Индукционно отопление
Re: Индукционно отопление
Ами в момента ползвам от компютърно захранване 230Вт стабилизирани 12В. Тези транзистори работят до 200В обаче продължителния ток им е само 9А, което е малко. Шеки, според теб дали ще може да свържа 2 или повече транзистора за да си разпределят тока или да не се занимавам с глупости а да си взема по мощтни транзистори? От тези разполагам с доста бройки
Иначе за сега не мисля да ползвам повече от 20-30В, тъй като ще си навивам сам трансформатора.
- МненияCOLON 301
паралелното връзване на транзистори може да окаже влияние на резонанса , няма смисъл да спестиш няколко лева и да си губиш времето , от това което си писал си се ориентирал за мощност на захранването около 30Ампера при 30Волта , примерно http://tpetrov.com/search.php?prod=IRFP260NPBF+TO247 http://tpetrov.com/search.php?prod=IRFP150PBF+TO247
Ми проблема най вече е какви диоди или грец да ползвам за изправянето, ако си правил такива захранвания да предложиш. Мерси!
Icrow за транзистори също може да ползваш IRF3205,IRF540N,IRFZ44N-масово се ползват в UPS-те.IRF3205 има само Rds(on)=0.008ома.За сравнение IRF630 Rds(on)=0.4ома(предполагам такива ползваш).Малкото Rds(on) e важно за топлоотделянето и за качествения фактор на резонанса.За грец може да ползваш диоден блок от генератор на автомобил.
Еййййй вярно! Как не се сетих, даже разполагам с един 75А алтернатор за части.
Иначе да ползвам IRF630b
За съжаление се оказа, че точно диодната група на алтернатора липсва
шанс. Взех си ИРФ540 и вече стоманена тръба нагрявам с 6А до 100градуса за под 2мин, а транзисторите изобщо не се загряват. Някакъв руснак си направил с воден филтър от тези с "буркана" като е сложил вътре метални парчета, които загрява с индуктивно и водата от парното циркулира вътре. Така с 250Вт отоплява целия си апартамент. Може нещо подобно да пробвам и аз. За сега навивам трансформатор, и се надявам, че греца дето имам и е уж 35А ще издържи
шанс. Взех си ИРФ540 и вече стоманена тръба нагрявам с 6А до 100градуса за под 2мин, а транзисторите изобщо не се загряват. Някакъв руснак си направил с воден филтър от тези с "буркана" като е сложил вътре метални парчета, които загрява индуктивно и водата от парното циркулира вътре. Така с 250Вт отоплява целия си апартамент. Може нещо подобно да пробвам и аз. За сега навивам трансформатор, и се надявам, че греца дето имам и е уж 35А ще издържи
- МненияCOLON 301
като ще е гарга да е рошава IRFP260NPBF е с по - добри параметри и 50А 0.04ома при 25градуса държи 50А , разсейва до 300вата , IRF540 става за начало
ако ти трябва все още и грец 50А [url=KBPC5010A]http://tpetrov.com/search.php?prod=KBPC5010A[/url] ако не в старо мощно захранване за ПЦ или друга импулсна техника , някои правят и с тиристори ама
те са по скъпички
Точно такъв IRFP260N си взех вчера голям корпус и успя да издържи доста голямо натоварване, дето IRF3205 не можа да издържи. Явно при резонанса в трептящия кръг напрежението се дига многократно и за това ми гърмяха транзисторите. Все пак 3205 го дават да издържа 110А а не е минавало повече от 30А. Сега пробвам с водния филът с метални ламели вътре и, интересното (поне за мен) е, че когато в чашата на филтъра има само ламели, системата вдига смо 5А. Обаче, като сипя вода вдига 30А и излиза от резонанс и целия ток минава през единия транзистор. Като увелича намотките на дросела и пак влиза в резонанс и работи вече на 6А. Чака ме доста играчка и проби с различни работни намотки и дроселчето. За съжаление не разполагам с осицлоскоп, за да видя дали синусоидата е добре и колко е волтажа на трептящия кръг. Щеше да е по лесно. :( Разполагам само с честотомер, което пак си е полезно де
Такъв ми е греца, обче 35 амперовия. Един познат е ползвал този 50А и казва, че е пълна скръб, ама ще го мисля де. ИРФ540 също го пробвах и замина
- МненияCOLON 301
Правилно си се сетил
може да е 110А ама в работна схема правилото е поне 2-3пъти запас от работния ток и напрежение, а като видиш и сечението на крачетата на съответния транзистор ти става ясно за пропускания ампераж, относно греца бихте посъветвал да инвестираш в четири диода по 100А и да си направиш грец, примерно http://vikiwat.com/diod-izpravitelen-mo ... -100a.html не са евтини ...
, освен това ми дойде една идея за защита на транзисторите когато схемата излезе извън резонанс, и съответно когато остане без надзор, ще трябва да се направи една малка намотка разположена в близост до основната така че в нея да се издуцира напрежение , с това напрежение и време задаване да се спират гейтовете и работата на схемата... но има време
но нека първо да се получи необходимия резултат след това ще го изкусурим
аз нямам много свободно време но поне това скоро викам да прочета http://www.asminternational.org/content ... CFAA5C.pdf или някоя и друга теорийка.
