Slav !
Приготвих ти още една бобина.
Като идваш вземи генератора за да я поставя.
Всъщност ще я поставиш ти като те наблюдавам
какво правиш за да може и без мен да се оправяш
и да показваш на други как се прави това.
Жоре, намериха ми се 25 двойки Li-ION батерии
Слави, през уикенда ще отделя време за да преровя цялата тема за Бедини и в един пост да пусна линкове към по-важните според мен моменти.
Дерзайте
Здравей Iliya!
Аз ви обясних,че от една бобина не може да очаквате
бързо зареждане на батерията и не всяка батерия се
възстановява.
Като искаш по високо захранване погледни табелката на
трансформатора и премести кабела от -5% на +5% но след
като изключиш захранването.
Повече ефективност ще постигнеш като поставиш още бобини.
Аз подавах доста по високо напрежение но захранването е с
плавно регулиране на напрежението и тока и със защита от
претоварване.Ако си наблюдавал като повишавах напрежението
тока на три бобини не превишаваше 3А.
А за батериите които са ти донесли не знам какви са.
Колко Ач и от какво са?
възстановява.
Здрасти, Жоре!
Съгласен съм, че с 3 и повече бобини ще става по-бързо ама нали знаеш - човек иска да мине винаги ако може по тънката лайсна
В нас имам ТЕС на 30V и 3А ама ми е тежък и голям за сегашното местоположение на установката. Вдигнах напрежението с 10% както предложи. За това, че не всеки акумулатор се възстановява вече се убедих. Сега възстановявам един дето може да се счита за образец
(получава се по всички "правила" и описания на теб и Бедини). За резултати още не говорим - трябва статистика, от два опита изводи не се правят!
Батериите ми са Li-ion, 40бр. отделни елементи VARTA, всеки по 2200mAh, да са на не повече от 2, 3 цикъла. Давай акъл,
Здравей Iliya!
Като имаш стабилизирано захранване защо взе това което
ти направих.
Просто трябваше да ми кажеш,че имаш захранване.
По добре го ползвай за да няма проблеми.
Батериите които са ти дали може да ползваш за какво ли не.
Не знам от какво имаш нужда.Просто сам реши дали ще си
направиш хубава батерия за бормашина или нещо друго.
На моята бормашина като смених никеловите с литиеви от
лаптоп като им направих два цикъла на разряд и зареждане
издържаха 35 дни като съм я ползвал всеки ден.Батериите
бяха стари 6,5Ач и нямам представа колко са станали след
обработката им с генератора защото нямам уред с който да
проверя колко ампер часа са станали след обработката им с
генератора.
ти направих.
генератора.
Ето как изглежда сега генератора с пет бобини.
На снимката е преди да зяпоя проводниците .
Сега вече работи.
Сега вече работи.
- IMG_2152.JPG (3.85 MiB) Прегледано 5564 пъти
- IMG_2151.JPG (3.66 MiB) Прегледано 5564 пъти
Настройката на генератора е доста трудна като е с пет бобини,но
сега работи по съвсем друг начин.
Работи тихо и нищо не загрява.Импулсите на изхода са почти еднакви като амплитуда
без значение от големината на батериите и батерии които не можеха да се оправят
сега са възстановени.
Генератора стана невероятен.
Сега ще го направя и с десет бобини но с два по пет
съвместени.Един с десет става много тежък и трудно преносим.
Искам да се получи достатъчно мощност с малък обем.
Скоро ще го видите с десет и петнадесет бобини.
Така може да се ползва според нуждите на всеки.
Ще има варианти от 800 до 4000Ач може и повече.
Пак започнаха да оплюват генератора,но на мен не ми пука.
Ще довърша това което съм започнал и ще ви опиша всичко.
Надявам се,че ще се разпространи и ще се ползва от много хора.
Здрявей caduceus!
Направих опити със всякакви магнити и съм сигурен,че не е необходимо да се
ползват най силните а точните за целта.След няколко дни ще ви покажа клип с
завършения генератор и ще видите как работи.Работи тихо без вибрации и зарежда
невероятно бързо като нищо не загрява и няма никаква настройка като се захранва от
седем до четиридесет волта.Като се настрой правилно сам се донастройва.
Лошо е,че никой не се обажда ,че иска да му покажа как да го репликира.
Имам такова усещане,че ще ми остане само писането.
Ако успееш да заместиш транзисторите с искрище ще получиш невероятно повече
енергия.Аз се пробвам,но не е лесно да направиш такава механика с електроди която
да издържи дълго време.Задължително трябва да са от волфрам и гърбиците на вала
да са закалени.
Вече се чудя има ли смисъл да се тормозим с такава механика или да правим устройства
които работят без механики и са милиони пъти по ефективни....
Успех в начинанието.
да са закалени.
И къде трябва да е разположено изкрището? Ако е от колектора към маса играе по скоро като предпазител. Ако през него минава обратния импулс пак не става. Пробвал съм го с глимка. ако е една започва да свети странно и не пропуска всички импулси. Ако са 2 нещата са по стабилни но с нея и без нея все си зарежда еднакво. Затова ще попитам пак: Къде трябва да е това искрище???
