https://youtu.be/jeHNMjBrvLk Ето един подобен мотор.
Това което показваш icrow няма нищо общо с моя генератор.
Обаче е хубаво направен пет цилиндров електромагнитен двигател.
Ето и по опростения вариант.
http://automedia.investor.bg/a/0-nachal ... -dvigatel/
А аз си мислих че е твоя генератор
Ама щом казваш че не мяза....
Това, че е пентаграмен icrow е видно, но не е генератор. Това е двигател.
С него може да се върти генератор.
Той няма тригерна намотка и се подават импулси в точния момент на бобините от механичен разпределител.
Забележи, че магнитите са вътре в бобините. Дефакто е електромагнитен.Измери го какво излъчва.
Този електромагнитен двигател има и доста мощност за разлика от моя.
Ако се опиташ да го спреш с пръсти като работи няма да се получи, а моя се спира с два пръста.
Подобен мотор! Не съм казал генератор. Просто формата както и при теб е дала отражение.icrow написаCOLONhttps://youtu.be/jeHNMjBrvLk Ето един подобен мотор.
Нищо общо нямат.
Моето е генератор а не мотор.
Това което показа е перфектно, но си е двигател (мотор). Не е генератор.
Недей да хвърляш в заблуда колегите.
Прочети темата Бедини в мазето и ще разбереш какво имам предвид.
http://mazeto.net/index.php/topic,7375. ... l#msg80415
Жоре, тия в мазето ще те изядат бе човек... Остави ги да си говорят, не им се връзвай на закачките
То който трябва, е разбрал каква е работата.
Асене добре е, че се върти генератора до мен.
Иначе сигурно нямаше да издържа на напъна им.
Утре ще направим съвместно с колеги клип с достатъчно уреди и обяснения та дано разберат и в мазето КОМПЕТЕНТНИТЕ СПЕЦОВЕ.
Има и такава вероятност да са го разбрали, но май егото им е по голямо от самите тях?
Ще се разбере след като видят това което ще покажа утре.
Здравейте всички колеги,
Няколко пъти препрочетох темата и вътрешния ми глас ми подсказва че върху тази енергия ще се гради социално икономическия модел на шестата раса която чука вече на вратата. Така че който вярва вярва който не вярва за него си е.
Абсолютно. Въпрос на оцеляване е технологиите от този тип е да се внедрят максимално бързо и без много шум. Публичните дискусии с неподготвени или дори злонамерени хора са излишни и късат нерви - поне аз до този извод стигнах
Работата и резултатите трябва да говорят сами по себе си, а хора викащи на черното бяло, винаги ще има
