Roskoj, усеща ли се нещо отстрани на сърцевината на бобините, когато работи генератора ( на стърчащата навън част, между другото защо си я оставил толкова дълга?)?
roskoj
МненияCOLON 27
Мнение от roskoj »
gomi дълга за захват с пластмасови стойки, ама не стигнах до там та сега е с свински опашки, иначе и фазомера свети на нея.
Последна промяна 1 на roskoj, променена общо 0 пъти
имах предвид дали като си сложиш дланта срещу сърцевината дали усещаш едно специфично .... като хладен ветрец, извинявай 4е не се уточних :doh:
roskoj
МненияCOLON 27
Мнение от roskoj »
Нищо де и то сигурно ще е полезно с фазомера имам в предвид.
Иначе да усеща се хладен полъх по скоро от ротора.
Бихте ли я измерили сега работи.
Днес при мен беше roskoj и сравнихме генераторите.
Неговия е с малко неточности които той ще отстрани но
след лека донастройка и така заработи.
След като го коригира той ще покаже какво се е получило.
Гого, напрежението, което се подава към зареждания акумулатор импулсно ли беше и с каква честота ако е такова? Нямам време да чета 62 страници за да видя дали е така. :smileylol:
Знам, че съм ти любимец, та не се чувствай длъжен да ми отговаряш. :)
Генератора подава постоянно напрежение и в него са и импулсите
който като са в електролита предизвикват химическа реакция.
В следствие на тази реакция се извлича енергия от етера.
Тези импулси са като енергийна помпа.
Не е нужна висока честота за да е ефективен.
Генератора сам си променя оборотите според батерията
която се зарежда.
icrow!
Ако си решил да си правиш генератор ще имаш пълното ми съдействие.
Аз капитал от глупости не правя.
Това си беше просто изясняване на нещата и е приключена тема.
Поне за мен....
Аз, че си правя генератор си правя, ама не е Бедини и няма да се ползват акумулатори. :)
Днеска се замислих за ефекта създаден от твоя генератор да възстановява батериите. И все пак с каква честота зарежда втория акумулатор? Или не си мерил?
apolon
МненияCOLON 77
Мнение от apolon »
Честотата не е постоянна. Тя зависи от зарежданата батерия и от захранващото напрежение. Може да е 80 Hz, може да е 200 Hz....
