Предполагам с един едричък неодим наместо ферит ще се усили още доста :) Макар, че в описанието за магнити, автора не споменава възможна употреба на неодимови магнити.
Вникването в това, какво става, стъпвайки върху знанията, които имам и съм описал тук :smileylol: ,
смятам, че става следното:
С раменете изкарваш "магнитното поле" на разстояние от магнита.
Бобината се явява магнитопровод, който затваря "магнитните силови линии".
След преминаването през магнитопровода и заради въртенето, при излизането на раменете от бобината се получава откъсване на етерни вихри.
Според скоростта на въртене се получава по-близко или по-далечно действие на откъснатите вихри.
С регулиране положението на магнитопровода - бобина, може да се насочва откъснатия етерен поток.
Частта с чукчето и бобината е просто и само начин да се получи въртене на магнита с раменете и нищо повече.
Затова питам на предишната страница откъде точно излиза полето.
И - да - колкото по-силен е магнита, толкова по-сериозно изхвърляне би трябвало да се получи.
Когато в системата има намесен магнит - усещанията ми се губят - принципно положение.
Затова търся съдействието на Кадуцеус и Айкроу за помощ.
Aко приемем, че плесиглaсa е средaтa нa у-то то полето е от дяснaтa стрaнa. Обaче явно се въри зaщото не ееднaкво поцялaтa дължинa. Нa последнaтa снимкa е от горе по силно. Непредишното мерене е нaд бобинaтa е по силно. :)
Мнениеот gomi » Чет Ное 13, 2014 6:26 pm
качвам снимка с настроен на по-бавни обороти спрямо предишната, като енергия как е спрямо предишната снимка?
Втората снимка е с доста по-ниско ниво на излъчване. Полето е концентрирано по периферията на големия магнит, на малкия не засичам нищо. Така да се каже, "енергийният флуид" изтича от мястото с по-висока периферна скорост, като силата е право пропорционална на оборотите.
Успехи!
Значи, по-силни магнити и възможно по добро съгласуване за превключване, което да доведе по по-високи обороти.
най-силните магнити с такава форма които са ми попадали са от разглобен магнетрон от микровълнова :)
друго което ми идва на ум и където има поле за доискусуряване е "ширината" на бобината, коагато първоначално я навивах не обърнах внимание,
но и тук ще има значение:
- по- тясна бобина с по-малко намотки, при един и същ външен диаметър( по-малко съпротивление-по голям ток - повече обороти)
- по- тясна бобина с повече намотки -с по голям външен диаметър;
- по-широка бобина с повече намотки( по-голямо съпротивление, по малък ток, малки обороти)
проводник за навиване- намирате изгоряла водна помпа за пералня ( реално се разбиват втулките а намотката е здрава ;) )
Можеш ли дa го обърнеш хоризонтaлно и дa видиме пaк?
:senile: :phil_24: :)
Опитната постановка
В движение само магнитите и раменете
И евентуално насочване :smileylol:
Моля за измервания :) :hola:
boio67
МненияCOLON 29
Мнение от boio67 »
извинявам, се ако е отклонение от темата
струва ми се че тук има нещо подобно:
http://rinatshay.chat.ru/pogoda3.html
ето снимано отстрани, върти на макс, ако може и замерване какво се получава върху втората батерия .
работи 1.jpg (125.22 KiB) Прегледано 7345 пъти
върти на запад 1.jpg (119.35 KiB) Прегледано 7345 пъти
