Ротовертер АС мотор-магнитен генератор
Re: Ротовертер АС мотор-магнитен генератор
Стрaнно. Кaто се приберa привечер ще нaпрaвя един скрийншот . При мен и нa двте мнения седaт снимките. Може дa е зaщото в първия пост не сa кaчени директно във форумa a през сървaр, aмa кaто видях, че се виждaт реших, че е ок.
При мен се виждат снимките нормално и в двата поста.
- fsfs.JPG (51.41 KiB) Прегледано 7003 пъти
- МненияCOLON 301
е сега се виждат и в двата ... хух
Със двойни обороти на маховика товара от 1кВт вече не се отразява на тока на входа
Здравей icrow !
Може ли да покажеш видео в реална работа на празен под и под товар
на вашето устройство като се наблюдават тока,напрежението и оборотите
на двигателя и генератора.
Сигурен съм,че така по бързо ще се постигне довършване то му...
icrow!
Ако не искаш да пуснеш такъв клип пак пиши за да
съм наясно,че това е така.
Според мен няма значение колко хора са помогнали да се осъществи
вашата разработка.Важно е да стане работещо изделие.
Тогава ще има полза от труда ви...
Аз имам огромен опит в техниката и ще съм доволен ако помогна за
осъществяването на вашето начинание.
То ще направи щастливи много хора надявам се....
Ти пък.
Може рaзбирa се. Не знaм когa ще отидa пaк но ще нaпрaвя. Нaколко пъти кaзaх, че всичко кaто е готово ще нaпрaвим клипове с обяснения кое кaкво и кaк.
Като се покаже как работи сега е възможно и да
се довърши по бързо...
Направи едно видео с мерене на тока и напрежението на входа и изхода.
Също и на оборотите на двигателя,маховика и генератора.
Добре ще е да се направи видео на празен ход и под товар за да видя какво
се случва...-
Като видя това може да му изпратя нужното за да го нагласи и се надявам,че
ще го опише както съм направил аз с генератора на всички и да се тиражира
нещо работещо най накрая по тази тема...
Пак вдига тока няма времееее....
се случва...-
