dimdim
МненияCOLON 8
Регистриран наCOLON Нед Мар 16, 2014 8:50 pm
Мнение от dimdim »
Много благодаря за измерването, полузавършен вариант е това с бързо направена основа, формата стана спонтанно. Чудя се как да бъде закрепено само - лак може би? Ако основата не променя полето!
Пак си е 9,/8/ и силата на полето няма промяна. На дъската няма излъчване, само във вертикала е - на височина колкото диаметъра на единичната намотка. Всъщност всяка намотка от трите излъчва отделно поле, в средата на конструкцията няма такова - на практика ползваш три отделни полета за да формираш ефекта.
Добре си го направил. Пробвай да го лакираш отгоре - предполагам, че ще се усили още малко.
Успех!
Първото е -5, второто -3, третото -8. Не съм ги мерил подробно защото усещането е доста гадно. Негативното поле е свързано основно с обработката на кожата, с някакъв процес включващ разлагане. Не е точно химикал. Не съм запознат с методиката в тази област и не мога да кажа със сигурност
Щом си го усетил, опитай да работиш с махало, но не гледай само отчитането на посоката и силата на въртене, а и вътрешното чувство, което ти поражда теста. При по-високите нива на работа махалото просто не се гледа, то е само антена и информацията ти върви на филм и пряко усещане :) Успех!
dimdim
МненияCOLON 8
Мнение от dimdim »
Благодаря caduceus за измерванията, лакирах 3скелиона това е резултата. Отново блогодаря!
Лакът го е усилил още малко, измерих от + 9,/11/ до + 9,/12/ на различните спирали. Имат малко разлика във качеството на навиване, затова излъчването варира. Да си го ползваш със здраве!
Според вас (които усещат или могат да мерят или и двете) този хармонизатор все още ли е ОК ?
Слави, работи си добре хармонизатора. Има + поле над горната бобина, както и при "допир" там. Ако си го затворил на балкон между циментови стени, може да ограничава частично полето настрани, или право нагоре /ако има бетонна плоча над него/. Това не знам защо не се коментира много от "специалистите" ;) За да работи най-пълноценно, хармонизаторът тип Спърлинг /щото има и други, които са с поле минаващо през бетон и тухли/ трябва да е сложен на земята и да няма стени наоколо. При тази конструкция полето не е проникващо, колкото и да го активираш. Сравнително е слабо, но затова пък обемно и с голям радиус на действие :)
Много благодаря!!!
Все пак ще го изкъпя със заредена вода като имам път към Перник :)
Аз се бях притеснил, че ще трябва да го разглобявам, но добре че е ОК.
Сложих 1 спирала на маркуча с бензин, 1 върху капака на филтъра. 1 бр. К3 на + на акумулатора, но на противоположната стена, защото мястото все още не е много удобно за монтаж. 1 бр. К3 на предния капак от вътрешната страна, 1 на предната греда зад решетката и 1 бр. К3 отвътре до предния ляв калник.
Моля за измерване!
П.П. тъй като изтече времето за корекция, пускам още 1 пост с цялата информация... ;)
Сложих 1 спирала на маркуча с бензин, 1 върху капака на филтъра-с обратната страна спрямо първата спирала. 1 бр. К3 на + на акумулатора, но на противоположната стена, защото мястото все още не е много удобно за монтаж. 1 бр. К3 на предния капак от вътрешната страна, 1 на предната греда зад решетката и 1 бр. К3 отвътре до предния ляв калник. Двигателя работи в момента на снимката. Около 40 км след монтажа. Снимах около 13:00 часа.
