Това е невероятен генератор,който работи само с магнити и бобини и се самозахранва,но не можах да събера всичките материали за да го направя,както трябва.
Направих малък генератор с голям магнит и магнитни втулки,като около тях поставих бобини и се убедих,че работи.Тук може да видите този генератор https://www.google.bg/search?q=%D0%B4%D ... B440%3B233
Този генератор направен,както трябва ще произвежда 240v с нужната мощност.
Тук http://www.star07.in/videogallery.php?video_id=46 Джон Сърл подробно обяснява.
Генератор на Джон Сърл
Re: Генератор на Джон Сърл
Би ли разкрил,начина по който го изработваш, материалите, как си обясняваш работата му и дали би ни съветвал ако се опитаме да го направим за себе си.
Само да имаш предвид, че Сърл обработва предварително магнитите със високочестотни прави импулси подобно на Флойд Спарки Суийт със неговия VTA. Така стават нещо като клапан за хладното електричество и със тригерна намотка се пуска ефектът в големи мащаби. Т.е. с малко енергия се отваря клапана и минава голямо количество енергия във вид на хладен ток
Процесът на промяна на магнитите не е много ясен, но той е същността на двете устройства. За VTA /Вакуум триод амплифайър/ - демек умножителен вакуумен триод - има повече инфо, но е на английски. Системата охлажда околното пространство при работа подобно на генератора на Сърл, има и подобни съпътстващи антигравитационни ефекти
Този генератор го пробвах с магнити,каквито успях да намеря само се постарах малките втулки
да са еднакви. Убедих,че работи и толкова.Исках да разбера дали има и други и да се свържа с тях.
- vlcsnap-2014-04-06-17h27m11s86.png (74.83 KiB) Прегледано 43381 пъти
Обяснения на Джон Сърл за изработката и настройката на генератора.
https://www.youtube.com/watch?v=NL17zFdUOWQ
https://www.youtube.com/watch?v=GqPhwuakcLM
https://www.youtube.com/watch?v=iNFSGNPjkq8
Това ще е интересно за темата
- Джон Сърл генератор конструкция.doc
- (346 KiB) 978 пъти
Това, което ми с наби в очите от файла:
1. стр 6 - Эксперименты показали также, что для стабильной работы все секции должны быть одинаковой массы.
Което и приказвам от години относно технологиите на Тесла
Първична и вторична при Тесла траф, с еднакви маси.
2. стр.10 - Выключатель. Сдвоенный, ручного действия.
При прекъсване на тока ръчно една част от човешката енергия се предава по веригата заедно със оргона, течащ паралелно с електричеството.
3. Точно след предния абзац - Источник постоянного тока. Westinghouse 415V, 3-х фазный, на 50 Гц, ртутный выпрямитель
4. Живачен изправител!!! Същия тип, който е ползвал Илия Вълков при батериите си. Има огромно значение при генериране на пулсиращи токове, като живакът активира системата чрез извличане на съдържащата се в него в голямо количество спяща "сила" или оргон в потенциално състояние. Освен с електрически разряд може да се направи чрез механичен импулс, триене, вибрация, загряване и т.н. В момента такива изправители мисля не се използват, което е една от причините да не може да се повтори технологията на бай Илия, както и доста от нещата на Тесла. Последният е ползвал в някои от устройствата си живак като течен контакт.
Сърл активира магнитите и разбива вътрешната енергийна решетка чрез оргонно-електрическия импулс към магнитите при предварителната им обработка. Същото прави и Флойд Суийт
Който има уши - да чуе, който има очи - да види.
Gogo1 кажи нещо повече за генератора на Сърл.
В какъв режим го изпитваш, като двигател или като генератор ?
Каква енергия генерира и под какъв товар ? Има ли нужда от външно захранване ?
Проф. Сърл е изработил първите си генератори преди повече от 50 години, но аз
не знам да се използва в практиката неговия генератор.
Какво спира използването му? Сложна конструкция, висока цена или има нещо друго ?
Аз правих експериментален модел само да се убедя,че работи.
Не е лесно да се направи работещ генератор.Всичко трябва да
е точно изпълнено за да стане работещ генератор.
Ако го признаят и пуснат масово това устройство ще
промени света,но точно поради тази причина е в застой.
Тук Сърл подробно обяснява за генератора. https://www.youtube.com/watch?v=NL17zFdUOWQ
Дали ще споменат на специалната научна сесия, посветена на извънземните цивилизации,която ще се проведе в София от 6 до 8 ноември, 2015 г. място: Руски културно-информационен център, адрес: ул. „Шипка” 34. За летящите чинии на Джон Сърл или просто ще разтягат локуми.
Това е известно отдавна, но ....НЛО.
https://www.google.bg/search?q=%D0%B4%D ... 79&bih=452
