството трябва да "натрупват" жизнена енергия в участъка, където е концентриран резонанса, образуващ стояща вълна и съответно да "изземват" жизнената енергия от околостоящите си пространствени части. В този ред на мисли въобще не включвам космическото движение на жизнената енергия. Това ми разсъждение е само и конкретно за стоящи вълни възниква от 3D конструкция.
jo64o,
Лично мнение. Наложително е преди да почнеш да прави някакъв градеж със "сакрална" конструция да "снимаш" с Гугъла теренчето и да го предоставиш за анализ на колегите Айкроу и Кадуцеус. В случай, че има положителна геомагнитна зона, направи "сакрална конструкция", за да можеш да усилиш в повече естествения фон на жизнена енергия. В случай, че естествения фон се окаже отрицателен, го разкарай от живота си. Извинявай, ако съм те огорчил, но така мисля! :speak:
Не съм чувал да има пирамиди във въздуха и някой да седи под тях. :smileylol: Имам предвид древни не от картон. :lol:
Ама виж ако са знаели египтените по онова време са щели да сложат Фараоните дълбоко под пирамидата :lol: Аз казвам какъв опит имам ако някой иска да го вземе предвид добре, ако не... ами да прави каквото знае. :lol:
При разминавания между разбиранията за енергийните зони, много полезно би било надраскването на една проста картинка на Пейнт така, както човека смята, че стоят нещата. Може да е горе-долу драсканица :lol:, но лесно ще се избегнат подобни разминавания.
Ето например една от скиците на Гребенников за това как той усеща полето в и около пирамида:
New Bitmap Image.JPG (16.04 KiB) Прегледано 11120 пъти
Във вътрешната част казва, че усеща "струпване" на енергия, а над върха й се образува "пламък" от енергия. Предполагам струпването вътре е плюс, а над пирамидата започва да се формира негативният (и в двата смисъла) фантом.
jo64o
МненияCOLON 19
Регистриран наCOLON Пет Май 03, 2013 11:07 pm
Мнение от jo64o »
42.7382354,23.3441685 и за всеки случай ул.Оралица 3.Чакам си присъдата и благодаря.При оценка на отрицателните фактори имайте в предвид ,че съм заврян зет и сам- самичък живея с жена и тъща.Оранжерията ще бъде на 5-6 метра западно от къщата-полянката се вижда ясно.
Хич не ми се ще да се меся, ама май стана някакво объркване.
Аз до колкото си спомням над и под пирамидата полето е негативно. Мисля че в книжката на Богомил Герасимов май има и илюстрация на полето. И бай наско винаги е казвал че в пирамидата не е добре да се сеят на земята растения, заради отрицателното поле. Довечера като се прибера ще се пробвам да си измеря на моята пирамида дали отдолу е "-".
Асене, имам един въпрос: Твоята пирамида над леглото имаше ли дъно? Ако не е имала, то дъно и се явява пода на стаята и затова си мерил "+" под нея.
Ако толкова държиш на пирамида, то си направи обикновен парник и отстрани една малка пирамида. В нея си зареждай вода за поливане.
Така бих направил аз.
Когато се слага над зареждания обект пирамидата няма дъно. Да, затова излъчва надолу плюс :)
По принцип пирамидата е концентратор от типа на конуса, където има стоящи вълни и се редуват + и - зони, но като цяло общото поле от отвора му е винаги позитивно. Пирамидата е ориентиран по земното магн. поле концентратор, за да спазва посоката на естествените етерни потоци. Рамкови пирамиди от типа на тази на ВСГ са съвсем друга работа и полето е по-различно фокусирано - те на практика са с дъно, защото и стените и дъното са само "очертани". Не ми се прави сега и пирамида да ви показвам разпределението на заряда вътре и около нея, ама май ще се наложи :) Естествено че има минус на някои места, тя е просто пречупващо лъчението устройство което работи с двата потока - вертикалния слънце-земя и хоризонталния етерен вятър. Правил съм много, много тестове но не ми се връща сега към тях, че имам по-интересна работа /открих вчера динамичната оргонна индукция ;) Нещо подобно на електромагнитната индукция и се чувствам като Фарадей :lol: :gwitch: /
Ще видя по координатите какво е положението при колегата, но сега излизам и ще е утре
