Домашен LENR реактор
elpunto
МненияCOLON 23
Регистриран наCOLON Съб Апр 25, 2015 12:00 am
Мнение от elpunto »
Здравейте всички, аз съм нов във Форума.
Започвам тази тема, защото мисля, че LENR технологията ще направи революция в енергетиката и то в обозримото бъдеще.
Малко теория
Какво е LENR реакция ?
Това е процесът на ядрен синтез при стайна температура и нормално атмосферно налягане.
Този процес се нарича още нискоенергийна ядрена реакция на англ ийски Low Energy Nuclear Reaction - LENR.
Възможността за протичане на ядрен синтез при такива условия се отрича от по-голямата част от академичните среди.
Въпреки че редица учени още от 1930 г. съобщават за ядрен синтез
при стайна температура и нормално атмосферно налягане, на тях не се обръща внимание и тези опити са отхвърлени от „ортодоксалната“ наука.
Малко история
Експериментът на Fleischmann и Pons
Учените електрохимици Fleischmann и Pons, провеждат електролиза на тежка вода с електрод от благородния метал паладий. Те установяват наличието на излишък от енергия, който не може да бъде обяснен като резултат от химическа реакция. Като обяснение на този феномен те допускат наличието на ядрени реакции т.е. студен ядрен синтез.През 1989 г. двамата учени разгласяват новината за студения ядрен синтез.Новината за този експеримент светкавично обикаля из целия свят.Надеждата, че е открит нов източник на евтина енергия разбуни научния свят.
Реномираните лаборатории по целия свят се опитват да възпроизведат експеримента, но не успяват.Нито един от научните екипи не констатира наличието на неутрони, което е доказателство за ядрена реакция. Скоро, след редица неуспешни опити, световната академична общност отрича напълно експериментите на Флайшман и Понс, като ги обвинява в измама и обявява за шарлатани.Реномираните научни издания отказват да отпечатват резултати от опити и изследвания свързани с този тип процес.
Повечето учени, които изследват студения ядрен синтез, прекратяват работата от страх да не бъдат обявени за „еретици“ и „анатемосани“.
Спрени са държавните субсидии за научни изследвания на студения ядрен синтез.
Малцината ентусиасти, които продължават изследванията, правят това в „нелегалност“ със свои средства.
Реакторът на Andrea Rossi
Италианския инженер Andrea Rossi и физикът Sergio Focardi са от малцината, които продължават изследванията на студения ядрен синтез.
Работата им се финансира с лични средства на Rossi.
През януари 2011 г. Rossi демонстрира своя реактор, пред представители на Болонския университет.
Rossi кръщава устройството Е – Cat или Energy Catalyzer.
През 2011 г. Патентното ведомство на Италия издава патент на Rossi реактора Е – Cat.През същата година Европейското патентно ведомство, отказва да издаде патент, с мотива, че това устройство противоречи на познатите физични закони и теория.Ведомството иска теоритично обяснение на устройството Е – Cat или изпитания на действащо Е – Cat устройството.
През декември 2012 г. Rossi предоставя своя реактор на комисия от 7 члена за изпитания в Лугано.
Е – Cat устройството работи 4 денонощия.През март 2013 г. комисия от експерти изпитва устройството 5 денонощия.
През март 2014 г. Е – Cat устройството е изпитано в продължение на 32 денонощия.
На изпитанията през 2014 г. Rossi лично зарежда 1 гр. гориво, в присъствие на комисията, след което реакторът работи, т.е. произвежда топлина енергия в продължение на 32 дни, под непрекъснат надзор на комисията.За 32 дни Rossi реакторът произвежда 1,5 Мвата топлинна енергия.Коефициентът СОР на Rossi реактора е 3,2 – 3,5 през време на теста.
По своите показатели : размери, количество гориво, произведена топлинна енергия и коефициент СОР,
Rossi реакторът превъзхожда всички познати до сега енергийни източници като въглища,
нефт (заедно с производните бензин, нафта, керосин), газ, дори и атомните реактори.
