Относно това което пише Philip ще ви пиша,че за да захранва една къща
към генератора ще трябва да има две батерии 48V 200Ач и инвертор от 48Vна 230V.
Ще се управлява с процесор и никой няма да се занимава с него ако не индикира
авария.Някои руски колеги го управляват с електромеханични часовници.
Въобще решения много.Като разходи за всичко сумата не е малка,но всеки си
прави сметката какво може и дали му е изгодно.
Има много схеми на инвертори, но вече съм ви писал за това.
Галакси,
Колко ти е междината между ротора и бобините?
Смятам, че там някъде (във взаимодействието ротор - бобини) е проблема при твоето устройство!
Гого, би ли обяснил при теб колко е това разстояние и повече за нужното за по-добра работа при взаимодействието, за което казах.
Междината между ротора и бобините е възможно най малка.Като поставям бобините
ги центровам да са съосни с ротора и да не опират магнитите.
Според мен на galaxy бобините са с минималния брой навивки
необходими за работа на генератора и това е проблема.
Бедини продава и такива бобини но те са за малки зарядни станции.
Примерно такива.
Моя вариант на генератора го съобразих с този,който Бедини показва
във филма.https://www.youtube.com/watch?v=0UaR-n-kW3Q
galaxy
МненияCOLON 61
Мнение от galaxy »
Просвета магнити бобина ми е 7-8мм.
Здравей galaxy !
Не може ли да доближиш бобините още?
При теб междината е много голяма и това
не е добре.
Виж как са моите.
galaxy
На снимката можеш да разгледаш бобините.
Намотките са шест и една тригерна и има още
место за навиване.
galaxy
МненияCOLON 61
Мнение от galaxy »
В началото бяха по близо 2 мм... но не беше по различно.
Добре де не трябва ли да се гони някакво напрежение от бобините? Или пук индуктивност? Гого, Галъкси можете ли да измерите индуктивността на бобините ви?
На моя генератор когато магнитите са на пет милиметра
от бобините ефективността му е по малка.
Индуктивността на едната намотка е 14.76mH.
Като бобината е с повече намотки съответно и импулсите
са по големи и работи по ефективно.
Това Бедини го обяснява не веднъж в лекциите си.
