Все пак там влизат и други хора, които четат. За тях ще е полезно !!!
Гого, дай малко информация за самозахранването на генератора, моля .....
Здравей tokist502 !
В момента няма много за писане.Генератора работи като се захранва от батерията която зарежда.
Въпреки, че конвертора е с високочестотни генерации които пречат за нормалната работа на генератора и много трудно го настроих така,че да компенсира консумация от 12А напрежението на батерията не пада.Импулсите които зареждат батерията в момента са много малки.Дефакто генератора работи с не повече от 30% от възможностите си но поддържа стабилно напрежение на батерията и така може да работи докато не се строши нещо.Като успея да филтрирам захранването от конвертора тогава генератора ще работи със 100% ефективност и ще може да зарежда и други батерии.За момента е това.
Gogo1,
Предварително се извинявам за "тъпия" въпрос!
Би ли описал основните конструктивни и функционални разлики между твоя генератор и обикновеното автомобилно динамо, а също и разликите между генератора ти и генераторите в големите електроцентрали!
Предварително благодаря!
Gogo1 написаCOLONМи icrow!
В оня форум не знаят какво искат, но го искат....
В МАЗЕТО ДЕ.
Здравей smsi-h!
Въпроса ти не е тъп.Разликата е много голяма.И на мен след като го пуснах да работи ми беше трудно да разбера какво се случва.Генератора на автомобила е мощен и го върти двигателя на автомобила..Той захранва всичко по автомобила и зарежда и батерията а моя не може да даде повече от 9А и въпреки това сега работи като консумира от батерията 12А и успява да я зарежда като тока на зарядката на батерията в момента е около 3А.Това е така защото батерията не се зарежда с този ток а от импулсите които предизвикват реакция в електролита и в следствие на тази реакция се получава енергиина помпа която дърпа енергия от ЕТЕРА,(ЕФИРА) или както ви харесва да го наричате...
Трябва да се има предвид и това, че в момента захранването на генератора не е каквото трябва и той работи на около 30% от възможностите си.Като оправя проблема със захранването ще е много по ефективен.
Трудно е за обяснение.Звучи абсурдно но е факт.Това е.
Поздравления, Жоро! Това явно е самозахранване независимо че не може да се измери коректно с нормални уреди.
Понеже ме споменахте, колеги - да ви кажа защо пиша в мазето.нет от време на време, независимо че има тролове и многознайковци. Просто доста народ само чете, а те заслужават нещо по-истинско като информация от бозите там. Чували сме се с такива хора нееднократно после по телефона - за тях го правя, а и за да се науча да не се ядосвам
Успехи!
Успехи!
Привет на всички!
Надявам се по празниците, когато ще имам повече време да се похваля и аз с 5-бобинен генератор.
Много "мъртъвци" акумулатори вече чакат строени в готовност
- Макарите... в действие...
- Makarite.png (309.8 KiB) Прегледано 7698 пъти
Генератора с една батерия и конвертор.
https://www.youtube.com/watch?v=1hS-Y0a ... e=youtu.be
От момента в който самозахраних генератора не съм писал нищо, защото това е направо абсурдно.
Консумира повече от колкото произвежда и батерията не пада.Трябва да се има предвид и това, че в момента генератора просто не трябва да работи...
Според това което наблюдавам с различни осцилоскопи той не би трябвало да работи, но въпреки това успява да зарежда батерията.
Според мен дори и така успява да дърпа енергия от етера.Има го...
Няма от къде да добави енергия.
A aко добавиш друг акумулатор да се зрежда ще спре ли процеса?
