galaxy!
Докато не поставиш точните бобини няма да имаш ефективен генератор....
И важно е да изключваш максимално бързо бобината а не да я зареждаш максимално бързо.
roskoj!
При теб намотките са на половината от моите.
Те са четири на макара и са по къси...
Ако са с по дебел проводник примерно 1.4мм
може и да постигнеш нужния ефект но ще трябва и
габаритите на макарата да са различни.
Ефективноста на генератора зависи от много
неща...
Честно казано ми е трудно да ви обясня всичко за това.
Доста от нещата ги правя по интуиция.
Сигурен съм,че доста от колегите ще се усмихнат а може
и да се разсмеят като прочетат това но е факт.
Генератора колкото и странно да звучи на повечето от колегите
го сънувах и след това започнах да търся информация за това.
Оказа се,че пентаграма е символ на мощна непозната и до момента
на повечето хора.
Използван е хиляди години преди христа като символ на мощ...
Ако бъркам нека някой ме опровергае....
Преди малко оправих батерия на познат.
За два часа и направих шест цикъла на заряд -разряд и капацитета и
се вдигна почти двойно.
Следващата батерия която възстановявам ще бъде на запис и ще ви
го пусна за да го видите и дано разберете,че това е факт.
Поздрави!...
неща...
на повечето хора.
Поздрави!...
galaxy!
След като си изгледал филмите които показва Бедини така
внимателно,че си броил намотките на макарата какво постигна?...
Защо си мислиш,че с филм показан от мен ще направиш нещо работещо.
Проумей как работи този генератор и ще го направиш....
От видеото което ще пусна нищо няма да видиш освен това,че зарежда
бързо батерии и толкова...
Прочети така внимателно както си гледал филмите на Бедини това което съм
писал и съм сигурен,че ако не го променяш ще се получи...
Гого, не ми се влиза в полемики. Имам на склад 6 тона бобинажен проводник и мога да си позволя да навивам и развивам колкото си искам. Мисля че е важен принципа , а не това дали макарките са ми като твоите и броя навивки че не е точно колкото твоите. Разбираш ли че ти декларираш 10 пъти по добър резултат от самия Бедини - или и той нещо не разбира.
А видеото което искам да видя е просто за да си спестя разхода от време което ще ми отнеме пътуването до теб. За това просто снимай един акумулатор разреден до 10,5 волта който е стоял поне 1 ден без каквито и да е манипулации по него - снимай го в продължение на 10 сек за да видим дали няма от самосебеси да тръгне да се вдига. После сложи го на генератора и покажи как се покачва заряда в течение на 15 мин. Покажи колко енергия си вложил за зареждането и после вземи стандартен товар примерно 5 автомобилни крушки по 55 вата паралел и ще видим за колко време ще го събориш отново до 10,5 волта. Това искам да видя.
Няма какво да се засягаш не съм казал нищо против теб, а само че не мога да получа резултат като теб
Здравейте.
Гого когато работят бобините, отблъскват или привличат магнитите?
Зависи къде си е магнита.
Ето го и красавеца.
За бобините искам да уточним посоката на навиване.
Та когато сработят транзисторите, и магнита се отблъсне, посоката на навиване на бобината е една, а когато магнита се привлече посоката на навиване е друга.
И понеже като с маг- север и юг стават недоразумения, нали ме разбираш зависи от гледната точка та затова питам.
Поздрави.
Поздрави.
- DSC_0026[1].jpg (1.46 MiB) Прегледано 5100 пъти
- DSC_0025[1].jpg (1.85 MiB) Прегледано 5100 пъти
galaxy продай ми малко жица.
Roskoj гледам и ти си усукал жицата Гого каза че е по добре да не се усуква. Колко бакър искаш и какво сечение?
galaxy около 15кг. 0.8мм диаметър, или да отговаря на AWG20.
За усукването мисля че така се навиват с еднаква дължина примерно осемте намотки, иначе не се знае накрая някоя ще дойде по дълга, и за да запазиш еднаквата дължина
между осемте намотки и от там ще имаш повече навивки съответно и индуктивността става различна.
