Даже и гръмотевичка е възникнала по Дунава :smileylol: Аз си мисля, че не трябва да се стреля срещу прииждащите облаци, защото така само ще им натрупаме още сила :lol: При облъчване на прииждащи атмосферни маси имаме нагнетяване на енергия, последвано от разтоварването й по някое време (облаци, валеж, гръмотевици), а при облъчване по посока на потока имаме неговото "разстилане", намаляване на етерния потенциал и съответно изпаряване на облаците. Така поне излиза от изследванията на Тревър Констабъл :)
Ще я пусна да поработи 5 минути и на югоизток :smileylol:
Хопааа! :smileylol:
Ей така стават грешките!
Сега видях написаното от Хипарх.
Ето затова трябва с такава техника да работи Хипарх, а не аз! :smileylol:
Кажи на къде искаш да насоча "нещото" за проба?
...Не съм я пускал още. Като кажеш и ако кажеш - тогава!
Пробвай по посока на стрелките :) Потоците на различните височини малко се колебаят, но като цяло са с компонента изток-запад. 500hPa се явява приблизително средната тропосфера и е един добър ориентир за основния поток.
ОК
Веднага :)
моята съм я спрял за профилактика, дано се види върху радара ;)
Спрях я.
Това сигурно е последното обновяване в нормална светлина. Следващо - няма да се вижда. Жалко. Да беше пък останало светло още 10 мин! :smileylol:
Първо по грешка я пуснах малко по-на запад за около тридесетина секунди. След това я оправих :wub:
Гоми, да видим какво сътворихме с общи усилия :smileylol:
Ще трябват със сигурност още проби, за да се потвърди, че устройствата са причината.
Минаваме на инфрачервено! :smileylol: Не може да ни се спотайват така из тъмата облаците :lol: За осезаем ефект може би е добре да се остави машинката да си лангърка няколко часа (и евентуално да се коригира от време на време според потока), както прави Д. Уелс. Със сигурност напипахме доста интересен принцип на енергийно генериране, може и аз да впрегна някоя опростена установка с двигателче (имам два броя среден размер за 220V) и неодимов магнит да видим докъде ще я докараме :wub:
Ами - аз си мислех да направя една установка и да ти я изпратя :)
Ама то излезе, че наистина принципа е много прост:
Як магнит с форма на пръстен, от двете страни с планки от мек метал, за да провеждат добре магнетизма и между тях - дебел меден кабел, излизащ под ъгъл от около 45 градуса и излизащ от линията на въртене на рамената преди ГМТ :smileylol:
Просто е безсмислено да правя нещо по-сложно и да ти го изпращам.
Ако искаш обаче - веднага ти изпращам два или четири такива магнита като моите, а ако искаш - и планки с необходимата според мен дължина.
Аз използвах с по-сложна форма, защото си мисля, че това усилва предаваното магнитно поле.