Докладът на комисията за изпитанията на Rossi реактора през 2012 и 2013 г.
Re: Домашен LENR реактор
Здравей elpunto!
Работил ли си по този проект?Имаш ли някакви лични постижения
и наблюдения по тази тема?
Знам за това което пишеш но от къде да взема материали за да
го пусна и да видя какво ще се получи?
Като най осведомен по темата би ли ни писал има ли вероятност
да стане фал ако се снабдим с материалите и го пуснем?
Вероятно ще трябва да се осъществява контрол на реакцията.
Никъде не намерих описание на тази реакция и как се контролира.
Според мен щом става въпрос да термоядрен синтез то той трябва
да се контролира и управлява за да не се взриви системата.
elpunto
Добре дошъл във форума!
Следя ти постовете в мазето.нет и те поздравявам за практиката /слънчевата система, както и автомобила на ток/! Оттатък има доста добри практици но форумът им се превърна във говорилня за политика и общи приказки. Тук се стараем повече да работим :)
Относно реактора за топлина, навремето проф. Стефан Найденов правеше загряване на вода с паладиева гъба /ставало май и с платина/ и вода, т.е. това е преди Флайшман и Понс, а преди професора имаше и едни руснаци пак с такъв реактор /доколкото си спомням/. Видеото на проф. Найденов е още в мрежата, но двете технологии /топлинната/ и тази за "зеленото" масло с което прави водата гориво, сипва в една Лада и потегля са смесени в него и става малка каша за незапознатия с темата зрител.
https://www.youtube.com/watch?v=2mpskk0ZZtY
Прави впечатление, че при Найденов има и отделяне на радиация, докато при Роси не.
Но реактора на Роси все пак ползва някаква подобна реакция. Повече по тези на практика оргонни енергийни реакции може би ще намериш в книгите на проф. Е.И. Андреев за автотермията. Такива реакции на практика са автотермични и ползват естествени горивни източници като вода и въздух, но за да тръгнат трябва да се достигне критична граница чрез използване на катализатори, силни магнитни или електрически полета. Практика поне досега със такъв реактор тук нямаме, въпреки че сме правили опити с автотермични клетки и има някакъв напредък ;)
Здравей и от мене.
В книгата на Марко Пицути "забравените научни експерименти" е описано как да си направите домашен реактор. Аз имам известни резерви относно радиацията която ще се отделя по време на процеса и затова само хвърлих поглед по диагонал.
Успех на ексериментаторите !
elpunto
МненияCOLON 23
Мнение от elpunto »
Здравейте всички! Благодаря за гостоприемния прием! :Laie_82:
Gogo1 не съм работил по LENR реактора.Нямам практически опит.Но имам желание да работя.
Информацията която имам и пускам е разпръсната в Интернет.Тя е актуална, от последните 2 месеца.
Това което съм събрал, според мен е напълно достатъчно за да се възпроизведе LENR реактор и той да работи.
Екип от 2 -3 опитни експериментатори е напълно достатъчен, за няколко месеца може да се набавят материалите
и да се сглоби реактора.Като пари, мисля че 1 000 - 1 500 лв ще се предостатъчни за опитния модел.
Ако се започне производството му (дай Боже) пазарната цена на 1 бр. би трябвало да е не повече от 50 лв.
Реактор 3 000 вата + захранващо устройство (контролер) ще се вместят в цена от 250 лв.
към Администраторите
Уважаеми Администратори, ако не възразявате, смятам да пусна информацията която съм събрал за LENR реактора,
в няколко последователни поста.Така участниците на Форума ще получат достатъчно данни за реактора.
След това може да се пристъпи към изработката на опитен модел.
Лично аз предпочитам екипната работа пред индивидуалната.Разбира се, това е въпрос на личен избор и не ангажирам
никого с моето мнение.
