gvg
МненияCOLON 33
Регистриран наCOLON Чет Май 09, 2013 12:45 pm
Мнение от gvg »
Опитвал ли си прецизно да придвижваш бобините спрямо магнитите.При мен на осцилоскопа с милиметри като местя макарата има положение където се получава друга форма на пика и фазомера светне по ярко като е допрен на пластмасата на акумулатора отгоре.Дано помогне.Поздрави.
Би ли показал снимка на генератора след последната центровка за която пишеш.
Здравейте колеги, поствам 3 снимки да си кажете мнението за съответните сигнали(както по форма , така и по напрежение) :) Снимките са от виртуален осцилоскоп(програма) и мисля че напреженията не са много вярни , но се надявам , че формата на сигнала е близка до истинската.
Първата снимка е сигнала на колектора като на зареждане бяха два 6в.дефектни акумулатора по 7Ач.(единият стои на 2в. а другият на 4в - предполагам че имат клетки на късо )
Втората е на базата на транзистора при зареждане на 12в. акумулатор 7Ач. който пада на 10в. след зареждане .Нещо стана с този акум. защото като ми го дадоха беше на 3-4в., след зареждане с обикновено зарядно до 15.8 в падна до 12.62в и стоя така 2 дни.След това го разредих с 5ватова крушка до 12в. и го сложих на "бединчето" За половин час вдигна до 12.5в. след което го изключих защото имах работа.На следващият ден вече беше на 10.2 в. :sobbing: Опитах да го заредя с обикновено зарядно(до 16в дърпаше близо 1 ампер) но след като го изключих за 2 часа падна на 10.2 в и все си е тъй :dash: :dash: :dash:
Третата снимка е на изхода от колекторният диод при зареждане на 12 волтовият(10 волтовият) акумулатор :hola:
деф батерии.jpg (211.69 KiB) Прегледано 7244 пъти
след колекторният диод.jpg (226.21 KiB) Прегледано 7244 пъти
Покажи една снимка и на генератора.Това което показваш не е наред.
Като видя какво си направил може и да разбера защо не работи.
Новия генератор на ГАЛАКСИ.
http://mazeto.net/index.php/topic,7375. ... l#msg75436
ivan.ko
МненияCOLON 5
Регистриран наCOLON Сря Юни 24, 2015 6:03 pm
Мнение от ivan.ko »
Gogo,
Многократно споменаваш колко много издържат батериите когато захранваш бормашините си. Това дали няма общо с въртящи се едни спрямо други постоянни магнити и намотки в моторите им, подобно на бединито?
Да моя генератор и на Бедини ползват идин и същи принцип, но са много различни.
Все едно да казваш автомобил бе.Има двигател колелета и кормило, но единия е рено а другия примерно форд или ..
Пък и Бедини обяснява, че зарежда само оловни батерии а с моя се зареждат всякакви.
Най голяма е промяната при литиево йонните и никел кадмиевите батерии.Стават невероятни.
Тези за които споменавам,че са на бормашината ми бяха стари батерии от лаптоп.Възстанових ги и сега работят повече от колкото като са били нови.
ivan.ko
МненияCOLON 5
Мнение от ivan.ko »
Исках да кажа дали обработените с твоя генератор батерии не издържат по–дълго на бормашини, защото и там има магнити и намотки, които се въртят едното спрямо другото. Не че бормашината зарежда батерията, а че ползва може би повече другата енергия, засмукана от етера. Или пък внася импулси в системата, които да ръчкат някак вече променения електролит.
tyger777
МненияCOLON 16
Регистриран наCOLON Пет Ное 13, 2015 5:29 pm
Мнение от tyger777 »
Здравей Гого 1 адмирации за успехите които си постигнал с твоя генератор. Аз също съм се занимавал с това устройство доста отдавна,но съм решил да направя точно като твоето. Видях че си постнал платката отгоре и отдолу. Аз мисля да я направя чрез лазерен принтер, но като забелязах на предната (главната)страна на платката си нарисувал и елементчета които също ще се отбележат на самата платка. понеже съм скаран с тая техника на изписване би ли постнал топ страната на платката изчистена без елементчета и указателни чертички :) ще съм ти задължен. :worship:
Здравей ivan.ko !
Като зная много добре, че йонно литиева батерия която е паднала на около волт вече не става за нищо, а точно такива при мен след като ги възстанових с генератора работят вече месеци без да съм ги зареждал и аз не зная точно какво се е случило с батерията, но е факт..
Това, че не мога да го обясня със сигурнос не означава, че не е така.Според мен реакцията която се осъществява в електролита е променила тотално тази батерия и вече това което се знае за нея не важи.
За това което пишеш ти не се бях сетил и сега ще наблюдавам какво се случва като работи бормашината и дали не се зарежда в момента на работа, но това ще се установи трудно.От колектора е възможно да се получават някакви импулси, но на дали ще са като от генератора.Ще се опитам да проверя това.Ако това е истина то значи имаме неизчерпаема батерия...Отиваме към фантастиката, но ще видим. :)
