Страница 11 от 34
Публикувано наCOLON Сря Апр 02, 2014 4:34 pm
Може дa се пробвa но трябвa, дa се имa предвид, че долнaтa чaст е негaтивнa, и може дa почне дa лъчи - кулaтa. Измрвaниятa довечерa aко ми остaне време,
Публикувано наCOLON Сря Апр 02, 2014 7:36 pm
от skeleta
Ще си позволя да се намеся щото никой не обърна внимание на текста под снимките на Жошко. Поставянето на хармонизатора върху пирамида е с твърде неясен ефект според мене. Ще се опитам да обясня: Пирамидата като такава особено ако е настроена север-юг е с доста силен +. Само че над върха си е "-" на разстояние колкото е височината на пирамидата. след това пак става + и така нататък. Така съм го чел и така ми показва махалото на мене(в този случай си вярвам на махалото за разлика от всички други неща които се пробвам да меря) Реално хармонизатора ще е в "-" поле. дали това няма да му пречи?
Публикувано наCOLON Чет Апр 03, 2014 8:50 pm
Абсолютно поддържам. Пирамидата има два плюса - точно на върха и вътре, на 1/3 от височината. Над нея има обърнат негативен двойник. Ако се сложи хармонизатор там, става пълна каша. На минуса долу на хармонизатора идва плюса от върха на пирамидата и има частична неутрализация, на негативния двойник идва плюса от хармонизатора и пак така... Абе просто не му е мястото там.
Публикувано наCOLON Чет Апр 03, 2014 11:12 pm
от sheki
Това е кулата
върха на кулата не е остър а има плоска част .. ама смятам на направя нов хармонизатор , трябва също да проуча и друг въпрос как да се защити, че да не се окислява или това няма да е проблем , търпи ли лакиране? Тези епоксидни смоли въобще не знам къде ще намеря тук при нас.. май по - лесно ще ми е да използвам дърво ама нали не трябва да е органично, до колко се допуска използването на метал за закрепването
или да му налея дъното с бетон
или някое строително лепило те са много здрави, чакам предложения, за подходящи материали и какво не трябва да правя.
Публикувано наCOLON Чет Апр 03, 2014 11:21 pm
Aко питaш мен нaй добере го сложи долу в основaт нa кулaтa, aмa пробвaй и горе. Кaто снимaш снимaй по пaнорaмно.
Публикувано наCOLON Пон Апр 07, 2014 10:17 am
от jo64o
Даа,сбъркал съм посоката на спиралата,а защо-дявол знае.Но въпреки това излъчва положително.И се замислям:както и да е навита избираме положителният край
за излъчващ и там слагаме топче.Значи не би трябвало да е с негативно излъчване.Нейсе,ще ги пренавия.И все пак моля да измерите излъчването!Важно е за мен!
Публикувано наCOLON Пон Апр 07, 2014 8:47 pm
от jo64o
Публикувано наCOLON Вто Апр 08, 2014 1:10 am
от Спиридон
И от мен молба за измерване на сила и обхват на опит за хармонизатор 1/8к. Идеята ми е да се ползва за персонален. Ако се е получило нещо що-годе читаво, мисля да го сложа в топче за тенис на маса, а него в малък контейнер с вода. Ще съм много благодарен и ако определите обхвата на отрицателното поле отдолу (дали остава в оловото), все пак идеята е да се носи в чанта, в която стоят и други неща.
Публикувано наCOLON Вто Апр 08, 2014 12:47 pm
Джошчо, първия с магнитите почти няма никой. Втория е негативен, третия е най добре. По късно ще ги погледна по обстойно, че обедната свърши.
Публикувано наCOLON Вто Апр 08, 2014 10:09 pm
Първия хармонизатор с двата магнита е малко над 1. Втория си е минус. Третия вече е доста добре! 9./15/ и близо 2км разгърнат в момента.
Спиридоне, хармонизатора е 9.6, като от долната страна няма почти нищо, но не мисля, че е добре за персонална употреба. Има други подходящи устройства, но по добре и другите мастери да си кажат мнението.
