Мигащ трети стоп.
Мигащ трети стоп.
Правя си сега третия ми стоп да мига. По интересното е че ще си направя нещо, като датчик за ускорение, който да включва диоди да мигат паралелно с оригиналния си стоп. Светодиодите ще са монтирани непосредствено до крушките на стопа. "Датчика" ще е много елементарен. В една тръбичка от HDP ще има метално топче, което ще дава на късо два проводника. Тръбичката ще е под наклон и само когато спира колата ще се придвижва нагоре към проводниците, за да включи мигалката. Когато колата спре топчето ще се върне и мигането ще спре, за да не е дразнещо. Мигалката ще я изпълня с NE555. Няма смисъл да коментирам предимствата на мигащия (когато трябва) стоп. Приемам всякакви мнения и препоръки. :)
Re: Мигащ трети стоп.
А защо не го направиш при първоначално вкл на спирачките, за определено време да мига и след това постоянно да светят, ще избегнеш окисление на тез контакти дето ще се окъсяват от топчето. :roll:
Ами няма пълно щастие, но представи си да караш зад някой в задръстване и всеки път, когато натисне спирачка да ти мига. Според мен ще е супер дразнещо, а така само, когато има рязко спиране ще мига. Разбирасе, както го правят производителите свързно с АБС е по-добре, но нямам такава система на колата.
Най-накрая отделих малко време и го направих мигащия стоп! :smileylol: Мигалката съм я направил със импулсен генератор с NE555. Обикновените крушки подмених с LED. Управлението им става с мосфет транзистор. Направих нещо като датчик за ускорение, които представлява едно клатещо се махало с тежест, което се придвижва напред, когато колата спира рязко и прави контакт с пин, който стои пред него. Датчика задейства реле, което превключва от постоянния минус към минуса минаващ през транзистора "клатен" от импулсния генератор. С настройката на датчика има малко играчка, но не е болка за умиране. Става чрез преместване на пина стоящ пред махалото. Пи първа възможност ще снимам клип как работи.
juliang
МненияCOLON 62
Мнение от juliang »
http://www.ebay.co.uk/itm/MMA7361-Angle ... 51b459ef79
Към 2.50 лв. с доставката... само не знам как ще се инициализира ако колата е спряна на баир :)
:) :cheers:
juliang,
Удоволствието е да търсиш :book: , да решиш нещата сам :witchy: , със собствената си глава :dash: , по свой начин :gwitch: , със собствените си ръце :phil_24: :)
Иначе си просто един от милиардите консуматори :matrix:
Знам. За моето частите са към1.20лв, но ако трябва да перифразирам една реклама. Сам да го направиш... безценно! :lol: Всичко, което правя е за удоволствие!
При рязко спиране на баир пак се задейства, естествено доста по рязко трябва да е. Все пак при баир спирачния път е доста по малък и обратното. При наклон сработва доста по рано, където и спирането трябва да е от по рано. :)
Или както е казал Хенри Форд:
"Насечи си дървата сам и ще се стоплиш два пъти" :lol: :doubleup:
jo64o
МненияCOLON 19
Регистриран наCOLON Пет Май 03, 2013 11:07 pm
Мнение от jo64o »
В магазините за електроника продават датчик за ускорение,който върши работа за случая.Струва около 2 лв и е цилиндърче 6 на 10 мм с 2 извода.Аз си правя с него риболовна аларма.
