Кемтрейлс
Re: ХААРП И ПОДОБНИ
И аз от малък обичам да гледам към небето много се радвах на облаците, но такива "облачни системи" каквито са последни години не помня. И аз съдя по размера на самолета не по следата за височината. :)
juliang
МненияCOLON 62
Re: ХААРП И ПОДОБНИ
Мнение от juliang »
Следата която оставя самолета е ... абе малко подобна на следата от мехурчета, която оставя бързо движеща се пръчка във водата.
Пред/над/под/зад крилото има огромни промени в наляганията на въздуха за много кратко време. При тези промени влагата която нормално не би кондензирала кондензира. Ако влажността е подходяща, то тези "посеви" от капчици остават за дълго, или дори са основа за разрастване на конденза, точно както разните прахоляци които с ракети пръскат във облаците против градушка са причината облака да се излее, вместо да "се стиска" докато не стане на ледени късове.
А защо преди време ги нямаше толкова ... ами самолетите бяха по-малки, бяха по-малко, летяха по-ниско и по-бавно... а и хората не обръщаха много внимание към небето.
На височина от 10 000 метра е очаквано температурата да е малко по-ниска отколкото на връх Еверест (8848 метра) ... демек як студ. А и пръскане на нещо на височина 10 000 метра е ... несериозно. Там духат ветрове от над 100 км/ч и това дет го пръскаш ще бъде разнесено и ще падне в непредсказуема посока и отклонение от порядъка на стотици километри (освен ако не са оловни топчета). Ако сте виждали селскостопанската авиация как пръска от 10 м височина ... не е щото са самоубийци, ами просто не щат да пръскат нивите на тия дет не са си платили.
И един тотален офф, щот се сетих за него кат се заговорихме за самолети:
https://www.google.bg/maps/@32.1616275, ... a=!3m1!1e3
Зуум-нете за по-детайлно изображение - Гугъл специално са се постарали и са предоставили снимки с висока резолюция на това място.
П.С. А ако искате да знаете кой е смолета който минава над главата ви - ето едно полезно сайтче: http://www.flightradar24.com/
Данните за Европа са в реалн овреме, за щатие поради тяхната параноя - със известно закъснение.
Re: ХААРП И ПОДОБНИ
Само летяща чиния не видях на тази снимка :smileylol: Това аероморга ли е? :lol: Гледам има доста разкостени самолети.
juliang
МненияCOLON 62
Re: ХААРП И ПОДОБНИ
Мнение от juliang »
Там отиват всички летателни апарати на американските ВВС, които са излези от въоръжение. Мястото не е избрано случайно - на границата на някаква пустиня е и влажността е почти нулева, което спомага за по-бавното разпадане на тия щайги. Не знам за какво ги пазят обаче ... но ако решат да пръскат - да знаете че имат с какво :)
П.С. Куриоза е, че не малка част от тези самолети всъщност никога не са ползвани. Летели са само веднъж - от завода - производител до тази гробница. просто са били поръчани, и докато се произведат и нуждата от тях е отпаднала.
Re: ХААРП И ПОДОБНИ
Най вероятно за това почти винаги вали след голямо пръскане, за да паднат на земята с дъжда нано частиците или там каквото пръскат ако пръскат и така. :smileylol: Конспирация или не нещата за мен не са чиси. :)
Re: ХААРП И ПОДОБНИ
От един час ровя в ютуб, за да дам няколко видеа, на които прекрасно е заснето как самолетите изпускат нещо си. Следите от двигателите са си следи от двигателите. Чудесно беше снимано (с увеличение) допълнителните места, от които се освобождава това, което разпръскват.
Е да, ам не!
Единия е с прекратен профил, друг - снет заради неколкократни искания от трети страни за нарушено авторско право и т.н.
Много съжалявам, че не ги дръпнах преди, за да мога да ги имам.
Но - това е положението.
Всеки е свободен да вярва в каквото желае.
Наскоро излезе информация, че официално ще започне разпръскване на алуминиеви наночастици, за да отразявали слънчевото греене и да се намалял парниковия ефект :smileylol: :smileylol: :smileylol: :smileylol: :smileylol:
Просто вече излязоха много преки доказателства за обработката и сега я обявяват, но с обяснение за тъпаци :devil:
juliang
МненияCOLON 62
Re: ХААРП И ПОДОБНИ
Мнение от juliang »
Голяма част от това, което се вижда по снимките е съвсем нормално физично явление. Както казах по-горе - дължи се на рязката промяна на налягането причинена от движението на самолета. При бойната авиация това явление се наблюдава почти постоянно:
Въпрос на температура и влажност на въздуха е колко време тази следа ще остане във въздуха след самолета.
Но щом смятате, че някой е решил да ръси с незнайно какво с идеята да постигне отново незнайно какво...
Ето едно видео за "пръскане":
http://www.youtube.com/watch?v=cnWO5KT8IhI
Re: ХААРП И ПОДОБНИ
На видеото капчиците/ледените кристали готино разлагат светлината на цветове като малки призмички - принципа на дъгата.
Всъщност хоботът на торнадото е невидима колона от вятър. Става видимо именно заради много ниското налягане и бурната кондензация, която е следствие на това.
Re: ХААРП И ПОДОБНИ
Чудно как се задържа това облаче върху изтребителя при тази скорост и маневреност.
Re: ХААРП И ПОДОБНИ
juliang написаCOLON Ето едно видео за "пръскане":
А всъщност какво е?
