Радиантна енергия, хладно електричество - практика
Re: Радиантна енергия, хладно електричество - практика
Разнищил съм основно и двамата, плюс Тесла и Грей. Нареждат се по време така: Тесла-Грей-Смит-Капанадзе. Капи е най-лесен за правене с подръчни материали, но има ограничения поради спецификата на ползвания ефект - примерно за 100 киловата установка му трябва цяла стая, Дон пък е много наясно какво става, но ползва елементи и буферни кондензатори, каквито у нас ги няма. Тесла най-много ми харесва защото работи с каквото има налично и има пряко разбиране, след него като гаражна технология с добри резултати е Ед Грей.
Ще измъдрим някакъв високоволтов понижаващ траф, надявам се. Дори си мисля че не трябва работното ВН да е над 4000 волта за да се ползват наличните буферни кондензатори от микровълнова печка /2 киловолтови, в батерия/. Ще работим с каквото има :phil_24:
Само да отбележа - основния конверторен елемент не включва любимите на ел.техниците бобини, те са само един вид електростатична индуктивност с цел прибиране на реколтата ;) Оргонно-електрическо устройство със смесени функции :hush:
Прилагам една снимка на разрядника с мощната искра, макар че не се вижда добре като на живо защото има пулсации в мощността. Пращи и свети здраво :tongue:
преди няколко часа имах късмета да видя с очите си малко СЕ устройство, което захранваше доработен /+ малък допълнителен възел/ светодиод от акумулаторна батерия с малък капацитет. Колегата беше закачил волтметър за батерията и за близо два часа напрежението не мръдна дори с една стотна. Тествахме и с нормален светодиод и се видя веднага разликата...
Това нещо е на основа руска технология и вероятно има общи корени с т.нар. Тесла суич. Върти ми се някакъв спомен и за т.нар. "вечно фенерче", пак руска работа.
Предполагам колегата ще пише, когато има време, повече подробности - регистрирал се е скоро тук при нас. Да е жив и здрав!
Мда интересно най - малкото каква е разликата между тези светодиоди , доколкото с единия се самоподържа с другия не ??
Имаше нещо допълнително под "ненормалния" светодиод, което колегата беше залепил отгоре с изолирбанд да не се вижда :) не знам какво е.
atos
МненияCOLON 15
Регистриран наCOLON Сря Сеп 17, 2014 7:38 pm
Мнение от atos »
Не търся съвети,търся отговори!
Не. Не е Пелтие, нито нещо подобно - елементите стояха два часа на сянка върху масата в кафенето. Няма нагряване, нито темп. разлики - енергията се преобразува от етерния поток, като при ламаринен навес частично се екранира и устройството работи с леко намалена мощност. Флуктуациите в енергията съвпадат със тези на енергийния фон в денонощието, например в 3-4 сутринта нивото е най-ниско а сутрин след изгрев и до обед - най-високо.
Нещата са по-различни... Няма измама или прилагане на стандартна технология
Здравейте, върнах се преди малко от път и мислех да не пиша тая вечер във форума, но гледам че има нови и интересни публикации от колегите и не се сдържах да пусна и аз нещо :)
Айде и от мен това, което измислих тази сутрин /аз виждам някои работи много ясно в ранните часове, преди да съм се събудил съвсем и най-вече преди жената да почне да ми приказва :lol: / НЕМАГНИТНА ЧИСТО ОРГОННА ИНДУКЦИЯ. Става със всякакви предмети, независимо дали са метални или не - на практика съм тествал с хартиени топчета, пластмаса, дърво, алуминий, желязо, мед и др. Едно и също е и за оргонното поле няма почти никакво значение материалът - зарядът си се натрупва при преминаване.
Принцип на генератора /защото това всъщност е оргонен индукционен генератор и нещата са подобни на тези при електромагнитната индукция, но с различен вид поле/.
Оргонна намотка от новия ми тип, която индуцира заряд при движение на предмет по оста и + движеща се механична системка за натрупване и извеждане на заряда ;) Много време се чудех как да влиза и излиза нещо безконечно през намотката и прехвърлих няколко варианта - верига или ремък, магнитно окачване и т.н. Накрая го измислих със диск, периферните точки на който влизат и излизат вътре и вън от полето :jdance: Дискът се върти от шейкър на батерии, оргонният ток се извежда чрез медна пълзяща четка от многожилен проводник и влиза в чаша с вода. Последното ми трябваше за да мога да оценя количествено как се променя заряда с времето, т.е. какво изкарваме в края на краищата от системата. Резултатът - за една минута се натрупа заряд в чашата колкото от 1 час въртене през водната циркулационна система със големия активатор :hola: Вижте сами елементарната ми установка на снимките.
Специално инфо за колегите от другия форум - работата по звездата на смъртта продължава :phil_24: :tongue:
Дарт Вейдър :smileylol:
макс. заредена вода
макс. заредена вода
мощен заряд на индукторния диск при въртене
Здравей Кадуцеус, много интересна постановка :) На мен малко ми прилича на хибриден генератор на оргон, и на статическо електричество , а и не схващам за какво може да се ползува (освен като теоретическа постановка) :hola:
Е как за какво , няма ли да стане за зареждане на гориво :) ?
Не зная, не съм правил подобни опити :lol:
