Страница 49 от 87
Публикувано наCOLON Пет Юли 10, 2015 10:03 pm
от madsatbg
Глимката е като ценер диод за 110 волта.
"Пробива" , обратимо, при напрежение над 110 волта.
При по високо захранващо напрежение, не успява да "угаси" обратното напрежение от бобината и транзистора "умира."
С кондензатора нямам опит, не ми се пробва повече, стигат ми изгорялите транзистори. :sobbing:
поздрави
Публикувано наCOLON Пет Юли 10, 2015 11:14 pm
от Gogo1
Това което показва madsatbg е така защото като е на по ниско
напрежение и тока на захраването е по малък и импулса също.
Много малка мощност на генератора.
Нали искаме мощност.....
Ако гледате филмите на Бедини ще видите,че той всеки път
преди да пусне генератора проверява дали е включена зареждащата се
батерия и тогава включва захранването.
Ако смените транзисторите с механичен превключвател тогава няма да
има значение дали е включена батерия да се зарежда но ще трябва да
внимавате къде пипате защото на изхода напрежението ще е опасно....
Публикувано наCOLON Съб Юли 11, 2015 6:45 pm
от Gogo1
Надявам се,че вече след като изгорихте доста транзистори
сте се убедили,че тава което ви казах да не правите е истина.
Ако поставите кондензатор генератора няма да работи както трябва.
Ще го направите по бавен и ниско ефективен.За какво се използват кондензаторите?
Ако смените транзисторите и диодите с по бързи ще има резултати.
Мислете за нещо ново и реално.Сигурен съм,че от генератора може да се
изкара още много.....
Публикувано наCOLON Съб Юли 11, 2015 7:02 pm
от Gogo1
icrow Защо ли не са се сетили и други :speak:
Сетили са се за всичко но трябва и да им вярват...
Хората като нас по принцип искат да се убедят лично.
И аз съм такъв. :)Не съм сигурен докато лично не проверя.
Публикувано наCOLON Съб Юли 11, 2015 7:49 pm
Като цяло не мисля да се занимавам с бединито. :) А щом една глимка може да предпази при по слаб волтаж би трябвало да може да се направи защита и за по голям волтаж. За клиента би било досадно да трябва да внимава някой да не изкубе кабела от акумулатора или да се отнесе нещо и да го изключи без да е спрял генератора и така да му заминат транзисторите и съответно да трябва някой да му го оправя, защото надали всички ще знаят как да го оправят.
Публикувано наCOLON Съб Юли 11, 2015 8:52 pm
от madsatbg
icrow написаCOLON ... би трябвало да може да се направи защита и за по голям волтаж....
Защитата е много проста, поставят се по високоволтови транзистори.
Но...нисковолтовите транзистори, в случая са за 100 волта, и струват 50 стотинки.
А един високоволтов транзистор, примерно за 1500 волта, струва около 5 лева.
https://vikiwat.com/tranzistor-2sc4111- ... top3l.html
За четиридесет транзистора разликата в цената е каква....? :smileylol:
Така, че зависи какво се иска като задание от "клиента".
Аз си доставих удоволствието да изгоря десетина транзистора, след издевателства над ГОГО1
и проверка за дуракоустойчивост. ;)
Опитите продължават с променлив успех.
поздрави
Публикувано наCOLON Съб Юли 11, 2015 8:55 pm
от Gogo1
icrow !Ако клиента има е разумен след като целия процес се управлява от контролер
просто няма да пипа нищо по устройството и няма да има проблеми.
То ще захранва дома му и ако иска на зарежда и други батерии ще си вземе по малък генератор
с който ще зарежда тях и ще си прави експерименти.
Мисля,че разумните хора не биха си причинили проблеми сами.
Не е за пренебрегване и това,че към работещия генератор без проблем може да се
включват много други батерии паралелно към работещите и това няма да направи
никакъв проблем.
Просто прочети това което съм писал и ще си наясно.
Публикувано наCOLON Съб Юли 11, 2015 9:16 pm
от Gogo1
madsatbg!
И с високоволтови транзистори ефекта ще е същия.
Импулсите при голяма мощност са големи.
Пробвал съм.И с такива транзистори не работи както трябва.
просто не трябва да се включва без батерия която се зарежда.
Публикувано наCOLON Съб Юли 11, 2015 10:16 pm
Аха :smileylol: Значи последно може ли да се направи простра защита или не може? Или идеята е да има и след това приходи :) Ако все пак има възможност, а не ми се вярва да няма след като има защита на далеч по сложни електроники защо да не се направи. Едва ли ще е кой знае колко повече ще оскъпи генератора.
Публикувано наCOLON Съб Юли 11, 2015 10:28 pm
Докато си играх с индукциония нагревател доста транзистори изгоряха, докато не взех такива с достатъчно запас спрямо захранването. После вече нямаше проблем дори и да излезе от режим и да мине целия ампераж през единия.