Надявам се моя пост да е единствения офтопик, публикувай каквото сметнеш за необходимо , темата е в твои ръце.
elpunto
МненияCOLON 23
Мнение от elpunto »
Няколко думи за Rossi реактора
Изобретателят Rossi дава твърде малко подробности за реактора.Първоначално дава на комисията метален капсулован цилиндър.
Горивото е никел на прах (Ni) и добавка от смес, съдържаща водород (Н).Rossi пази в тайна химическия състав на сместа.
За да стартира, реакторът се подгрява от ел. трифазен нагревател до Т* около 1 100*С.След това реакторът започва сам да
генерира топлина, и повишава Т* над 1 200*С.За отбелязване е, че подгряването на реактора ОСТАВА, но ел. нагревателите
консумират значително по малко енергия.Чрез повишаване или намаляване Т* на нагревателите се контролира коефициента СОР.
Когато ел.нагревателите се изключат, реакторът спира да генерира топлина.
За 32 дневния експеримент Rossi дава втора версия на реактора.Той е по малък и представлява керамична тръбичка, затворена
в двата си края.Подгряването е както в първия вариант, т.е. остава.Съставът на добавката, сместа съдържаща водород е LiAlH4.
При изотопния анализ на горивото, направен след 32 дневна работа се оказва че никел Ni58 почти изцяло се превръща в Ni62, a
литий 7Li4 се превръща почти изцяло в 6Li3 (подробности са дадени в статията на Norman D. Cook and Andrea Rossi, в прикачения файл).
Ако има специалисти по ядрена физика във Форума, бих помолил да коментират тези преобразувания (трансмутации) на елементите.
За отбелязване е факта, че при всички изпитания на Rossi реактора, не е измерена радиация превишаваща радиационния фон.
Не е измерено α , β или γ излъчване.
Rossi реактор вариант 1
Rossi reactor 1.jpg (7.56 KiB) Прегледано 18323 пъти
Rossi реактор вариант 2
Rossi reactor 2.jpg (5.62 KiB) Прегледано 18323 пъти
E-Cat theory_Andrea Rossi.pdf
Статия за процесите в LENR реактора от Norman D. Cook и Andrea Rossi
(3.05 MiB) 798 пъти
Здравей elpunto!
Надявам се,че ще направим екип за тази тема и не само за нея.
Аз неведнъж се опитах да направя екип но не успях.
Повечето участници във форума чакат готова и добре описана
работа.Не знам защо но не искат да се активират и да работят.
Възможно е липсата на средства и време да е причината но
и аз не разполагам с много средства а работя и се опитвам да
активизирам и други.
Трябва повече хора да работят по тези теми за да станем независими
поне в тази област но явно ще е трудно.
В темата за Бедини генератора в момента работим само трима skeleta,
galaxy и аз.
Искрено се надявам,че след като направя генератори на желаещите
ще има и други,които ще работят по темата.
Отдавна е минал момента в който е трябвало да се активизираме.
:phil_04: :phil_24:
elpunto
МненияCOLON 23
Мнение от elpunto »
Домашният LENR реактор на Александър Пархомов
През февруари 2015 г. на конференция в Москва, руският учен Александър Пархомов изнася
доклад за своя LENR реактор, реплика на Rossi реактора.След като проучва информацията в
Интернет за Rossi реактора, Пархомов стига до извода, че може да направи реплика в домашни условия.
Пархомов е пенсионер и прави успешна реплика на Rossi реактора в дома си със свои средства.
Запуска на реактора, измерванията на коефициента СОР, измерване на радиацията, всичко това
физикът Пархомов прави в квартирата си.
Видеозапис на доклада на Ал. Пархомов в Москва, февруари 2015 г.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... HUAaTrBGv4
Интервю в дома на Ал. Пархомов
https://www.youtube.com/watch?v=VORyf-2ZC-g
Конструктивно реакторът на Пархомов е много прост.Той представлява керамична тръбичка (в керамиката има
примес от алуминий) с размери дължина 120 мм, външен диаметър 10 мм, вътрешен диаметър 5 мм.
