galaxy
МненияCOLON 61
Мнение от galaxy »
Аз не знам дали не може да се направи същата опитна установка, но с високо напрежение с ТХО и въздушен искров разрядник който да има функцията на ключ. Бобината ще е въздушна , а може и на сърцевина да е, но така обратния импулс ще бъде страшно висок. Ако през искрището минават 3-4 киловолта от обратното ЕДН сигурно ще се качи на над 10 киловолта. Т.е. вместо мосфета да има искрище и паралелно на високото да се сложи кондензатор като първичната верига на тесла трансформатор.
:hola:
galaxy това което описваш е всъщност за другата тема но
принципно си прав.
Сега тук вече се води диалог и се обсъждат нещата.
Това е начина за постигане на резултати.
Ако някой се захване с това трябва внимава много защото
високото напрежение е опасно.
Iliya
МненияCOLON 69
Мнение от Iliya »
Правейки електрическата схема за MWO на Лаковски съм стигнал точно до веригата, която иска да тества galaxy. Навързах много на бързо нещата и тествах - резултатът е, че опуках един мултицет :lol: (служебен). За веригата на Gogo1 имам частите, но това ще ме отдалечи от основната ми цел и за това ще спра с "експериментите" за сега.
В събота гледах един клип в канала на "Проект Заряд" в Youtube - там Бедини много ясно обясняваше как се получава електричество в един проводник. Всичко това на мен ми прилича на СИНХРОННОСТ :)
galaxy
МненияCOLON 61
Мнение от galaxy »
Само да се добави капацитет иначе няма да сейства като ключ искровия разрядник.
Да galaxy това което показах е принципна схема.
Ти си се ориентирал в правилната насока и си личи,че си
прочел какво и как го правят.
В повечето форуми само разтягат тази тема като ластик
но нищо не правят.Като чета какво пишат трябва да са наясно
но резултат никакъв.
Виц.
Теория е когато всичко ти е ясно, но нищо не работи.
Практика е когато всичко работи, но не е ясно защо и как.
А съчетаване на теорията с практиката е когато нищо не работи и нямаш никаква идея защо.
Трябва да го направим така,че да го направим и да знаем
защо работи.
Сега като има три генератора с различни бобини при мен направих
съпоставка на моя с тези които са с бобини с усукан проводник.
Мнението ми е,че няма смисъл да усуквате проводниците за бобината.
Моя е с бобини без усукани проводници и работи по добре.
Не всичко което показват по нета е истина.Ако започвате да правите
такъв генератор направете бобините с осем проводника навити поне с 600до 800
пъти навити около макарата и ще имате перфектна зарядна станция.
Осем намотки по 600 до 800 навивки на бобина.
Трябва да направите ротора както съм ви описа още в началото.
Бобината за да събере 800 намотки трябва да е малко по голяма
от тази която съм ви показал.Ще ви напиша размерите допълнително.
Размерите може и сами да си ги сметните.Като знаете какъв проводник
ще ползвате.Тези размери които съм ви дал събират седем намотки по
седемстотин навивки с проводник 0,75мм.
С по дебел проводник ще работи още по добре,но става по обемиста и
по скъпа.
Ето това ви писах преди за макарата.
"Ще ви обясня,как най бързо и евтино може да направите макарите за бобините.
Аз използвах ПВС тръба с външен диаметър 20 мм и лист дебел 4 мм и широк 95мм също от ПВС.
Залепването на шайбите,който изрязах от листа,към тръбата става със съответното лепило,но не забравяйте да матирате тръбата на местото на залепване със шкурка,защото ако не е матирана се отлепва и става фал.
Размерите на макарата са дължина на тръбата 92мм, а на шайбите 90 мм на 20мм.
На тази макара може да навиете осем намотки с проводник 0.75мм.
Извинете ме за несистематичните обяснения.Аз съм много неща но преподавател не съм."
Ако решите до правите бобината с осем проводника шайбите на макарата трябва да са 110мм на 20мм.
По добре е да остане место отколкото да не стигне за навиването на проводниците.
Жоре за 8 намотки, 800 навивки май сърцевина 17 е малка. При мене виж какъв странен импулс се получи на изхода.
Здравей skeleta !
Твоята бобина е с усукани проводници и затова е
с други габарити и стойности.
На моята габаритите са като тези на снимките и са
около седемстотин навивки.Ако бобините на тези снимки
са с усукани проводници значи са с много по малко навивки
и затова е монтирал десет бобини и по този начин получава
големи импулси на изхода.
Бедини използва други магнити.Аз не намерих такива.
В последствие видях,че той продава такива магнити,
но моя генератор си работи добре и с тези които съм
поставил.
На тези снимки се виждат и колко транзистори
работят за една бобина.
Преди няколко дни galaxy написа.
"Аз не знам дали не може да се направи същата опитна установка, но с високо напрежение с ТХО и въздушен искров разрядник който да има функцията на ключ. Бобината ще е въздушна , а може и на сърцевина да е, но така обратния импулс ще бъде страшно висок. Ако през искрището минават 3-4 киловолта от обратното ЕДН сигурно ще се качи на над 10 киловолта. Т.е. вместо мосфета да има искрище и паралелно на високото да се сложи кондензатор като първичната верига на тесла трансформатор."
Това не го пробвайте на бобината навита за Бедини генератора.
Тя не е за такива напрежения и може да има и злополуки.
Високоволтовите бобини са много различни от тази.
Той сигурно не е гледал тази лекция за резонанса.
https://www.youtube.com/watch?v=zilvqslU_Z0
Тук обясняват как да постигнеш резонанс без кондензатори.
Постига се с ползване на точната честота.
Смит обяснява също,че го е правил без кондензатори.
На схемата се поставя транзистора и генератор на импулси
за настройка на резонанса а постигнем ли това няма да мислим
за акумулатори....
Това е за другата тема,но понеже се подхвана и тук го коментирам
в тази.Според мен няма значение къде го пишем важно е какъв ще е
резултата.
В схемите,които показват и всичко да са написали пак има много несъответствия
за които разбираме в последствие.Като започнем да го правим се оказва,че трябва
да променяме доста дребни нещица за да се получи.
Като виждам, какво се получава в действителност вече съм
обеден,че повечето от вас няма да могат да си направят генератор
който да работи, както трябва.
За това се наемам да направя на тези, които искат да имат такъв генератор
и след, като вече имат работещи генератори да ги показват и на други,които
искат за да не правят грешки.
Честно казано не ми се занимава с това,но искам да има някакъв резултат от
това,че ви писах толкова за този генератор и да се популяризира.
Може да ви направя генератора с една бобина за зареждане и възстановяване
на батерии и да предвидя место с готови отвори за още пет бобини в последствие.
Така ще можете да си ги направите с колкото искате в последствие.
Ако се съберат поне 10 --15 мераклии сигурно ще ви струва по малко отколкото
да си го правите сами и няма да има нужда да се преправя в последствие.
Като дам поръчка за детайлите на веднъж цената е друга.
Пишете ако има интерес и ще говоря с тези който ще правят детайлите за да
съм наясно с цената и да видим дали ще се получи.
Пишете ми в лични за желания от вас генератор.С колко бобини го искате защото
от това ще мога да кажа и цената.
Може да го направя с една,както ви писах вече и ако не можете да си го доработите
с още бобини аз ще ви го допълня.
:connie_bye: :phil_24:
