Най надеждната и проста защита на транзисторите е реле
което включва захранването на генератора.
Релето трябва да се включва от зареждащата се батерия.
Така никой няма да гори транзистори защото генератора
няма да заработи без свързана зареждаща се батерия. :)
Но дори и при наличието на такава защита ако искате да
поставите друга батерия пак първо трябва да спрете генератора
и тогава да сменяте батерията.
Съвета ми е да оставите една батерия постоянно включена и другите
да ги включвате паралелно.Така фал няма да има.
Генератора може да зарежда много батерии едновременно.
примерно туй нещу:
http://www.tme.eu/bg/details/cg2-1000l/ ... /cg21000l/
п.с.
между другото съм на кон :dance: :dance: :jdance:
забавна реклама :hysterical:
Този генератор работи напук на представите ни за електроника.
Тъй като физиката свършва до него няма формули и уреди които
да мерят вярно това което той произвежда и събира в батериите.
Не случайно ви дадох пример с изхвръкнало колело на автомобил.
Виждал съм такова нещо но няма защита от това.Трябва да са стегнати
всичките колелета иначе фал.
Като пиша пробвал съм всичко значи е така.
Ако искате глимките да ви защитят транзисторите става като генератора
Работи на 10% от мощността която постигнах.В такъв случаи няма проблем
но пак не се знае.И когато светеше глимката пак горяха транзистори.
Мисля,че целта е колкото се може по бързо да се зареждат батериите
а не да правим защита на транзисторите която се обезмисля от факта,че
ако не си играем с генератора няма никакви проблеми.
Сега като го свържа с нужния инвертор и контролер които ще следи и
управлява процеса и ще ми осигури захранването с ток просто няма да
го пипам.Защо трябва да пипам нещо което си работи и не прави проблеми?
Въобще не се засягам от това което пишеш и просто се старая да не си губят
времето и да не харчат излишни средства за проби които вече съм правил.
Резултатът е същия изгорели транзистори когато генератора е на голяма
мощност.Дори не може да се измерят колко големи са импулсите.Те са за невероятно
кратко време и нямаме с какво да ги измерим.
Като правих проби да елиминирам този проблем известно време нямаше проблем и
след малко пак изгорял транзистор.
Защо ли всички който са направили такъ генератор са се отказали да правят защита
на транзисторите и просто проверяват дали е свързана батерия на изхода и тогава
включват захранването?
Всяка доработка на схемата като се добавя някакъв елемент влошава параметрите.
Ако се направи като оригинала на Тесла тогава няма проблем защото няма транзистори.....
madsatbg
МненияCOLON 48
МестоположениеCOLON София
Мнение от madsatbg »
Gogo1 написаCOLON Не случайно ви дадох пример с изхвръкнало колело на автомобил.
Виждал съм такова нещо но няма защита от това......
Здравей Гого,
защита има, зависи какво се иска от автомобила, схемата, генератора и т.н. ;)
Щом сте убедени,че това е проблем действайте.
За ме не е проблем. Като не си играя с генератора
нямам проблеми....
И имам по важни неща които трябва да свърша.
Аз свърших доста работа.Сега действайте вие щом имате
мерака и амбицията.
Доволен съм,че вече и други работят за тази кауза.
Успех!
madsatbg
МненияCOLON 48
Здравей Гого,
когато идвахме с колегата Ангел към теб,той каза следното:
На "гола" схема не бих се заел да правя този генератор.
Но сега се "запали", както и аз разбира се.
Така че признателност за това че си загубил време и пари за експерименти.
Постигнал си нещо :hola:
Освен практическата, комерсиална стойност, аз лично го правя за забавление.
Това ми е хоби и не се натоварвам, освен семейния бюджет естествено : )
Ако не ми е интересно просто спирам да се занимавам с него.
:worship: Показа ни пътя.
поздрави
п.с. Странно е само, че си пишем двама трима човека, а ти каза, че и други хора имат генератори.... :sad:
Жоро, не се ядосвай и си работи нататък. Нервите и влизането в игри кой е по по най са излишни и времето - загубено.
Моя генератор още не сме го оправили с колегата Искрен и затова не пиша по темата. Тази седмица, дай Боже да остане време :) Иначе имам "некои съображения" :lol: и съпоставки с генератора на Хъбард относно принципа за добив и конвертиране на хладно електричество, но трябват тестове. Примерно да вържа с ремък към ел.двигателче ротора и да видя какво ще зареди тогава :tongue: и т.н. подобни на пръв поглед глупости. Пак казвам - от ротора в намотката няма само топло ел, има и студено! Работата според мен не е в транзисторите и релетата, а в принципа на генерация.
Аз въобще не се ядосвам от това.Старая се да ви обясня какво съм правил
за да не си губите времето и за да не влизате в разходи за неща който вече
съм пробвал и зная,че не стават.
По добре е да продължите напред а не да минавате същия път които вече съм
изминал.От генератора може да се изкара още много...
Айкру, айде стига се заяжда вече.
Като много знаеш кажи как да защитим транзисторите ти. До тука смо заяждане от твоя страна.
Глимката не предпази 13005, които са за 700В, при това на 24В захранване. Ай като си такъв професор и ти, кажи защо не искам да слагам кондензатор за защита.
Ток на разряда AC 50Hz (1 сек. 10 пъти) 10A
Това е от разрядника дето е пуснал гоми. А останалите 40 импулса къде ще отидат, защото Бедини генератора работи на около 50Хц. за да е ефективен. + това тия разрядници са на брой пробиви(може и да се лъжа но едно време като си търсехме защита ми казаха така в магазина). И после? Вместо транзистор за 50 ст. Разрядник за 3 лева.
Нищо лично към тебе, Винаги си ми помагал, ама не мога да разбера защо така се дъвчеш?
ПП. И моите транзистори са айт от оня ден щото правих опити с генератор на импулси и им насилих базите.
Между другото аз имам монтиран волтмер на установката на изхода който свети в синьо. Ако не свети значи нещо не е наред(няма акумулатор). Това е една много добра "подсетка".
icrow ! Сега ще ти разясня защо пиша,че си всевиждащ професор.
Когато ви писах,че генератора работи вертикален на пълна мощност
и няколко човека изпаднахте в истерия тогава нямах никакъв генератор
защото разглобих предишния и зглобявах новия.Тогава вие го усетихте и добре,че
му противодействахте за да не стане потоп.Като настроих и пуснах пентаграмния
генератор след 20 минути пекна яко слънце.Това разбира се е чиста случайност.
Ако не се окаже,че вие сте причина за това :smileylol:
Сигурно ще пишеш пак,че съм лъжец.Не това го писах защото ми е ясно,че пишеш
небивалици и реакцията и писанията ти в следствие на написаното от мен го доказват.
Ти го осети и противодеиства на нещо несъществуващо. :smileylol:
Това е проверка за да знам дали мога да ви вярвам защото много хора ти вярват.
Аз съм от тези които не вярват докато не се убедят лично.Е УБЕДИХ СЕ.Сигурно и на други им
е светнало за какво иде реч.
Ако не съм наясно с нещата никога няма да давам предложения за някакви защити.
Такава проба на защита значи изгорели транзистори.Като си убеден,че може да се
направи направи я и покажи.Сигурно след няколко проби ще ти мине мерака да
защитаваш транзисторите и ще поглеждаш дали има батерия там.
Време е да спрем с лиричните отклонения от темата и да работим.
Нека занапред се пишат смислени предложения ако има такива.
