Страница 21 от 87
Публикувано наCOLON Нед Фев 01, 2015 6:44 am
от apolon
Това, което забелязвам - високи обороти, високи пикове, висока честота, голяма консумация. Ниски обороти, ниски пикове, ниска честота, ниска консумация. Не съм много сигурен, но мисля, че на ниските обороти, като на втората осцилограма, сякаш е по-бързо зареждането. Не знам, кои са правилните пикове, които се търсят. Тук транзистора е 2N3055. А глимката свети най-ярко, на ниските обороти :surpris:
Публикувано наCOLON Нед Фев 01, 2015 7:33 am
от apolon
Вентилаторчето съм го пренавил бифилярно, както е показано на този клип - https://www.youtube.com/watch?v=EsKlUV-MkPE
Публикувано наCOLON Нед Фев 01, 2015 8:22 am
от Gogo1
apolon
Това,което пишеш и показваш с включена зареждаща се батерия ли е?
Наблюдавай генератора винаги с включена зареждаща се батерия.
Публикувано наCOLON Нед Фев 01, 2015 8:31 am
от apolon
Без зареждана батерия е, само с глимка. При свързване на батерия, импулси не се виждат. Само бавно се покачва напрежението и.
Публикувано наCOLON Нед Фев 01, 2015 8:43 am
от Gogo1
apolon
Без включена зареждаща се батерия това си е вентилатор.
Това устройство е всъщност зарядна станция и без втората
батерия се обезсмисля.
Не трябва да то включвате без зареждаща се батерия,
защото получите ли наистина големи импулси горят
транзистори.
Колко е консумацията?
Публикувано наCOLON Нед Фев 01, 2015 8:55 am
от apolon
Това е ясно, целта е настройка. Като включа батерията за зареждане, импулси не се наблюдават, но товарът се усеща и по звука, напрежението на батерията расте, зарежда се. Чрез потенциометъра, консумацията се мени от 17 милиампера до 50 милиампера. Когато се затормози перката с ръка, консумацията намалява.
Публикувано наCOLON Нед Фев 01, 2015 9:25 am
от apolon
С присъединена зареждаща батерия има импулси на колектора, но след диода към батерията няма. Пак ще питам, какви са Правилните импулси, които търсим?
Публикувано наCOLON Нед Фев 01, 2015 9:38 am
от skeleta
На втората снимка или не си настроил транзистора или нещо не е на ред. Провери си транзистора, защото при мене цяла седмица се опитвам да го настроя и все не става и не става. Снощи гого вика чек да го проверим и се оказа че единия преход е заминал. Смени го и ся си работи добре.
Не го пробвай без товар. Сложи поне един кондензатор на изхода.
Публикувано наCOLON Нед Фев 01, 2015 10:13 am
от apolon
Двете осцилограми са при различно положение на потенциометъра, както съм написал по-горе. Искам да разбера правилната настройка на потенциометъра, чрез осцилограма. Сложих един BU2527AX, не е по-различно.
Публикувано наCOLON Нед Фев 01, 2015 11:38 am
от apolon
Добре, ще опитам да задам въпроса си по друг начин. Как е правилно, да се настрои транзисторът?
