- DMC_0003.JPG (228.72 KiB) Прегледано 6049 пъти
ето как се получава по метода с лазерния принтер върху платката. Дойде ми идея с некво ножче да изчегъркам излишните работи по нея като чертички и резисторчета и после следва ецване с азотна киселинка.
Здравей tyger777!
Това което искаш аз не мога да го направя.
Ако някой от колегите може нека го направи.
Време е да заработим в екип...
Сигурен съм, че генератора който направих ако се включат и други колеги ще стане още по ефективен по скоро.
Показах ви всичко което съм направил до момента, но съм сигурен, че от него може да се изкара още много.
Трябва работа а не приказки като в МАЗЕТО...
Получава се така, че тези който нищо не са постигнали са най компетентни и пишат глупости..
Но те са ПОСВЕТЕНИ в тайните и знаят всичко въпреки, че нищо не са направили работещо...
Ето какво пишат ТЕЗИ--http://mazeto.net/index.php?action=post;quote=75484;topic=7375.465
Крайно време е да престанем с щуротиите и да работим...
Нещо не се получи та ви го пускам на ново.Това което пишат ПОСВЕТЕНИТЕ в тайните...
http://mazeto.net/index.php?action=post ... c=7375.465
Това го пише колега който от години се опитва и не е направил работещ генератор, но той ЗНАЕ ВСИЧКО и дава съвети и напътствия...
Намерих й цаката на платките не е проблем става много лесно и бързо с лазерен принтер както казах одеве а излишните пътечки ги изчегърках и всичко ми е ок и е готово за киселината. Днес си поръчах магнитите които си указал за най-добри според теб и утре ще са при мен.И транзистори си поръчвам в момента от aliexpress. Mje13005. За сега това е трябва и жица да осигуря.
Здравей tyger777!
Погледни схемата.Там съм написал какви транзистори да използваш.TIP31C
Магнитите са от Прамиз.
Още...
Продукт:_ФЕРИТЕН МАГНИТ
________кат.№ 04.040
Материал:_ Hfer 30/22
Размери: __D19 x H8 mm
Намагнитване: Двуполюсно по оста H
Особености:_Шлифовани повърхнини
Още...
- Схема на генератора..png (26.06 KiB) Прегледано 5984 пъти
Така се получава защото докато работих по генератора и пишех какво се получава...
Тук съм показал всичко.http://www.garaja.net/viewtopic.php?f=7&t=198&start=690
Колеги тези които са решили, че ще правят генератора нека преди това ми се обадят за да не се получават фалове.
Темата стана голяма и е описано как съм правил генератора от началото.
Последния вариант е различен от първоначално описания...
Тук е показан последния вариант.
Много ми е странно защо тази тема нещо замира или на мен така ми се струва . Никой не пише вече
