blade_x
МненияCOLON 31
Регистриран наCOLON Пон Яну 11, 2016 3:18 pm
Мнение от blade_x »
Здравейте отново. Ето ми я първата проба за тенсор генератор. Спойката можеше и по-добре. Имам чувството, че тоя припой не е добър, а не знам от къде да си набавя хубав сребърен припой. Обаче докато го направя що огъване и наместване беше... ако е с калай и поялник не знам как щеше да издържи.
https://drive.google.com/file/d/0By3Lca ... sp=sharing
И ако може колегите да го измерят. Някъде на седмица е вече.
И още 2 попълнения - оргонитчета, направени на 23.01. Според мен все още набират сила.... :lol:
Снимките са: общ изглед, от горе, от долу
И вторият ...
Ако може и тези да ги измерите, макар че все още не са с пълният потенциал.
:beer:
Аз в неделя на меря. Утре ще ги погледана, но ако можеш качвай ги тук за по удобно. :)
Първия оргонит е 380 ако третия линк му е долната част значи е + и отдолу.
Втория е неутрален отгоре и отстрани а отдолу е - Дали листа отдолу не влияе!
Тензора вътре е 750 отвън неутрално с не малък потенциал.
Моля те качвай снимките тук за по лесно.
blade_x
МненияCOLON 31
Мнение от blade_x »
icrow, благодаря ти за включването.
Първият оргонит като го правих стана малък фал. Кристала дойде малко висок и го наклоних по диагонал. Може и там нещо да влияе.
Аз по скалата на Бовис го измерих 8000, на 1 ден съществуване.
Вторият го измерих 12000 бовиса, пак на един ден. Може и картинката отдолу, цветето на живота да влияе, знам ли.
По-интересното ми е тензор генератора. Какво ще рече неутрално? Не излъчва нищо? Само вътре в него ли?
Защото го измерих 3,4 милиона бовиса.
blade_x
МненияCOLON 31
Мнение от blade_x »
А относно снимките и качването направо тука...
Сега може да прозвучи ненормално, но по снимка на нещо много неща могат да се направят с преноси на енергии и т.н. Ако ме разбирате какво искам да кажа.
И предпочитам да имам контрол над това какво публикувам и съответно кога да го премахна. :cheers:
Примерно по средатра на магнит или крисрал между двете области +и- махалото се клати напред и назад. Пак има заряд но е неутрален.
Който може и когато може, моля да измери какво излъчва Черни връх:
https://www.google.bg/maps/place/Cherni ... 59be?hl=en
Благодаря! :beer:
Нищо не можах да хвана, поне в областта където е маркера. Нещо имаш предвид ли?
На въпросните чи гун конференции, за които говореше Боряна (бяхме заедно с теб на гости при нея) идва един човек - Георги Изворски. Според него Черни връх би трябвало да се казва Златни връх, но е преименуван нарочно на Черни. Имал много благоприятно излъчване, което било много полезно за човека. На някаква лекция в ютуб го чух и ми стана интересно...та затова :)
https://www.youtube.com/watch?v=fNjHbxXcMAI
Слав
Това не значи, че системата работи постоянно. По време на снимката за Гугъл вероятно е била пасивна - ако въобще има такова нещо.
Въпросният човек /Изворски/ е доста странен и ако само слушаш говора му, без да гледаш външността му, ще забележиш неприятно вътрешно усещане и напрежение. Иначе се е докарал на вид, за да прилича на Дънов :) Не е в час дори как точно се произнася мантрата Аум, да не говорим за други неща - а това е елементарно и е за 1-ви клас.
Не всичко което блести, е злато - понякога е пирит ;)
