Преди няколко години ми попадна таз идея, за страничния ефект на едно устройство, а именно повлияване на климата- според автора устройството може да отблъсне бури, както и да ги придърпа към дадено място :)
Всичко се е случило случайно както обикновено става :tongue: , автора - Дейвид Уелс е искал да повтори машината на Джо Нюман(Joe Newman's motor), която представлява просто моторче захранвано от една батерия, а втора батерия би трябвало да се зарежда от импулсите на обратното е.д.н..
Направил го и оставил да работи в една "барака" , .... тъй като живее далеч от нея, му направило впечатление за една голяма дупка в облаците над бараката :wub: , оказало се че е от "моторчето".
И така, намерил си е последователи, имат си и форум само че е с покана, и се опитват да предотвратят по големите урагани и разни бури.
Устройството е лесно за изработка, има си някой тънкости: според автора- не може да се използва електроника за превключването- ефекта изчезва- само "чукче и наковалня" от мотор или кола, ефекта се получава най добре на батерии-задължително 2бр.
линк:
http://www.rexresearch.com/wells/wells.htm
Weather_Machine_Tutorial_Building_the_Motor_1107131535.pdf
(1.42 MiB) 724 пъти
ето малко обяснения от Дейвид Уелс:
On the drawing , let us use directions . the coil is on the west side of the motor .
The top of the rotor turns to the east , When you hang the magnet on a string , the side shown on the drawing is the
south SIDE .
put the magnet into the motor the way it hangs on the string like a compass .
The coil goes into the machine with the outer end of the winding coming off the top and going toward the rotor .
Turn the points closed when the rotor bars are vertical and open the points just when the leading edge of the rotor bar reaches the edge of
the core pin .
The coil should attract the rotor bars to the coil . If it repels , you have something backwards .
The air gap can be 1/8 of an inch .
Try to make them equal so the rotor does not twist when passing the core pin .
Do use the full wave bridge and two batteries .
The motor will run with one battery but the points will burn right out . It won't control weather with one battery .
Try to keep the battery voltages about equal a 1 amp trickle charger will keep the motor running .
I have run motors off the trickle charger , but get best results with the batteries .
The motor does not have to run very fast to do its job .
When you start to test the motor , find the direction that removes the clouds over the machine . The opposite direction makes it rain . You will quickly
learn which directions to point it to get what you want .
It loses power at full moon and new moon . Look for results at the quarter moon phases . David Wells
Този rexresearch се оказва безконечен извор на подобни неконвенционални устройства. Тъкмо си мисля, че вече няма какво да ме изненада (от маса запазени линкове и имена на изобретатели) и хоп - изскочи нещо ново :wub:
Относно обясненията на Дейвид Уелс за определяне на посоките - мисля си, че насочването на устройството срещу основния атмосферен поток (например преобладаващия З-И за нас), ще предизвика дъжд, заради нагнетяването на оргон и възникване на голяма потенциална разлика. Тревър Констабъл разясни нагледно този процес в едно негово видео - приложи насрещна сила на бавно плъзгащ се по масата найлон, като по този начин в тази зона по найлона възникват гънки (натрупва се етерен потенциал). С движението си този потенциал се стреми да се уравновеси с околната среда, генерирайки облаци и валеж. Доколкото си спомням влажността на въздуха трябва да е поне 13 грама на кубичен метър, за да може да се предизвика дъжд.
Аз по никакъв начин не мога да вържа това устройство като излъчване с облаци, време, или каквото и да било подобно.
Имат ли повтарящи се данни за въздействието?
Множество отклонени или отслабени бури и урагани, предизвикване на валежи над засушени райони. Авторът отбелязва най-различни ефекти свързани с уреда: обриви по тялото му и зареждане на организма с енергия (дори му е поникнала коса :lol: ), при спиране на уреда нещата в околните хладилници спонтанно замръзвали, при насочването му на изток всички насекоми кацали където намерят (освен комарите) и оставали там до изключване или сменяне на посоката на излъчване; растеж на дърветата по посока към уреда, казва също, че е виждал "нещо" (енергия) да излиза от устройствато.
Намерих време да прочета написаното.
Определено написаното е истина.
Става интересно :)
Някой попадал ли е на заснето такова устройство по време на действие?
имаше в youtube клипове , но са изчезнали, позволявам си да постна част от писмо на Дейвид - струва ми се интересно ( на английски е не ми се карайте :wub: )
"""Study the work of John Bedini . My circuit is almost like his .
Also study the weather so you know how weather works . If you don't know what was supposed to happen , you can't tell if you changed
anything . Also study wave interference patterns . Go to google , type ripple tank and learn how waves work .
The force beam goes from a flame , like from a propane blow torch , even a candle works , to the state of Arizona , USA .
Take your world globe and determine the exact angle to Arizona . Then light the flame . put the flame on the highest location you can , like upstairs or on the roof .
Now go down underneath the flame and search for what feels like a beam of sunlight .
The beam will warm your hand as if a sun beam were shining on your hand . You will find you feel the warmth
of the torch or flame right through walls at any distance from the flame until the beam goes into the ground .
The wind won't blow the beam away .
When you get your machine running properly , you will find the
same beam goes from flame to the machine . I will be able to find the
beam to your machine from Iowa , USA . The beam does not weaken with
distance . It feels the same from a machine 50 feet away as a machine several thousand miles away .
Also , when you get the machine working , you will find a setting that makes bugs stop flying . David Wells """
Това на клипа ти ли си го правил?
Вижда се каква облачна бразда се е формирала на север - якичко :) Трябва да се опита това нещо. Айкроу, улавяш ли някаква енергия от устройството? Предполагам формира нещо като вихрушка с хоризонтална ос, която бързо се разраства на площ.
https://www.youtube.com/watch?v=2tEvbDZ ... 8ExkLtCdog
