apolon
МненияCOLON 77
Мнение от apolon »
Не говоря за усукването на намотките, а за навиването им на макарата на струга.
apolon
Струга се върти по посоката на стрелката на часовника.
Gogo, на една макара има осем намотки, а на последната схема са само две?
Трябва ли да се вържат по две на транзистор и да има четири транзистора на една макара?
Ако можеш да преработиш схемата с осем намотки и как точно да се вържат транзисторите и потенциометрите към акумолаторите ще съм ти много благодарен :)
:hola: bob
Последната схема я пуснах защото мисля,че ще ви е по лесно.
Значи намотката,която е свързана,към базата е тригерната а тази,
която е свързана с колектора е работна.
Ако имате осем работни намотки съответно трябва да има и осем
транзистора, които ги включват а тригерната отива на базите на осемте
през потенциоматъра.
apolon
МненияCOLON 77
Мнение от apolon »
А какво става с Греца, който е даден на първата схема в темата?
:hola: apolon
Греца и акумулатора,който захранва двигателя ги махам, защото на
местото а този акумулатор поставих изправител,който е включен в инвертора
на 220в от 48в акумулатори.
Последната схема е това ,което ви е нужно за да работи двигателя.
Другите неща са добавки.Всеки сам решава как.Ако някой има друго виждане
нека пише.Аз се оправях сам и беше трудно.Сигурно ще излезнат и по добри решения.
Като мислят повече хора става по лесно и бързо. :)
Тези,който вече работят по този генератор трябва да знаят,че без
осцилоскоп няма да се оправят.Без осцилоскоп може да пуснат само
последна схема с един транзистор и една намотка.
Нещо такова
Магнитите са под диска
:hola:
На последната снимка ,която ви пратих, като я увеличите ще видите,че резистора,
който е на тримера е изгорял.Този резистор е към базата на транзистора.
Транзистора също загряваше много и се скапваше...
Така става,когато не е настроен правилно.
Двигателя с трите бобини като, работи е студен. Може да видите на клипа,
че едната платка е с транзистори в пластмасов корпус и са без радиатор.
На новите платки няма да има радиатори.
За тази платка ви пиша.
А с една бубина с осем намотки, от който седем работни и една тригерна, и десет магнита, залепени между два диска от хард дискове, може ли да се зарежда по един стар акумулатор и евентуално да се възобнови той до 100% както е бил нов?
И с една бубина да е диска за да има десет магнита трябва
да е с диаметър 150мм. Между магнитите трябва да има
достатъчно разстояние за да работи.
С една бубина ще зареждаш и възстановяваш ,но бавно.