Горивото е 1 гр. никел (Ni) на прах и 0,1 гр. прах от литиево-алуминиев хидрид (LiAlH4).Горивото е поставено в
средата на тръбичката.Двата края на тръбичката са обмазани (запечатани) с топлоустойчив цимент.
Отвън, около тръбичката е навит нагревател - кантал, и е прикрепена термодвойка, за измерване на температурата.
Нагревателят и термодвойката също са обмазани с топлоустойчив цимент.
Реакторът се пуска, като започва да се загрява постепенно.От начало с мощност 25 вата, като постепенно мощността
се увеличава до 500 вата.Времето за пускане е около 5 часа.При Т* около 1 150 *С, реакторът започва да работи и да
произвежда собствена топлина.Т* на реактора се повишава над 1 250*С, а регулаторът на ел. мощност намалява
мощността на ел. нагревателя.Това значи, че реакторът работи, т.е. произвежда собствена топлина.
Първата версия на реактора на Пархомов работи неустойчиво и кратко време.Причината е в неподходящия нагревател.
Той прегаря при Т* надвишаваща 1 200*С
Подрбности за конструкцията на реактора, апаратурата за измерване и резултатите от експеримента са дадени в прикачения
текстови файл.Текстът е на български, преводачът е моя милост.
Домашният реактор на Ал. Пархомов първа версия
Реактор версия 1_Ал Пархомов.jpg (8.26 KiB) Прегледано 18297 пъти
LENR experiment_Ал Пархомов.doc
Описание на експеримента и реактора на Ал. Пархомов
(4.66 MiB) 740 пъти
elpunto
МненияCOLON 23
Мнение от elpunto »
Домашният LENR реактор на Александър Пархомов - версия 2
След ескпериментите през декември 2014 г. и януари 2015 г. Ал. Пархомов се убеждава, че LENR
реакторът работи.Той прави няколко промени в конструкцията на реактора, с цел работата му
да стане по - надежна и устойчива.
Пархомов използва за корпус по - дълга керамична тръбичка 290 мм. В средата и втъква тънка
метална тръбичка от неръждаема стомана. Горивото се поставя в металната тръбичка, 650 mгр.
никел Ni и 60 mгр LiAlH4. Нагревателят - кантал е навит около централната зона на тръбичката,
там където се намира горивото. Пархомов използва температурно устойчив нагревател издържащ
1 400*C.Пархомов измерва налягането в реактора, чрез манометър и тънка тръбичка, която свързва
реактора и манометъра.
Този път експериментите се провеждат в МДУ "Ломоносов".При нагряване Т* достига до 1 200*C,
при мощност на нагревателя 600 вт.,тогава в реактора започва ядрената трансмутация, при 1 200*C
но мощността на нагревателя спада до 300 вт.Реакторът започва да произвежда собствена топлина.
Коефициентът СОР е 2,4.
Реакторът работи над 3 денонощия, поддържа 1 200*C при мощност на нагревателя 300 - 400 вт.
След което нагревателят прегаря.
След подмяната на нагревателя реакторът е включен отново, той работи но коефициентът СОР е
1,3 - 1,7 т.е. ефективността му е спаднала.
При контрола на радиактивността, отново не е измерено α , β или γ излъчване.
Вторият реактор на Пархомов работи значително по - добре.
Подробности за експеримента на Пархомов с реактор 2, са дадени в текстовия файл.
LENRреактор на Ал. Пархомов - версия 2
Реактор версия 2_Ал Пархомов.jpg (427.57 KiB) Прегледано 18222 пъти
LENR experiment 2_Ал Пархомов.doc
Доклад за експеримента на Ал.Пархомов с реактор версия 2
(2.62 MiB) 766 пъти
