Страница 22 от 87
Публикувано наCOLON Нед Фев 01, 2015 11:46 am
от Gogo1
apolon
Аз не съм се занимавал с вентилатора,защото исках мощност.
Сигурен съм,че с милиампери няма да е ефективно.
На моето устройство консумацията на една бобина е
минимум 1А иначе е неефективно.
Сигурно сондата ти е по 10 и затова не виждаш импулсите.
Няма смисъл да сменяш транзисторите.С всеки от тези,които
си използвал ще работи,но иска настройка.
Ако си използвал за пренавиването проводник по тънък от 0,4,
като включиш втората батерия импулсите почти ще изчезнат.
Публикувано наCOLON Нед Фев 01, 2015 12:20 pm
от Gogo1
apolon
За да настроиш транзистора смени резистора на
базата с по малък.
Какво напрежение подава тригерната намотка
към базата на транзистора?
Бих те посъветвал,като искаш да използваш
вентилатор.Направи го с голям, защото с него ще
можеш да зареждаш до 40 - 50 Ач батерии.
С две такива батерии ще осигуриш захранване
на генератора.
Публикувано наCOLON Нед Фев 01, 2015 12:49 pm
от apolon
Целта ми беше от нищо нещо. Вентилаторче, ще намери всеки в дома си и за час, ще направи схемата. Просто за да се види ефекта и да се разбере принципа, без да са нужни скъпи бобини. Към момента устройството работи, като повече черпи, от колкото зарежда.
Публикувано наCOLON Нед Фев 01, 2015 12:52 pm
от Gogo1
За това ти писах да го направиш с голям вентилатор.
Така ще имаш нещо,което ще ти върши и работа.
Публикувано наCOLON Нед Фев 01, 2015 12:59 pm
от apolon
Напрежението на базата е 25 волта. Резистор няма, имам потенциометър 10 килоома.
Публикувано наCOLON Нед Фев 01, 2015 1:11 pm
от Gogo1
Сложи му един резистор 47ома и потенциометъра е добре да е 1килоом.
По лесно ще го настроиш.
Публикувано наCOLON Нед Фев 01, 2015 1:31 pm
от apolon
Смених го, все същото си е, но като не знам какво търся и какво трябва да стане........? Какво трябва да видя? Как да разбера, кога е настроен транзистора?
Публикувано наCOLON Нед Фев 01, 2015 1:43 pm
от Gogo1
apolon
Какъв проводник използва за пренавиването?
Колко намотки са тригерната и работната?
Публикувано наCOLON Нед Фев 01, 2015 4:29 pm
от sheki
Gogo1 написаCOLONapolon
Възможно е заради тънкия проводник да няма достатъчно ток за доброто отпушване на транзистора , само не ми е ясно като четох как и къде точно ги е измерил аполон тези 25в на базата на транзистора ... при положение че тя е като диод и ако има такъв пад на напрежение то най - вероятно транзистора е с прекъснал преход ?
Публикувано наCOLON Нед Фев 01, 2015 10:05 pm
от skeleta
25В е твърде много на базата. Виж импулсите на базата колко им е размаха. Не трябва да е повече от 5В от връх до връх.
