Домашен LENR реактор
Re: Домашен LENR реактор
Явно реактора не трябва да изстива след първоначалното пускане , сместа е започнала някаква транс мутация и ако се охлади явно трябва да се подмени, интересно ми е също какви нагреватели ще бъдат по - трайни в случая .
За целта трябва да се използва тъй наречения супер кантал.
http://www.castingarea.com/mm/furnaces/freekom-bg.htm
А тръбата в която е реотана да е от волфрам.http://www.evek.pro/volfram-truba.html
Материала за реакцията трябва да е в керамична тръба върху която е реотана покрит с керамика
там трябва да е и датчика за термоконтрола и така събрания модул се поставя във волфромова
тръба за да няма нежелани ефекти тръбата се запечатва във вакумна среда.
Тъй като волфрама е с идеална термо проводимост датчика може да е и върху нея.
Може да се постави и втори подсигуряващ датчик като защита от прегряване ако се повреди
датчика за термоконтрол и да подсигурява нужната температура докато се смени дефектиралия.
Затова трябва да се контролира от процесор.
jo64o
МненияCOLON 19
Регистриран наCOLON Пет Май 03, 2013 11:07 pm
Мнение от jo64o »
Може би нещо бъркам,но не виждам как практически да се отнеме топлина от устройството-реакцията спира.При термо-сифонно,или инфрачервено затопляне на друго тяло загубите ще надхвърлят COP-а.Може би става въпрос за насока на опити?
elpunto
МненияCOLON 23
Регистриран наCOLON Съб Апр 25, 2015 12:00 am
Мнение от elpunto »
jo64o когато реакторът работи устойчиво, отнемането на топлина от него не е
технически проблем.Първият реактор на Rossi представлява капсулован метален цилиндър
(виж снимката от четв. апр. 30, 2015). Външната повърхност на цилиндъра е нагрята до червено.
Реакторът може да се постави във вода, или да се обдухва с въздух, или да прави пара като
контактува със серпентина.Има много възможности да се отнема топлината от повърхността на
реактора.
Това няма да спре реакцията, ако температурата на горивото вътре в реактора е над 1 100*С.
Когато реакторът е във вид на керамична тръбичка ще бъде по сложно да се отнема топлината,
но е технически осъществимо.
Основният проблем е да се направи устойчив реактор, който да работи продължително.
Laica
МненияCOLON 1
Регистриран наCOLON Пет Май 15, 2015 10:01 am
Мнение от Laica »
Gogo1 написаCOLON А тръбата в която е реотана да е от волфрам........
ЗДРАВЕЙТЕ!
Гого, защо смяташ, че реотана трябва да е в тръба? Не би ли било по-добре, ако реотана е навит направо върху керамичната тръба, в която е "горивото"? Т.е. да се получи нещо като старовремските бързовари - кантал навит на спирала, а тази спирала навита върху керамична макара. Така получената тръба с намотка от кантал да се обмаже с термоустойчив материал.
По въпроса за реотана: Виждал съм , че в тухларните фабрики използват реотан с дебелина (имам предвид дебелината на самия "тел") около 5мм. Такъв ползвах преди мнооого време за допълнителен товар, при заваряване на тънки детайли, за намаляване на заваръчния ток.
Не, че имам готова идея, как такъв реотан да се пригоди за ползване в конкретния случай?!? - само давам идея... :beer:
Здравей Laica!
Аз бях написал това.
Та според мен поставен във волфрамова тръба реотана ще е предпазен
и по лесно и безпроблемно ще се отнема температурата.
elpunto
МненияCOLON 23
Мнение от elpunto »
Появиха се още две успешни реплики на Rossi реактора.
Едната е на Денис Василенко от Волгоград.Другата е на китайският физик Songsheng Jiang от
China Institute of Atomic Energy, Beijing, China.
Д. Василенко повтаря реактора на Пархомов версия 1.Интересното е това, че Василенко прави
експеримента с два напълно еднакви реактора т.е. керамични тръбички.В едната слага гориво, а
другата е без гориво, празна.
Реакторът зареден с гориво работи в продължение на 6 часа, т.е. произвежда топлина след което
от високата температура (над 1 300*С) нагревателят прегаря, както при първите опити на Пархомов.
Вторият реактор, този без гориво работи при 1 000*С.Тази температура е получена от нагревателя.
Но тя остава постоянна без да се покачи, а нагревателят и тръбичката са цели и задрави, за разлика от
реактора зареден с гориво.Той се напуква от високата температура в резултат на LENR реакцията.
