Авто филтър/стабилизатор
Re: Авто филтър/стабилизатор
http://www.garaja.net/download/file.php?id=2383 - може би има логика, края на предпазителя, който отива до акумулатора да остане 1 кв. мм., както е на колегата. А всичко останало колкото трябва - 6, 10 кв. мм.
Не кабелите колкото може по дебели а предпазителя да е тънката част. Така или иначе големи токове поне аз не измерих да минават през филтъра.
Взех кабели 10 кв. мм.
На предпазителя от снимката ще пробвам изцяло да сменя кабела или ще трябва да търся друг...
Ето я и снимката...
- product_5309.jpg (29.92 KiB) Прегледано 11405 пъти
Запоих 10 кв. мм. кабел върху платката.
Много грубо стана, не съм особено доволен.
Няколко кондензатора станаха горещи отгоре, дано да не съм ги повредил...
Бих препоръчал монтажа от втората снимка, макар че не зная какви загуби ще има в тези болтове и гайки.
Гнездото за предпазител, май няма да издържи дълго време, успях да го огледам отвътре...
- 1310201513902.jpg (411.66 KiB) Прегледано 11394 пъти
- untitled.jpg (29.35 KiB) Прегледано 11394 пъти
- МненияCOLON 301
Като искаш предпазител ползвай този корпус https://vikiwat.com/gnezdo-za-predpazit ... mt115.html
проводниците да са възможно най - къси , това си е филтър за да работи в целия диапазон от смущения трябва да има ниско реактивно съпротивление low ESR и омическо съпротивление, нискочестотните пулсации искат по - дебели и по - къси проводници , мястото на свързване което е най-правилно да се свърже е може би там където се събират кабелите от генератора и акумулатора или удобно място между консуматорите и източника на захранване, удобно е преди контактния ключ плюса а минуса директно за шасито но не за някой ръждясал болт
Сега остава и да намеря такова гнездо за предпазител
Прилагам снимка на плюса на акумулатора.
Има 2 кабела-първия мисля, че отива към генератора, втория към консуматорите.
Преди втория има предпазител 80 А.
- 1210201513899.jpg (164.3 KiB) Прегледано 11379 пъти
На моите модули сложих държачи за предпазители директно на платката ето от този тип http://store.comet.bg/Catalogue/Product/18018/, но ги бях планирал още в самото начало и се получи добре.
Всеки сам си решава, но лично аз не бих рискувал с тази схема без обезопасяване...
Купих МТ 115.
Леко е огромен на фона на всичко около двигателя...
Продава се с 60 А, успях да сменя бушона с 30 А.
Продавача, каза да не очаквам чудеса от схемата, но е по-добре да я има все пак.
- product.jpg (26.96 KiB) Прегледано 11342 пъти
- МненияCOLON 301
Да чудеса не могат да се очакват, но затова аз съм си направил и група кондензатори която да сложа на проводника захранващ контактния ключ, в момента имам ДЛР модул за който прави импулсна модулация за светлините и вкарва доста смущения дори съм ги усещал в говорителите от цд-то по време на регулиране... пък и според колегите пречат за доброти оргонизиране на двигателя.
