Аз направи генератора като се напътсвах от писанията на Тесла.
Това което обяснява Бедини ми напомня за американските реклами.
Моите уважения към труда и постиженията на Бедини, но не се надявайте,че
ще имате генератор ако го правите както го показва той.
Затова и до сега никой не го е направил както трябва.
Не копирайте.Като започнете да го правите трябва да сте прочели какво е правил
Тесла и ще сте наясно.Тесла е недостижим.Повече от хората въобще не са на ясно,че
всичко което облекчава живота ни е направено от Тесла.Няма по велик от него.....
След като той е направил и измислил всичко енергомафиотите са разхвърляли на други изобретатели неговите
изобретения защото не са искали да се говори дори за него.Радиото, телевизията, телефона, интернета и въобще
всичко е от него но не им отърва да го признаят защото трябва да признаят,че може да имаме и безплатен и
неизчерпаем ток.
Ако някой може да се нарече бог то това е Тесла.Най великия и недостижим поне до момента.
Затова четете какво е мислил и творил Тесла и дано го проумеете.....
Там е истината......
Всички устройства за енергия от ефира са направени след като Тесла
ги е открил и направил.Дефакто са репликации на неговите открития.
Бедини, Смит, Капи и които и да се сетите все едно.Те са ги направили след
като Тесла ги е направил и показал.
Четете нещата на Тесла за да имате успех в тази област.
Другото е губене на време и напразни усилия.....
здравейте Гого. може ли да ми препоръчате за четене нещо за Тесла като за начало?
За Тесла.
http://tarielkapanadze.ru/tesla-l1.htm
http://www.teslasociety.com/index.html" http://www.teslasociety.com/links.htm а тук някои извадки от старите писания http://anengineersaspect.blogspot.com/2 ...
https://www.google.bg/search?q=%D0%A4%D ... sQHbxo7oDg
- МненияCOLON 48
- МестоположениеCOLON София
след като се сдобих с една шепа изгоряли транзистори,при всяка "грешка" изгаря един транзистор,
се замислих как да се защитят транзисторите от грешки като:
не включен товар, "нефелен" акумулатор или лоши контактни клема към акумулатора.
След разни опити стигнах пак до "оригинала" на Бедини, не съм сигурен до колко е негова схемата.
А именно паралелно на емитер колектор на всеки транзистор поставих по една глим лампа 110 волта.
Сега вече нямам прблем с горенето на транзистор.
- Bedini sch.jpg (123.25 KiB) Прегледано 6242 пъти
Браво! Изглежда просто решение
Защо ли не са се сетили и други
Не се надявай, че тези глимки ще ти спасят транзисторите ако
пуснеш генератора без зареждаща се батерия.Попитай Галакси
колко транзистора смени след такъв опит.Той беше поставил такива крушки
на всеки транзистор.За фала е писано от него по напред.
Затова просто прави нещата както съм обяснил и няма да имаш
такива проблеми.
А ако някой се сети за нещо наистина ново това ще е добре.
Време е и някой друг да покаже.
такива проблеми.
Ами ясно е, че ще има грешки и изгорели транзистори, поне да са монтирани на цокли и замяната да става за секунда.
- МненияCOLON 48
Здравейте, в потвърждение на горният ми пост направих едно малко видео за демонстрация.
http://youtu.be/rzOOgVWOE7o
успех
p.s.Колегата Теофилиус каза, че е поствил вместо глим лампа, кондензатор от порядъка на 10 нанофарада.
Не съм проверявал с кондензатор.
успех
Моя оборотомер е същия
Браво за нагледното доказателство!
А все пак защо ако е с 2В повече напрежението не върши работа лампата? И ако се постави и кондензатор заедно с глимката дали ще е по добре или по зле?