Описание на експеримента на Денис Василенко на руски език.
Denis_Василенко.pdf
(1.52 MiB) 864 пъти
elpunto
МненияCOLON 23
Мнение от elpunto »
Втората успешна реплика на Rossi реактора е на китайския физик Songsheng Jiang.
Експериментът на Jiang е по - интересен и дава нова информация за
LENR реакцията.
Първо Jiang прави конструктивни промени в реактора.Реакторът е метален цилиндър
(снимка 2), вътре е горивната камера, която също е метална (снимка 3).
Нагревателят е тип "чушкопек" и реакторът се "надява" в цилиндричния нагревател (снимка 4).
Така се осигурява надеждна работа, като се избягват честите прегаряния на нагревателя, както е при Пархомов.
Термодвойките са 3 бр. : Т1 е закрепена за нагревателя, Т2 е закрепена за външната стена на горивната камера, а
Т3 е вътре в горивната камера, близо до прахообразното гориво.
Така Jiang получава повече информация за процесите в реактора.
Експериментът продължава 96 часа, от 4 до 8 май 2015 г.
През това време реакторът е включван и изключван многократно, но всеки път реакторът
генерира топлина когато се загрее над 1 000*С.Китайският учен наблюдава многократно
че реакторът се самоподдържа за време от 10 до 20 мин. т.е. външният нагревател е изключен, но
реакторът работи и генерира топлина.
Горивото което е изразходвал реакторът е не повече от 1 гр.
Превод на доклада на Songsheng Jiang на български.
китайски LENR реактор.jpg (96.56 KiB) Прегледано 14368 пъти
китайски LENR реактор_горивна камера.jpg (58.63 KiB) Прегледано 14368 пъти
схема на китайския LENR реактор.jpg (151.73 KiB) Прегледано 14368 пъти
китайски LENR реактор.doc
(50.5 KiB) 848 пъти
Време е да проумеете,че за да направите някакво устройство
като знаете принципа просто намирате необходимите материали
и го правите ако не са ви проблем средствата необходими за целта.
Ако се опитвате да копирате вероятността да се получи е минимална
защото този който го показва обикновено не казва всичко а дори и да
казва има неща които ги прави по интоиция и той самия не знае как да
обясни как точно го е направил.Знам,че повечето от вас ще се подсмихнат
като четат (интоиция),но дори и да не ви се вярва това е истината.
Това което показва elpunto ви го писах вече два пъти по напред но никой
не го прие на сериозно.ТОВА НЕ СЪМ ГО ВИДЯЛ НИКЪДЕ ПРЕДИ.
Просто потърсих в нета нужните материали и ви описах как да го направите.
Обаче като го пише някои от величията тогава е интересно.
И бединито не го копирах а просто след като знаех какво трябва да се
получи и какъв е принципа го направих.
Ако го бях правил по обясненията в нета щях да имам поредната не работеща
репликация.Доста ми помогна и интоицията ми колкото и невероятно да звучи
на повечето от колегите.
elpunto
МненияCOLON 23
Мнение от elpunto »
Темата Домашен LENR реактор е в застой от няколко години във Форума.
Аз съзнателно спрях да пускам материали по темата, защото видях, че някой колеги
се дразнят (за мен непонято защо). :speak:
Но непрекъснато следя развитието на E CAT технологията и LENR реактора.
За сведение Andrea Rossi направи ЧЕТВЪРТО поколение LENR реактор и
презентацията му беше през януари 2019 г.
На 23 ноември 2019 г. A. Rossi прави кратко, емоционално изявление.
Ето част от изявлението в превод от руски език.
Уважаеми читатели на JoNP
Ние постигнахме !
Самоподдържащ постоянен режим с генериране на силен избитъчен ток,
режим който генерира повече избитъчен ток, отколкото топлина!
Това е революция!
Ние нищо не сме изменили, ние просто открихме енергия, която до сега не сме използвали.
Аз съм много изморен.
Независими наблюдатели ще направят контролно измерване, вероятно ще направим презентация.
Мисля, че направихме нещо, което ще предизвика революция.
Изявлението е кратко и е в този дух.
A. Rossi твърди, че са постигнали режим на работа, при който реакторът E Cat генерира повече ток,
отколкото е необходим за работата му. Или казано просто постигнат е режим при който реакторът се
самозахранва.
Звучи много хубаво . . . за да е истина но A. Rossi твърди че е . . . . :surpris:
