Чудих се в няколко други теми ли да задам въпросът, или да пусна нова тема.
Всички /почти/ мнения дотук са, че алуминия разпръсква, провежда, не запазва с други думи оргона. Дълго се чудих къде съм чел нещо по-различно и се светнах- Богомил Герасимов- Тайната на пирамидите. След като отрича използването на метали в и за пирамиди, той казва: Поразен съм от това, как се държи алуминия, поставен във пирамида- около 14 дни
материалът само поглъща енергия както другите метали, но след това започва да излъчва със силата на пирамидата, дори по-голяма, независимо да ли е извън нея. Което значи ли, че го прави донякъде орг. акумулатор, след това излъчвател? И къде отива ролята му примерно на отражател? :?:
Истинската роля на алуминия
Re: Истинската роля на алуминия
Оргона се отражава в огледална повърхност, но ако не му се сложи пласт органика от задната страна оргона ще почне да се излъчва, макар и в по-малки дози. Алуминия, както и повечето метали акумулира иначе нищо нямаш да постигнем
- МненияCOLON 301
цитат от една статия , доста интересно
Светослава Рудолф: Влязох в огледалото на Козирев, попаднах в черна дупка!Тези учени са последователи на Николай Козирев - руски учен, който в средата на миналия век открива, че когато във висок цилиндър от специална алуминиева сплав влезе човек, времето и пространството са различни от тези навън, каквито сме свикнали да ги възприемаме!
Четейки този цитат, си спомних един сън, който често сънувах преди време. Става въпрос за много голяма къща, която освен с обикновени стаи, е пълна с всякакви прикрити в стените и пода коридори, тунели и помещения. Наричах си я Къщата-лабиринт. Доста интересно място като цяло, но понякога из нея пъплеха разни същества, с които не би искал да се срещаш. Изходът от тази къща често беше само един - спираловидна стая без очевиден изход, но която ти дава огромна свобода в друго отношение. Винаги се стремях да открия това помещение, защото знаех, че там придобиваш абсолютна власт над времето и пространството и гадинките не могат да ти направят нищо. Заставайки в центъра на тази спираловидна стая мога да се телепортирам където пожелая (например някъде извън къщата), да влияя на материята около мен, да забавям или забързвам времето. Не беше от алуминий, по скоро от гладки бетонни стени, но веднага направих аналогията
Преди този сън често се повтаряше, но не съм го сънувал може би от 2-3 години. С огледалата на Козирев (и като цяло с неговите експерименти) съм запознат едва от няколко месеца, няма и година.
Започнах да правя сравнително малко /както във Виадрина, не сибирското/ огледало на Козирев в най-прост вариант, но материалите отлежават вече месец
Реално това е усилвател на енергията на принципа на сгъстяването на дадено количество в по-малък обем. В случая полето на човек с нормални размери се свива чрез параболично отражение от алуминиева полирана повърхност в примерно два пъти по-малък обем и така плътността на енергията около и в тялото се увеличава значително /има и малко утечки/. Това води до качване на нивото на осъзнаване и някои интересни визуални /през третото око/ явления
Като го довърша, ще покажа
Ето ви линкове за Виадрина, но съпоставяйте с оригинала защото има и неточности в превода
http://www.blitz.bg/news/article/144379
http://www.dw.de/%D1%81%D0%B2%D1%80%D1% ... a-15934656
ППП
Сега видях че има специална тема за Козирев, моля някой от модераторите да премести тоя пост там. Сори
ППП
