Генератор на Джон Сърл
Това е невероятен генератор,който работи само с магнити и бобини и се самозахранва,но не можах да събера всичките материали за да го направя,както трябва.
Направих малък генератор с голям магнит и магнитни втулки,като около тях поставих бобини и се убедих,че работи.Тук може да видите този генератор https://www.google.bg/search?q=%D0%B4%D ... B440%3B233
Този генератор направен,както трябва ще произвежда 240v с нужната мощност.
Тук http://www.star07.in/videogallery.php?video_id=46 Джон Сърл подробно обяснява.
Абсолютно опростен вариант
MIR
МненияCOLON 5
Регистриран наCOLON Нед Фев 02, 2014 1:53 pm
Re: Генератор на Джон Сърл
Мнение от MIR »
Би ли разкрил,начина по който го изработваш, материалите, как си обясняваш работата му и дали би ни съветвал ако се опитаме да го направим за себе си. :worship: :worship: :worship:
Само да имаш предвид, че Сърл обработва предварително магнитите със високочестотни прави импулси подобно на Флойд Спарки Суийт със неговия VTA. Така стават нещо като клапан за хладното електричество и със тригерна намотка се пуска ефектът в големи мащаби. Т.е. с малко енергия се отваря клапана и минава голямо количество енергия във вид на хладен ток ;)
Процесът на промяна на магнитите не е много ясен, но той е същността на двете устройства. За VTA /Вакуум триод амплифайър/ - демек умножителен вакуумен триод - има повече инфо, но е на английски. Системата охлажда околното пространство при работа подобно на генератора на Сърл, има и подобни съпътстващи антигравитационни ефекти
Този генератор го пробвах с магнити,каквито успях да намеря само се постарах малките втулки
да са еднакви. Убедих,че работи и толкова.Исках да разбера дали има и други и да се свържа с тях.
това са схеми за генератора
Обяснения на Джон Сърл за изработката и настройката на генератора.
https://www.youtube.com/watch?v=NL17zFdUOWQ
https://www.youtube.com/watch?v=GqPhwuakcLM
https://www.youtube.com/watch?v=iNFSGNPjkq8
kokivd
МненияCOLON 20
Регистриран наCOLON Нед Май 26, 2013 10:54 am
Мнение от kokivd »
Това ще е интересно за темата
Джон Сърл генератор конструкция.doc
(346 KiB) 978 пъти
Това, което ми с наби в очите от файла:
1. стр 6 - Эксперименты показали также, что для стабильной работы все секции должны быть одинаковой массы.
Което и приказвам от години относно технологиите на Тесла ;) Първична и вторична при Тесла траф, с еднакви маси.
2. стр.10 - Выключатель. Сдвоенный, ручного действия.
При прекъсване на тока ръчно една част от човешката енергия се предава по веригата заедно със оргона, течащ паралелно с електричеството.
3. Точно след предния абзац - Источник постоянного тока. Westinghouse 415V, 3-х фазный, на 50 Гц, ртутный выпрямитель
4. Живачен изправител!!! Същия тип, който е ползвал Илия Вълков при батериите си. Има огромно значение при генериране на пулсиращи токове, като живакът активира системата чрез извличане на съдържащата се в него в голямо количество спяща "сила" или оргон в потенциално състояние. Освен с електрически разряд може да се направи чрез механичен импулс, триене, вибрация, загряване и т.н. В момента такива изправители мисля не се използват, което е една от причините да не може да се повтори технологията на бай Илия, както и доста от нещата на Тесла. Последният е ползвал в някои от устройствата си живак като течен контакт.
Сърл активира магнитите и разбива вътрешната енергийна решетка чрез оргонно-електрическия импулс към магнитите при предварителната им обработка. Същото прави и Флойд Суийт
Който има уши - да чуе, който има очи - да види.
elpunto
МненияCOLON 23
Регистриран наCOLON Съб Апр 25, 2015 12:00 am
Мнение от elpunto »
Gogo1 кажи нещо повече за генератора на Сърл.
В какъв режим го изпитваш, като двигател или като генератор ?
Каква енергия генерира и под какъв товар ? Има ли нужда от външно захранване ?
Проф. Сърл е изработил първите си генератори преди повече от 50 години, но аз
не знам да се използва в практиката неговия генератор.
Какво спира използването му? Сложна конструкция, висока цена или има нещо друго ?
Аз правих експериментален модел само да се убедя,че работи.
Не е лесно да се направи работещ генератор.Всичко трябва да
е точно изпълнено за да стане работещ генератор.
Ако го признаят и пуснат масово това устройство ще
промени света,но точно поради тази причина е в застой.
Тук Сърл подробно обяснява за генератора. https://www.youtube.com/watch?v=NL17zFdUOWQ
Дали ще споменат на специалната научна сесия, посветена на извънземните цивилизации,която ще се проведе в София от 6 до 8 ноември, 2015 г. място: Руски културно-информационен център, адрес: ул. „Шипка” 34. За летящите чинии на Джон Сърл или просто ще разтягат локуми.
Това е известно отдавна, но ....НЛО.
https://www.google.bg/search?q=%D0%B4%D ... 79&bih=452
