Отварям тази тема,защото не видях някои да е писал за този невероятен генератор.
Не пиша двигател,защото това е генератор на лъчиста енергия с които не само се възстановяват стари батерии но и капацитета им повишава почти двойно
Като видите как работи вече никога няма да мислите за фотоволтарици,защото той е сто пъти по ефективен от тях и удължава живота на батериите.
Ето тук може да видите как работи моя вариант на Бедини http://youtu.be/vS3onqo-rXg
Направих го по тази схема.Транзисторите са http://vikiwat.com/tranzistor-mje13005- ... to220.html или други подобни
схема на Бедини
схема на Бедини
bedini 1.gif (31.25 KiB) Прегледано 32367 пъти
Гого,
видях клипа и съм доста впечатлен, системата работи супер! Ти си най-навътре с Бедини, та ако може да попитам някои неща, за да си доизясня теоретично положението:
1. Каква изходна мощност излиза като възможна за ползване от акумулатора при твоя вариант? Стотина вата има ли?
2. От акумулатора в края на веригата какво може да се ползва - хладно или топло електричество /нали са преобразуватели/?
2. Зависи ли добива от силата и броя на магнитите в диска? Имам останали от едно време двадесетина бройки доста силни, 13 кг на привличане към желязо и мисля да направя една реплика на Бедини като твоята, пък за схемата с превключвателите ще помоля да помага колега :)
3. Зависи ли добива от вида на намотката и ако се ползва по-многожилна или с повече навивки дали ще е по-добре?
4. Пробвал ли си с литцендрат? Това провежда най-добре студения ток /радианта/ според руснаците от Матрикс /Драгон Лорд и др./
5. Сърцевината на бобините при теб от какво е? Виждам че Бедини ползва нещо като пирони с отрязани глави и остра част. По принцип сърцевината от много пръчки от меко желязо е технология ползвана от Хори Периго, Алфред Хъбард и др. такива хора с успехи ;)
Ще ви покажа,как се навиват бобините на Бединито .
Колкото повече намотки има толкова по ефективно работи.
Моя вариант е с шест работни и една тригерна намотка.Тригерната подава импулси на базата на транзисторите.
Всичките намотки се навиват едновременно.
Всяка намотка е с по 850 навивки проводника е 0,75мм,като има значение,посоката на навиване.
Вътрешния отвор на макарата е 17 до 20 мм и в него се поставя предварително нарязан добавъчен помеднен
материал за заваряване с аргонов апарат.
Макарата и стойката и са от пластмаса.
Тук е показано ,как се навива бобината
Магнитите,които ползвам са от http://www.pramiz.com/framPlistbg.html
Продукт:_ФЕРИТЕН МАГНИТ
________кат.№ 04.045
Материал:_ Hfer 30/22
Размери: __A30 x B20 X C5 mm
Сложил съм по два слепени.
Като поставих десет магнита вместо пет импулсите се удвоиха и работи по ефективно.
Моя вариант на Бедини може да зарежда ефективно с радиантна енергия 400Ач батерии.
След като са заредени с Бединито за да се ползват от автомобил батериите трябва да се разредят и да се заредят с нормално зарядно устройство.Наведнъж може да се зареждат по 10--20 батерии.
Има някаква доработка на стандартен електродвигател, за да върви директно с радиант. Трябва да поекспериментираме да го открием това, защото ако завърти двигател ще може да се направи добив на нормално електричество чрез двойка от такъв двигател и нормален генератор на ток. Май ще повтаряме опита на Едуин Грей със електромагнитите и хладното електричество :) Подобна доработка е направил г-н Чобанов и колегите му /Чоби/ в темата която върви в мазето в момента, но те не разбират същността на ефекта май. Или се правят :lol: Във всеки случай хората в тоя форум не са наясно в по-голямата си част за какво иде реч, много са стандартни все още
Гого, поздравления за труда и успеха. Доста си се постарал. :doubleup:
Ще ви разясня по подробно за какво се използва двигателя на Бедини,защото ми се струва,че не всички са на ясно.
Този двигател е всъщност генератор,или по точно казано мощна зарядна станция за акумулатори с радиантна енергия. Ето тук http://www.star07.in/videogallery.php?video_id=46 има подробни обяснения за това и за много други от тъй наречените забранени технологии.
С този двигател може да захраните дома си с електричество.За това е необходимо да имате два 48v 150--200Ач акумулатора и съответния инвертор от 48v на 240v.От единия се консумира чрез инвертора,а другия се зарежда.
Добре е да са такива акумулатори за да е по малък тока.Ако акумулаторите са запазени или нови капацитета им след 15--- 20 цикъла се повишава от 60 до 100% и се зареждат по бързо.
Това е технология с голям потенциал, по-голям има само системата на Ед Грей но за нея няма много подробности а за тази на Бедини има /включително стотици репликации/. Мисля че тази година ще направим независимо захранване най-накрая, благодарение на Гого1 и общите ни усилия. Поне от мен каквото зависи ще направя, за да помагам :cheers:
Тук може да видите един от последните варианти на Бедини ,който е патентован и пуснат в продажба https://www.youtube.com/watch?v=0UaR-n-kW3Q и подробни обяснения а ето и адрес от който може да купувате части за Бедини двигател. https://translate.google.com/translate? ... edit-text=
