Райф - машина
Re: Райф - машина
Ами няма хич да я питаме :) Ако успеем, ще я поставим пред свършен факт - т.е. здрав народ, който няма нужда от лекарства - та ще се наложи фармацевтичните мафиоти да увехнат по естествен път. Ще продават само мазила за травми, бинтове и виагра за мераклии на 70-80 г. :tongue:
Който не търси пари и слава, могат единствено да го хванат за дядовия :lol: :cheers:
roskoj
МненияCOLON 27
Re: Райф - машина
Мнение от roskoj »
Здравейте.
Борбата продължава, неонаджията малко се издъни с пробата с вътреши пластини на електродите. Проблема е че човека не знае за какво
иде реч, и е изгазявял (нагрявал електродите с много ток) при неона така се прави с цел почистване загряване и изкарване на остатъчния въздух,
мисля че при наще лампи не е наложително. И поради тази причина най вероятно пробата е изпуснала, защото не можа да я светна. по време на
пробата с не светещата лампа поднесох единия край на нормално работеща неонова с балон и тя запали в този край.
Нищо следващия път ще гледам да съм при него с мойта машина, та като направи вакума и вкара газта пускам мойта машина, запалва лампата и готово, без да
прави процедура като за неон с многото ток.
По между другото навих нова съгласуваща и я пуснах с новата неонка с балон пълна с неон.
Пускам снимка с молба за измерване и снимка да видите изцепката с електродите.
Борбата продължава.
Поздрави.
Re: Райф - машина
Вероятно от дясната страна на снимката ти е плюса, защото вляво плазмата няма почти нищо, в средата е около 3 хил деветки а вдясно при началото на сферата е около пет хиляди. Т.е. основната файда идва оттам.
Да види и Айкроу ако иска, но на мен това ми излиза. Доста добре лъчи - какво си правил по бобината? И по кабела вдясно има оргонен ток /чак до началото на бобината/, лесно се засича. По левия и по самата бобина - не хванах нищо.
nightcrawler65
МненияCOLON 111
Re: Райф - машина
Мнение от nightcrawler65 »
caduceus написаCOLONВероятно от дясната страна на снимката ти е плюса, защото вляво плазмата няма почти нищо, ..
Леко уточнение, за да не стават грешки - тук при лампата не може да се говори за плюс или минус,за активен или неактивен край просто няма как.
Принципа е "DC"-"DC"- "AC" е винаги на лампата т.е. там няма полярност на приложеното към електродите напрежение.
Re: Райф - машина
И двете страни излъчват, като дясната е малко по силна. Дясна 9./6800/ лява 6600
roskoj
МненияCOLON 27
Re: Райф - машина
Мнение от roskoj »
Здравейте.
Много благодаря за меренето. Златко благодаря за уточнението, радвам се че участваш в борбата.
Сега, новата бубина вторичната я удължих с около 20% тъй като проводника ми е по тънак ф0.65, и ми се стори че при 94 намотки на PVC ф50 беше за по висока носеща около 4MHz.
Първичната намотка е изместена в единя край на вторичната, а не в средата така тока падна с 30% и най интересното допирайки с пръст балона на лампата, светва под
пръста под стъклото. Докато с центрирана първична нам. тока се вдига и не свети под пръста.
Казвайте ако трябва ще пробвам всякакви варианти и ще снимам даже и батерии мога да събера.
Поздрави.
roskoj
МненияCOLON 27
Re: Райф - машина
Мнение от roskoj »
И още една проба с залепено алуминиево тиксо, и подвъзано на предполагаемия плюс.
Re: Райф - машина
Roskoj, можеш ли да кажеш каква е цената за изработка на една такава лампа? Предполагам зависи от това дали е вакуумна или, ако е с газ (както е в случая) - от вида на газта.
Мисля, че с изместването на първичната се е вдигнало напрежението и/или честотата (доближаване до резонанс) и затова светва при докосване с пръст - ВЧ напрежението преминава частично и през стъклото, понеже се поляризира. Ето и една моя заигравка с ТТ и плазма: https://www.youtube.com/watch?v=ljc7AuLQArY
Ако питаш за честоти - не съм смятал нищо :)
Re: Райф - машина
О, имаш покачване на излъчването на над + 8 хил деветки! Добре е станало, явно се е отразила една част и върви напред с прякото излъчване. Хубаво е че не се погасяват чрез дефазиране както при първите тестове с отражателя :doubleup:
Повече ще гледам да пиша довечера, че сега тръгвам на път :connie:
Re: Райф - машина
Имай предвид, че така с лепене на стъклото има голяма вероятност то да прегрее в тази област и да се спука.
