Водоактивираща система на Кадуцеус - ВАС
Re: Водоактивираща система на Кадуцеус - ВАС
Ето малко по-нагледно Изображение
FIL55 написаCOLONТази година беше досега много дъждовна :sad:
Ако имаш желание, пробвай в един хармонизатор вместо аку-вак бобина да сложиш трискелион от 216.9 мм (4 витки във всяка спирала), за да се зарежда дъждовната вода. Аз така си зареждам вода у дома, но съм направил хармонизатора с екваториален ринг, вместо със сфери, което му ограничава обхвата.
Така и така вали, поне да напоява със заредена вода. :) Пък сигурно ще има и други ползи.
По мое мнение (непотвърдено с опити с други дължини) параметрите на хармонизатора са:
- дължина на ринга - 175.5 мм
- дебелина на проводника - 0.5 кв.мм
- сфери - 16 мм
Вържи трискелиона да е в центъра и да лежи в равнина перпендикулярна на линията, която свързва двата полюса на хармонизатора.
Този вариант работи у дома, но може би някой ще даде и по-подходящи параметри.
Напълно възможно е посока на телена намотка Аку-Вак и посока на движение на вода по тръба да са различни неща от енергийна гледан точка. Ще направя това което обещах преди време с тръбичките и завихрителите и ще пусна снимки, а може и клип да снимам :) Подариха ми преди няколко дни за рождения ден хубав телефон и сега разцъквам филмчета и картинки :lol:
Аз предлагам да жертва банда и да я навие наобратно да видим как ще е. :)
FIL55
МненияCOLON 27
Мнение от FIL55 »
Здравейте отново,
Днес изпращам снимки "от игла до конец" на приспособлението за активиране на вода чрез двойно завъртане надясно (по идея от Кадуцеус). Хубаво е да се изясни дали действат,или не,защото първите снимки от м.01.2014 са разгледани от много хора (почти 800), които едва ли са само от форума; ако има ефект, това е един добър и достъпен начин всеки желаещ да си подобри водата в двора. Водата този път е от чешмата, днес беше дъждовно и не вървеше да монтирам помпа за поливане :)
с разпръсквач след конектора
с конектор върху накрайника
накрайник, спиращ пластинката да не излезе
посоката на движение на водата тук е отляво надясно;две такива пластинки са в двата края
New Bitmap Image1.JPG (56.04 KiB) Прегледано 11703 пъти
Както и се очакваше, водата си е супердобре заредена позитивно :) Няма да казвам точно колко, защото изделието е по моя идея, но е достатъчно добре за такова примитивно нещо съставено от сопа, маркуч и две ламаринки. Поздравления за колегата FIL55 за доброто изпълнение, пожелавам да си го ползва със здраве! Айкроу и Филип да пипнат когато имат време екрана там, където е водата след изхода и да видят. По течение на струята няма забележим спад на енергията /примерно на предпоследната снимка, където струята е стабилна и няма разпръскване/
Интересно. Точно на изхода е отрицателна 10-15см по натам става положителна и така се редуват зони. :)
atos
МненияCOLON 15
Регистриран наCOLON Сря Сеп 17, 2014 7:38 pm
Мнение от atos »
Не са ли на приблизително такова разстояние плюсовите и минусовите участъци от спиралата, които преодолява водата преди да излезе?
Имайте в предвид, че това е ВОДА, не е мед или алуминий:)
Водата "запомня" пулсациите и те си остават в структурата на струята след като излезе!
Не търся съвети,търся отговори!
Няма плюсови и минусови участъци вътре в тръбата. От входа нататък е само увеличаващ се плюс докато излезе водата през струйника. Дебалансиране със смесена енергия има само в първата половина на проточните ми оптимизатори К1 и К2, с цел по-силно зареждане от втората част на оптимизатора до изхода, но това е съвсем, съвсем друга технология за създаване на динамичен + заряд с магнитно-оргонни срещулежащи двойки + срещулежащи бобини с насочени отражатели между тях.
При водните "съоръжения" подобно нещо прави Шаубергер /и май Филип при неговите тръби/ при имплозионните рогове, ползвайки негативно въртене по оста в първата половина на тръбата при едновременно позитивно въртене на цялата тръба в пространството. Това е специфичен тип енергиен дебаланс или структурно "разтърсване" на връзките във флуида преди да се обработи със само позитивно двойноциклично ускоряващо въртене в изходната конусна част. Но тук при прътите такова няма - просто двойноциклично движение и постепенно увеличаващ се оргонен заряд във флуида в права тръба, стойността на който при изхода зависи от скоростта, налягането и предварителното енергийно състояние на водата. Естествено, и от ползването на правилните елементи с добра геометрична форма
atos
МненияCOLON 15
Мнение от atos »
Тогава, по пътя на простата логика или icrow си въобразява за тия зони и си ги е измислил?
Ако не той, то водата си ги е "измислила" ей така, напук на измерванията?
Съвсем ме обърквате вече... :doh:
