Проект на пирамидален парник
Привети!Твърдо съм решен да правя оранжерия.Разполагам с близо половин декар място в София,кв.Бенковски,където живея сега.Готов съм на всякакви експерименти.Засега само съм закупил 30 дървени гредички 4000 на 50 на 60мм.От идеята за пирамидата не ми харесва само недостъпността на долните ъглови приземни пространства.Моля всички колеги за съвети и напътствия.По принцип всеки е и добре дошъл при мен.Отдавна ме вълнува и мисълта за оздравителен и подмладяващ комплекс създаден на кооперативен принцип с ясни договорки и условия.Смятам,че е по силите и знанията на голяма част от участниците в този форум.Само така натрупаните знания и опит ще отидат в полза на хората.Моля уважаемият собственик на сайта да вземе присърце идеята ми.Бъдете здрави!
- МненияCOLON 301
Re: Лес Браун - пирамидален парник
joshcho ако искаш си пусни отделна тема в която да развиеш проекта си , така ще е най - добре.
jo64o
С удоволствие ще помогна с каквото мога. Имам нов вид хармонизатор със сравнително ограничено действие, но енергията е много силна и минава през всякакви стени и препятствия. В момента се тества - мислех да пиша за началните етапи тук, но с оглед на разразилия се безсмислен спор и глупости ще го отложа за малко. Хем и ще минат още малко тестове. Направи си оранжерията както си решиш, пък ще се намери с какво да я подсилим
Успех!
Успех!
Благодаря!Проблем е ,че не мога да реша как да я направя.Ще ми се и формата да е експериментална,затова я предлагам на общофорумно обсъждане.
Re: Проект на пирамидален парник
jo64o,
Имаш един гръб от мене за експерименталната форма.
Размерите във файла са за пирамида тип хеопсова, в случай, че решиш да правиш пирамидален парник.
- Piramida_razmeri.pdf
- (30.69 KiB) 706 пъти
Благодаря ти,приятелю!Това наистина е идеалната форма,но и най-непрактичната.Неизползваеми са пространствата в ъглите на конструкцията,поради недостъпност.А нали все пак е оранжерия.Може би няколко пирамиди една до друга?Но как ще се покрие,свърже?Или пирамиди вътре в стандартна конструкция?А може би друга форма?Помагайте!
jo64o
Направи го на теб да ти е удобно да го обслужваш, а ако искаш да е по-така
може да е нормална конструкция, а с пирамидален покрив/или повече покривчета с пирамидална форма/ и ще се облъчва надолу каквото е под него/тях.
Най важното е мястото да не е върху геопатогенна зона, да имаш достатъчно хубава вода и т.н. както си му е реда. Зареждането на пространството е лесна работа, може да стане и доста по-силно от това дето се прави с пирамиди. Относно проверката за зони може да ни пуснеш една снимка от Гугъл мапс на мястото и ще ти кажем с Айкроу какво е положението
jo64o,
Конструкцията ти би могла да е следната: С размерите на основата на пирамидата вдигаш стени, примерно 1,5 метра високи, а след това, отгоре им, изграждаш купола на самата пирамида. Единственият недостатък е, че в пространството заето от стените ще има по-малко влияние на формата на самата пирамида, а може даже да е и с отрицателно поле, тъй като, предполагам, под основата на пирамидата полето е отрицателно, но за това Айкроу и Кадуцеус ще се изкажат.
Под пирамидата винаги е плюс. Над нея има фантомен обърнат двойник който има минус, затова не е добре да се слагат пирамидки под леглата
Настрани има слаб плюс от индуцирано поле. Няма проблем да е така както го предлагаш, а ако е по-дълга сградата да се направят няколко пирамидални покривчета. Задължително трябва стените да са ориентирани по посоките на света с компас, за да се усвои и енергията на етерния вятър около повърхността на земята, не само тази от вертикалната енергийна връзка с небето.
Едни от първите ми оргонизатори бяха пирамидални. Когато пирамидата беше нормално поставена с върха нагоре по цялото купе чак до багажника и двигател се разнасяше негативна енергия. Когато обърнех пирамидата надолу с върха и всичко ставаше позитивно. Това съм го описвал в мазето мисля, че и снимки имаше.
